Karl
Мигает OD/OFF
    • Машина: 4Runner 215 Limited 1GR 2005
    To: AZIAT
    To: Santa_simplicia
    Автомат у меня A340F, а вы про какой говорите?
    (движок 3RZ-FE)
    Соленоиды доступны только после снятия плиты.
    Сколько раз делал такое всегда видно было как пайка в этом месте просто треснула и контакт то был , то нет.
    739301[/snapback]
    У меня после сброса мозгов (отключение "+", включения зажигания и нажатия на газ до упора 10 сек) всё стало нормально, всё работает.
    Но в длинной затяжной пробке (около часа со скоростью до 15 км/час с постоянными остановками и троганиями) всё начинается сначала.
    Как могут быть связаны неконтакты в соленоидах и перегревы АКПП?
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    вот сфотал. соленоид со всех сторон smile.gif где там чудить то надо? guru.gif
    [attachmentid=63091]
    А задницу laugh.gif его что ж не показал ?
    To: AZIAT
    как не показал? а что это?
    тут паять .
    [attachmentid=63093]
    To: AZIAT
    Всё-таки заказал себе у Оверси автомат контрактный с пробегом в 107 тыщь по Японии. А мой автомат хз сколько прошёл, решил уж махнуть не глядя. Пока коробка едет, коплю денег на установку. Как установлю отчитаюсь.
    • Машина: Surf SSRX 92 года, LN130, 2LTE, A343F
    а пропайка значит так и не помогла?
    787225[/snapback]
    Пропайку не делал, так как плиту управления надо снимать.
    не уверен насчет A340 но но A343 снимать плиту не надо. вот можно сравнить для интереса
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...me2=&piid=47986
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...me2=&piid=34958
    787282[/snapback]
    На A340 плиту снимать надо, ссылку выкладывал.
    Вот моя A340F без поддона:
    Изменено пользователем Romanoff Vlad
    Откручивание этих болтов ничего не дало?
    Не пробовал, коробку же заказал уже контрактную.
    Может быть и можно еще оживить эту коробку, не знаю даже...
    попробуйте прикола ради, например левый болт отвернуть и пошатать соленоид в осевом направлении. по моему разумению должен выйти.
