Istomin
Как подключить люстру и вывести провода на крышу
    • Машина: TLC 80, GX-R
    Я бы сделал так:
    Силу брать исключительно из под капота, ибо так принципиально правильнее. Управление через релюхи. Кнопки в салоне. Проводку пустить внутри шнорхеля. Основной вопрос - качественная изоляция точки входа проводки в шнорхель, но это уже чисто техническая проблема. Придумать не сложно.
    У Сани всё правильно сделано!!У него один силовой провод выходит на крышу и кучка меких к рэлюшкам стоящим там же и раскидывающим по фарам напрягу!
    И кстати да, так наверное правильнее всего. Надо только гидроизоляцию реле сделать хорошую и на общую силу поставить автомат автозвуковой. Силу тока только посчитать предварительно..
    • Машина: TLC80 1HD-T, 3 diff lock, 3"suspend, 2"body, лето 37"
    Цитата(ЧАБАН ТЛК80 @ 6.08.2009 - 01:11)
    У меня вот так сделано. Я тоже сторонник возврата авто к первозданному виду при необходимости. По этой теории установлены держатель телефона в салоне и выведены провода для люстры. На фото первый вариант, сейчас буду переделывать - добавлять боковой свет и шланг пневмодудки.
    712109[/snapback]
    Cделано в этом же месте , под лапой крепления соединительная колодка , разомкнул и снял багажник вместе с люстрой , все релюхи и преды под капотом , в доступном за несколько секунд месте , при КЗ сгорают преды , и все внутренняя проводка не представляет никакой угрозы для авто , общая мощность люстры 0,5 КВт , что на работающем двигателе , сила тока всего 35А на все провода , что не так уж и много при правильном выборе сечения ...
    избыточный перепост
    • Машина: TLC 80 1HD-FT VX стандарт
    Спасибо! так и хотел сделать, только вывести не через пластмаску а из под нее в вехней части, релюхи в заднем правом крыле поставить.
    Не вижу смысла ставить реле на крыше, так как это увеличивает количество провобов на 1 силовой блоьшого сечения и постоянно находящийся под напряжением. проще каждую цепь защитить предохранителем и вывести на крыши 4 провода сечением 2.5
    избыточный перепост
    • Машина: ТЛК105
    А смысл релюхи на крышу ставить? К ним толстую силу тянуть (стрёмный провод) и управляющие провода. Правильно релюхи ставить под капот, недалеко от АКБ, к ним короткая защищённая сила 6 кв.мм , разведённая по группам, напр. на 3 релюхи. На этих усах (от силовой жилы) стоят предохранители. Ну и потом уже стоят релюхи, от которых провода к люстре.
    713471[/snapback]
    • Машина: 80-стд, 91 год, 1HZ и 78 1HZ 2011 год
    кто как выводит провода??
    а то крышу или стойки дырявить не хотца.....
    • Машина: TLC79 (3L), Шевроле-Нива
    капот - водосток - крыша
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    буду выводить вдоль шноркеля из крыла
    Мы выводим только в штатные дырки в задней части авто.
    если не секрет, в какие отверстия вы выводите провода?? и какой коннектор используете??
    • Машина: ТЛК 105 на 35/ ТЛК 200 на 35
    завтра постараюсь сделать фото. У меня на крыше СИБИ антенна и люстра, вся проводка по реленгу, далее в броне по водостоку и под капот, оттуда уже в салон. коннектор - самый простой жигулевский разъем за 15 р.. Дырявить крышу нехорошо stop.gif для проводов всегда можно найти другие лазейки (мое мнение).
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 150
    Я выводил капот, потом водосток и на крышу
    У распашных дверей STD и GX две дырки, что позволяет пройти и воздухом и СБ каоксиалом и пучком проводов. Поставив тройник, вы сразу кабелем оказываетесь за уплотнителем дверей, а там и до края недалеко. У VХ чуть сложней, но принцип тот же.
    Разъем Easycon Hella, если только свет, то 7-pin достаточно, если с дублирующими сигналами, поворота, аварийки, габарита, стопа, то 15-pin
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Вопрос : Как сделать переход проводов на люстру ?
    Сверлить крышу нехочется..... Предлагали через дырку антены в крыле и по шнорку, но у меня нет шнорка.
    Предлагали военный разем но это опять сверлить. Выпускать думаю сзади.
    За любые советы фотки и ссылки буду благодарен . Поиском ничего ненашел.
    Машина ВХ двери верх вниз
    Проведи по водосточному желобку и раз .... под капот. А чтоб с желобка не слетала - сделай пару маленьких кронштейнов типа для крепления багажника или скобы. Или же внутрь салона у центральной стойки, а там разберешься. :)
    Я хочу сзади через багажник выпустить . А про центральную стойку непонял поясни пожалуйста
    Центральная- это между дверей. Просто с крыши аккуратненько провода сразу за переднюю дверь, за счет 2-х резинок все плотно. Усек ?
    Или же сверлишь у задней стойки или крышу и через резино-техническое :) изделие пропускаешь провода. Провода в гофре и эстетика не страдает. У Фокса спроси, он наверняка не одну собаку съел. :buzz:
    У меня через заднюю стойку выведены и металлической защиткой прикрыты
    Насчет Фокса мысль - Пасиба
    tari как через заднюю стойку ? Сфоткать или на пальцах ну или подедь
    я пытался через уплотнитель багажника так при дожде в багажнике лужа
