Istomin
Как подключить люстру и вывести провода на крышу
    • Машина: TLC 80 1HD-FT VX стандарт
    Кто как выводит провода из салона на крышу к люстре на 80ке?
    мне пока видется один вариант-это вывести из под задней боковой пластмасски вентиляции, которая за задним боковым стеклом
    • Машина: На стадии сборки и усовершенствования - Toyota 4Runner 1994 (VZN130L-GKMSEW; 3VZE 3000CC EFI; LEFT-HAND DRIVE)
    709466[/snapback]
    А дырка в крыше в нужном месте не спасет отца русской демократии? (с)
    Предвидя множество комментариев относительно того, что отверстие обязательно должно протекать, а вокруг все будет безбожно ржаветь, скажу, что при нормальном подходе к вопросу никаких проблем возникнуть не должно. Всегда есть всевозможные гермовводы, антикоррозийные жижи, а так же герметики, которые пока есть в свободной продаже
    • Машина: Пока без Тойоты. Когда-то был TLC80, ToughDog+5, TSL 38x12.5, и ПРОТО
    сверлить дырку или в средней стойки (между дверями) или в задней. Для вывода использовать резинку которая для вывода проводов в двери (в магазинах по сигналкам продают кучей всяких разных)
    • Машина: D3 V8. Были Cherokee, Terrano, Y60, TLC78, 80, TundraI.
    у меня в средней стойке дырка.
    • Машина: TLC80, 92г.в.,1HD-T, +2" пружины, 33" Cooper STT New, Лебёдка 9500, силовой бампер, пороги, шнорхель, люстра перед+зад, багажник экспедиционный, доп бак.
    Сделал дырку в крыше и в креплении рейлинга. Помазал силиконом, залил герметиком.
    О как! Раньше кидали тухлыми помидорами, если кто либо предлагал, например, для установки багажника на крыше сверлить в ней (крыше) дырки. Кузов как священная корова был. Никто и слышать не хотел о герметиках и прочем.
    • Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso.
    в планах выводить провода в районе средней правой стойки через дырку сразу в трубу багажника и разводку делать тоже внутри труб.
    • Машина: Вагончик на колесах
    После того когда поставил люстру на крышу Сурфа , и сделал отверстие именно в крыше для проводов и т.д ,все по правилам силикон там герметик резинки ,
    Дык на соревнование очень адреналин играл ближе к финишу ,, скорость была приличной , взгляд на легенду и вот она березка с наклоном веток не хилых
    Когда увидел тормозить было скорее всего бессмысленно , а если и тормозил бы улетел в болото . короче БАЦ и как нож в масло и люстра осталась позади авто biggrin.gif , хорошо что ни чего не разбило . Подобрал я это дело бросил в салон и поехал дальше . А ночью пошел дождик со снегом ....................
    ...как нож в масло и люстра осталась позади авто  biggrin.gif , хорошо что ни чего не разбило . Подобрал я это дело бросил в салон и поехал дальше . А ночью пошел дождик со снегом ....................
    709528[/snapback]
    Ну с таким же успехом можно и стекло багажника высадить, а во время ночного дождя со снегом ежась от холода гадать, какого черта мне нужны эти окна в багажном отсеке и почему летом я, вместо стекол не поставил на их место листы алюминия... Тут речь (КМК) идет все же о более щадящих условиях эксплуатации (рыбалка, охота). Хотя возможно я и ошибаюсь.
    сверление крыши, и ослабление средних стоек дырками не рассматривал.
    хочется востановить перовначальное состояние авто после снятия багажника\люстры+ мне кажется дырка диаметром 8-10 мм ослабит среднюю стойку крыши.
    какие еще варианты?
    На 80 доводишь провод до задних дверей и там просовываешь жгут в отверстие спешиал , с резиночкой которое
    Буквально пару дней назад эта тема поднималась в другом посте , поищи
    709541[/snapback]
    Это ж почти 10м провода . Это ж какое нужно сечение провода , что б под нагрузкой от люстры на нем напряжение не падало ? blink.gif
    Всё таки дырочка в крыше , а если боитесь что за шиворот накапает , то в стойке .
    А от 10ти мм дырочки
    в стойке 80ка врядли развалится , это же не Таз гнилой мохнатого года . smile.gif Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: TLC 72 3L БФГ АТ 31
    А под провод к антенне на крыше тоже дырку сверлить надо, или есть другой выход?
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Незнаю как вы а я зафигачил отверстие под 30мм болт с дыркой внутри скрутил затянул через резиновую шайбу с клеем резиновым.Вчерашний дождь как тэст драйв ok.gif а на тему ослабления это пардон ерунда rolleyes.gif гораздо хуже в щели пихать и не беспокоится о том что там перетерется может и вся машинюка сгореть wow.gif
    • Машина: HZJ77
    Я тоже на днях кузов сверлил. Два отверстия, получились под стойкой багажника. Воздушный шланг и резинометаллическая гофра для проводов. Вокруг и внутри залил герметиком. Очень так вроде нормально и аккуратно получилось.
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    [attachmentid=60641]
    • Машина: ТЛК105
    Концептуально не совсем правильно, чтоб силовые люстровые провода оказались в салоне, а потом выходили из салона. Я поставил герметичные релюхи и предохранители люстры в моторном отсеке, к ним тонкие управляющие провода от тумблеров из салона через штатную дырку в моторном щите. А от релюх силовые 3х2,5 квадрата в двойной изоляции и в гофре из моторного отсека по низу, под краем задней двери наверх (один провод остался тут на задний рабочий свет), далее по рейлингу к люстре. Падения напряжения особого нет, по крайней мере лампочки (4 по 55 вт) горят нормально.
    Изменено пользователем ВладимирП
    • Машина: Тойота
    Не сверлил, и не буду!
    Обычно для протяжки провода (тем более малого сечения) использую отверстие в самой уплотнительной резинке окна (далее если нужно для антенны, или еще чего то более глобального применяю крепежи по стоку), а если еще тоньше, то даже е его не нужно.
    • Машина: ТЛК80 араб 97 1FZ-FE ГБО АКПП, 4" DEN-пружины , 4" Ярослав-лифт,33 BFG KM2. Lexus GX470 спорт 05 2UZ АКПП.
    У меня вот так сделано. Я тоже сторонник возврата авто к первозданному виду при необходимости. По этой теории установлены держатель телефона в салоне и выведены провода для люстры. На фото первый вариант, сейчас буду переделывать - добавлять боковой свет и шланг пневмодудки.
    У Сани всё правильно сделано!!У него один силовой провод выходит на крышу и кучка меких к рэлюшкам стоящим там же и раскидывающим по фарам напрягу! потерь вообще 0 и риск минимален у него через такой же болт выведено .
