Мага 1 Откуда: Назрань Машина: Toyota Hilux pickup LN 106, 3L , 1989. #121 Опубликовано: 25 октября 2013 что значит "кикдаун регулировал", каким образом? - нет такой регулировки на ECT. на каких "больших оборотах" переключается не понял? - 2000-2500 нормальные обороты переключения передач "вверх" при плавном разгоне. Регулировал тросик который в коробку входит, натягивал отпускал, про него здесь на форуме читал. Ну если обороты 2000-2500 нормальные значит у меня все в порядке, не люблю когда мотор орет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ФИН 0 Откуда: Химки Московская облась Машина: Toyota HiLux Surf 1994г.в.,переделанная под левый руль,с контрактным 1KZ-TE,с АКПП(340А) #122 Опубликовано: 14 ноября 2013 Всем привет! Мужики, подскажите, пожалуйста, где находится датчик скорости (или датчик частоты вращения переднего выходного вала) 61-ая ошибка моргает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadimovich33 41 Откуда: д.Суздаль Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП-продан. #123 Опубликовано: 14 ноября 2013 Масло тут точно не при делах как и соленоиды. у тебя ЭБУ ECT отдельный или с УБУД общий ? если раздельный то не подается сигнал на него с ДПДЗ. -- в перекись марганца...вот это мысль..вот чего наверное он у меня то едет то нет...надо этот проводок прокинуть на ДПДЗ как раз я когда с ним после перестановки тнвд копошился-припоминаю не так что то с напругой на одном из контактов на ДПЗД было.. надо бы еще схему где найти.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Crocodil 72 0 Откуда: МО,Г.Химки Машина: Тойота,ХайЛюкс Сурф 185-1996,1 KZ-TE,А/Т,MultiMode.Был 130-й Сурф 2LT-E. #124 Опубликовано: 16 февраля 2014 Всем доброго времени ! Хочу не по теме высказаться . Спасибо всем,кто участвовал ,участвует и кто создал эту тему. Благодаря знаниям участников победил свою А 343 F.Доволен и счастлив как паровоз. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pricher 1 Откуда: Москва Машина: Ракета #125 Опубликовано: 18 марта 2014 Приветствую. Заметил изменения в поведении коробки. Начала немного тупить в обычном режиме, включил повер, вроде нормально стало, но на месяц примерно, а сейчас и на повере подтупливает. Особо не выкручиваю, но и не тошню и на второй появился легкий толчок. Задняя стала как то вяло реагировать. На екзисте сказали коробка 340ф. Сейчас думаю поменять масло и промыть фильтр и посмотреть что будет. Но масло чистое, негорелое, перегрева не было, во всяком случае лампочка никогда не горела, а при включении зажигания вспыхивает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 14 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #126 Опубликовано: 18 марта 2014 попробуй стандартные методы диагностики, а лучше чтобы это сделал человек умеющий это делать. как комплексно это сделать я описывал здесь в соседней теме. мотор какой , может это и не АКПП совсем, люди очень часто путают не едущий мотор с не едущей АКПП. подтупляет это что? долгое включение? долгая реакция на перемещения рычага в положение R? или отсутствие реакции и толчок только после повышения оборотов ДВС? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pricher 1 Откуда: Москва Машина: Ракета #127 Опубликовано: 29 марта 2014 Поменял масло с фильтром, и переключает вообще незаметно. Хотя до замены прокатился товарищ, у него 130 кузов, сказал что вроде переключает нормально и я придираюсь к машине. Но, в любом случае замена масла и фильтра лишней явно не была. Фильтр был реально грязный. И еще привет от прежнего владельца, болт слива был не по резьбе закручен. Закрутил на удачу от лексуса такой же. Декстрон не течет, но откручивать уже не буду. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олег В. 0 Откуда: Смоленс Машина: Тойота Прадо #128 Опубликовано: 30 марта 2014 подскажите расположение соленоидов в 90 прадике 1998г. и где пропаиваеться на соленоиде контакт Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 14 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #129 Опубликовано: 2 апреля 2014 слить жидкость из АКПП, снять поддон, посмотреть. снять соленоиды, внимательно осмотреть, пропаять Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Crocodil 72 0 Откуда: МО,Г.Химки Машина: Тойота,ХайЛюкс Сурф 185-1996,1 KZ-TE,А/Т,MultiMode.Был 130-й Сурф 2LT-E. #130 Опубликовано: 8 апреля 2014 Ищи в этой теме.Посмотри тему "Что значит "пропаять"- техника исполнения" Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
un4given 0 Откуда: Moncton, Canada Машина: Lexus RX450h (2012), Toyota Sienna (2012) #131 Опубликовано: 2 июля 2014 Вообщем поиском не нашел. Спрошу тут. Замигал у меня ОД, после 3-5 минут езды или при скорости выше 75км/ч где-то. Если резко дать тапок в пол до 4 тыс оборотов, загорается чек. Глушишь машину, все пропадает и через 3-5 минут езды начинает мигать ОД. Поведение машины не меняется, коробас переключается нормально. Прочитал ошибку, выдал ошибка 41, датчик положения дроссельной заслонки. Купил оригинал, поменял. Все осталось. Проблема не решилась. Масло в коробасе новое, уровень в норме. Куда дальше лезть?З.Ы. Спидометр и тахометр работают нормально. недавно менял лампочки в приборной панели на диодные, может это способствовало? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dilektor11 11 Откуда: Архангел-город Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан #132 Опубликовано: 10 мая 2015 купил 80ку с акпп.. при включении зажигания мигал О/Д, поменял на контратную, так как та была в наличии, ОД все равно мигает, передачи включаются корректно, что может быть с акпп или как погасить ОД Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 203 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #133 Опубликовано: 10 мая 2015 что может быть с акпп или как погасить ОД Первую страницу темя прочти Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dilektor11 11 Откуда: Архангел-город Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан #134 Опубликовано: 10 мая 2015 Первую страницу темя прочти попробую в начале проехаться, а ото только на подъемнике передачи переключал...может погачнет сама.. не первый раз ставлю акпп контрактную пока проблем не было с пропайкой..все вставало сразу и без проблем... может ей считать ошибку надо увидит на ходу что все окей и перестанет мигать.. масла фильтры поменял после установки..тока собрал сижу клаву стукаю... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 203 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #135 Опубликовано: 10 мая 2015 Причем тут пропайка , ты сначала код считай , чтобы ясно было на что лампа ругается . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dilektor11 11 Откуда: Архангел-город Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан #136 Опубликовано: 7 июня 2015 (изменено) замкнул контакты для диагностики, при включении зажигания, лампочка ОД как мигала так и мигает, то есть бесконечное количество...если не включать зажигание то никакой реакции, что не так делаю? Изменено 7 июня 2015 пользователем dilektor11 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dilektor11 11 Откуда: Архангел-город Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан #137 Опубликовано: 7 июня 2015 кто знает как можно проверить блок управления акпп.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadimovich33 41 Откуда: д.Суздаль Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП-продан. #138 Опубликовано: 8 июня 2015 на 2лте-отдельный стоит. по крайней мере-напряжения на его контактах,можно проверить по табличке, -у меня лампочка ОД часто моргает,когда Е1\ТТ замыкаю в разъеме диагностики.-то есть нет ошибок Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dilektor11 11 Откуда: Архангел-город Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан #139 Опубликовано: 13 июня 2015 (изменено) Продолжение вопросов... так как ОД мигает бесконечно, вчера протестил провода на всех контакт есть... в общем территория для разгона маленькая, пока машину не зарегил на себя......разгоняю машину, педаль газа очень тугая, на первой передаче двигатель ревит до 1800оборотов и медленно разгоняется, примерно при скорости 25км/ч автомат переключается (предполагаю на 3ю передачу) и машина побежала, обороты падают и педаль газа становится мягкой, дальше не пробовал не хватает разгона.....предполагаю что нет 2й передачи, или все же попробовать выйти на трассу и там уже разогнать машину до 4й передачи? напомню стояла родная акпп у которой горел ОД, так как хозяин решил не париться купил контрактную акпп, я сразу при сборке автомобиля воткнул контрактную не стал искать причину на старой акпп.....что еще может быть причиной такой работы? грамотного элеткрика найти у нас практически не возможно.. Изменено 13 июня 2015 пользователем dilektor11 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 74 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #140 Опубликовано: 13 июня 2015 1-3-4 будет работать если не работает соленоид номер 2..... самое вероятное.... ну и еще куча причин может быть.... запчасти получил? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
