    • Машина: 4 runner
    Доброго времени суток.
    недавно стал обрадателем 4 runner 90 года.
    При покупке знал что не работает передний привод. Продавец сказал что подклучишь клапан и все будет работать.... Поверил
    Купил клапана начал подключать. Клапана проверил работают.
    Возникли вопросы:
    1. Откуда взять воздух на вллючение клапанов.
    2. Двигатель был заменен с бензина на дизель XD2 (ФОРДОВСКИЙ стал как родной).
    3. Есть на двигателе маленький так сказать вакумный насос. Но воздуха выдает около 6 кПА и от вакумника забирает воздух 16 кПа что естественно не хватает для тормозов.
    4. Есть ли у кого фото как правильно и главное последовательно подключать мост( т.к.) пытался заставить все работать в обход всех датчиков и реле. Ничего не получилось. Не хватает воздуха. (Проверял работу вилки муфты подавал 60-100кпа) щелчков небыло может вилка не включалать)
    5. Проверял датчики включения моста (вроде как работает)
    Если не сложно расписать полную схему подключения и желательно с фото.
    Книжка есть но есть один недостаток в ней нет последовательности подключения какой проводок и куда идет и какая трубка куда.
    ЕСЛИ НЕ ТРУДНО РАСПИСАТЬ БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН,
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF 90г.
    Недавно купил сурф, когда покупал, хозяин сказал, что не работает клапан подключения полного привода, в обход этого клапана выведены трубки и подключены напрямую к компрессору обыкновенному автомобильному, объяснил последовательность подключения: включить полный привод, включить компрессор на 1,5 мин и все можно ехать...
    Я как дурак честно включал, потом надоело включил без ком. и все работает все колеса крутятся.
    Вопрос заключается в следующем, что именно у меня не работает и зачем эта система с компрессором у меня под капотом?
    Да, лампочка не горит, один раз моргнула и все пропала навсегда
    • Машина: Тойота Хайлюкс Сурф 1992г.в.
    Привет всем!Помогите пожалуйста.У меня СУРФ 130 дизель на механике раздатка механическая с кнопкой включения переднего моста.Здесь пишут что не включается передний мост,а у меня наоборот не могу выключить.Если не трудно напишите,я не нашёл.И ещё может есть в Барнауле спец по этому вопросу.
    FAQ (уже,блин, пора читать как ФАК! НУ ПОЧЕМУ ВЫ СНАЧАЛА НЕ ЧИТАЕТЕ ЭТО?!!) - http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=5700
    схемы http://ifolder.ru/22991833
    и миллиард тем по поиску "передний мост, передок, полный привод и т.п."
    подскажите кто знает
    -отключаем передок,передний кардан свободный,-если (стоим в яме)-покрутить его рукой,-как он должен крутиться-
    -1.легко
    -2.с очень небольшим усилием
    -3.с усилием..
    • Машина: 4 Runner 3VZ-E - для охото-рыбалки БЫЛ. TLC 100 VX 4.7 - для души. Lexus RX300 - чтобы был.
    -1.легко
    -3.с усилием..
    Субъективно - у меня нормально крутится, скорее с небольшим усилием.
    • Машина: TOYOTA Hilux Surf LN130 2L-TE AKПП 1993г.
    Здравствуте.Помогите пожалуйста советом в моей проблеме.У меня Hilux Surf 1993г корбка автомат.Произошла такая ситуация,на днях забуксовал и при буксовке что то с переди челкнуло погасла лампа 4wd и отключился передний мост.Приехал домой потрогал контакты на моторчики, при нажатии кнопки включения переднего моста лампа стала загораться но мост не включается.Вчем может быть причина ,кто знает подскажите пожалуйста.Заранее спасибо
    To: @Костян79,
    Прочти 64е сообщение в этой теме .
    To: @Костян79,
    Конечно спасибо за совет.Но я уже весь форум перерыл никто толком ничего не написл а нижняя сылка не работает
    Костян79 -попробуй,-проверь вакуумные трубки что идут от пневмоклапанов к передн\мосту
    -глянь-сам механизм на переднем мосту-к нему трубочки вакуумные подходят-мож оборвал одну или обе
    -потом-в левой передней арке,-за резиновой защиткой,фишку глянь- обычно на ней часто рвутся проводки-они идут на передний мост-на датчик температуры и на концевик
    Спасибоза совет,гляну отпишусь,спасибо.
    Привет всем. Спасибо за советы оказалось все дело в съеденых шлецах на флянце где граната в за цеп входит.В итоге 2000руб и все работает.
    • Машина: Toyta Surf LN 130. 2L-TE.
    Подскажите.С кнопки не включается полный привод! И лампочка не горит! Поменял местами вакумные трубки мост включился и не отключается. А лампочка на приборке так и не горит!
    а не включается на ходу или и на паркинге?
    -у меня бло так-стою-включается на ходу-нет
    -проверяй на переднем мосту-два датчика-один-температурный,другой-концевик
    -плюс на эти датчики провода соединяются в разъеме под левой передней колесной аркой-там смотри-мож повредились
    Не включается не на ходу не на парковке.А шланги от клапонов?
    -тогда смотри всю магистраль-от вакуумного насоса
    -возможногде-то просто расоединилась трубочка-на память-соединение-тройничка возле турбины всегда хромает..
    Спасибо за совет.Буду искать.О результатах отчетаюсь!
    • Машина: 4Runner, 1991 г. 3vze. 130. МКПП. LSD
    Вот у меня тоже на 130 Runnere 3VZE проблема передок то включается то нет лампочка загорится потом гаснет летом вообще не мог включить с холодами начел подклюаться но не всегда пробовал шланги менять местами, прокладку выкинул из под датчика не помогает. Может кто знает вчем у меня дело?
    вот тут инструкция по поиску неисправностей системы АДД и схема этой системы
    http://www.land-crui...ads&showfile=24
