    • Машина: 4runner
    Сфотал...
    У меня раннер 2002 года - из Штатов такая пришла. Не верю что это какая-то ошибка
    • Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный
    Нет ну какая-то хрень. А с правого борта так же????
    ИМХО должно все плотно сидеть. А болт при этом прокручивается в кузове???
    • Машина: surf kzn 185,прадомост+марко торсен
    с обоих сторон одинаково.
    • Машина: Toyota
    Может специально сделано посередине в целях безопасности на излом?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    да что гадать просто надо попросить людей у кого с 1996 года сюрф пусть сфотают эту подушку как она у них сделана.
    710587[/snapback]
    гы smile.gif залез сёдня под машину (наконец сподобился) и угорел - у меня вообще этой подушки нет
    просто нет, ни крепления на раме ни резинок smile.gif то есть кузов средней частью просто висит над рамой, между модушкой над тягой моста и той что спереди у крыла..
    • Машина: Toyota HILUX SURF RZN185G, 08/2000. СиБи+УКВ, Cooper Discoverer STT 265/75R16, OME 2", Warn/ComeUp, шнорк, 70+95л
    Блин, вот помяни черта ...
    Вот только на днях смотрел машину снизу после поездки и как раз обратил внимание, что средняя подушка как-то свободно висит, т.е. резинка снизу не касается, можно ее поднять ...
    Машина у мну 2000 года 8 месяца и привезена под полную пошлину, никто ее не разбирал ph34r.gif
    однако вчера я залез под сурфа года 97, казет с интеркуллером, но тот что ещё до 98.08 выпущен
    там центральная подушка есть! и она плотно притянута к кузову.. он правда конструктор, мож подбирали нижнюю (верхние стоят строго по-местам, кузов с рамы не снимали)
    но! обсмотрел все остальные и таких мелких нижних полуподушек как на фотке в теме я вообще на нём не увидел, то есть все прижаты как положено и все нижние подушки в 2 раза выше сфотканой
    • Машина: SURF
    Мужики прикол только, что сходил посмотрел, и ошизел, уменя этих подушек т.е. №5 вообще нет, и не было никогда, и не будет, так, как мест для них нет. На раме нет кронштейнов для них. Сурф КЕЗЕТ 1998 года не конструктор. Все имеющиеся подушки закреплены плотно, и без зазоров. ph34r: dead.gifsos.gif
    Изменено пользователем baza
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    Машина с аука в идеальном состоянии .
    • Машина: TLC80 1HD-T
    981438[/snapback]
    Ничего не делать. Ездить и не греть голову.
    • Машина: TYT Hilux Surf 185 2.7
    Я так понял, что на более поздних годах выпуска (типа 98-й) есть центральная подушка, а на ранних нет. У меня центральная подушка такая же как у всех и болт торчит вниз. Залазил под сюрф 96 года, там вообще этих креплений нет под центральную подушку.
    • Машина: LX470
    неделю назад ездил к сервисмэнам на предмет проверки развала/схождения, ну и заодно протрёс машинку - ткнули меня носом в короткие подушки, что как раз напротив стоек дверей находятся - что справа, что слева -резинки короткие. Я озадачился... посторонних звуков/стуков не наблюдается. Может и в самом деле так было задумано покемонами? unsure.gif
    • Машина: Toyota 4RUNNER SR5 4WD VZN185 5VZ-FE'99,; Toyota COROLLA WAGON E12 SOL 3ZZ-FE; ЗЕЛЕНЫЙ М-412)))
    Буквально на днях менял болт, крепящий эти подушки. И тож поначалу был озадачен такой конфигурацией. Даже тут темку поискать/создать хотел))) Болт заказывал фирменный, правда, втулку точил мне отец по размерам старой, потом я ее отдал на хромирование. Так вот, я считаю, что этот отбойник выполняет роль страховочного, т.е. работает только когда остальные уже максимально сдавлены (сильная раскачка и пр.) А "клиренс" между резинкой и кронштейном сделан для того, чтобы кузов на раме сидел мягче, т.е это дополнительный элемент комфорта/шумоподавления. Машина 4RUNNER 5VZ-FE 1999 USA
    тоже пришёл к выводу что эта подушка (5) короткая потому что:
    -работает на пипец_какое_сжатие (страховочно, чтобы не пробило до кузова)
    -работает реально только на отрыв кузова от рамы
    -короткая, чтобы при кивках кузова вперёд назад не было эффекта кочелей на этой подушке, так как сжатие крайних подушек(1 и 4) явно больше за счёт рычага
    • Машина: HiLux Surf KZN185 SSR-G, LSD. "Тигр" премьер
    Я тоже предпологаю что эта подушка№5 играет страховочную роль в том случае когда подушки №2 и №3 проседают и начинает гулять кузов,появляются скрипы и трещины.Вот она и подстраховывает кузов от тотального излома. Можно еще предположить что после многих обращений владельцев машин( не наших) конструкторское бюро тойоты решило внедрить сей девайс в последующие модели.
    И если учесть что находится она в той части где на кузове тоже присутствует нагрузка(пассажиры) хуже точно от нее не будет
    984111[/snapback]
    Не понимаю. Зачем ждать, когда что-то начнет проседать ?
    Пусть бы была как все и меньше вероятности проседания было бы !?
    Мы во многом не понимаем японцев.А они нас как ни странно....
    984122[/snapback]
    Ты сам ответил на свой вопрос.Эту роль она и исполняет,именно на проседание.А вот на отыгрывание пустышка.
    • Машина: 4RUNNER 185 ltd 5VZ.
    ну, и мои пять копеек...
    после переобувания в апреле сразу появилась диагональная раскачка - начал с замены амортов, заодно и лифтанулся децл проставками как у Влада Романова и - не помню кому еще спасибо за чертежи. В-общем дошел наконец до пресловутых №5 -х подушек. Чего-то не хотца в Экзисте заказывать - может, кто посоветует
    разборку праворукую в Москве или Тазовский запчасть?
