Istomin
Как подключить люстру и вывести провода на крышу
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    Андрей, щас пока не на ходу ласточка - готовлю к пч. На словах - сверлил стойку за задними дверьми, у кого-то видел также через заднюю которая пластмаской прикрыта. Раст-стоп, резиновое колечко от жигулей с маршала и провод в гофре наружу. Защита чтоб не оторвался веткой какой в виде скобочки.
    У меня на 80ке люстра была заведена через переднюю стойку между дверей через отверстие обверложенное резиновой втулкой. На 105ке вдоль шнорхеля и в отверстие от штатной антенны.
    Я вывел жгут через уплотнитель задней двери(боковой) дале под сидушкой пассажира до тонелля и в моторный отсек а в другую сторону по багажнику, но я делал сразу и люстру и задний свет
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    А можно сфоткать попросить - я себе тоже и люстру развожу и задний свет делаю . Осталось придумать как протянуть несверливши через багажник - спереди уже все протянул и подключил тумблеры осталось растянуть по багажнику и подключить. А как выводить незнаю
    Сфоткай несколько кадров как тянул через уплотнитель багажника, ну и реторический вопрос : Не течет ?
    • Машина: ТЛК80 араб 97 1FZ-FE ГБО АКПП, 4" DEN-пружины , 4" Ярослав-лифт,33 BFG KM2. Lexus GX470 спорт 05 2UZ АКПП.
    У меня вот так сделано. Вывод через пластиковую накладку левого стекла собачника. Резинка из ВАЗ-магазина. В левом кармане в собачнике сухо. ПРо защитку думаю, пока не сделал...
    http://www.land-crui...eryℑ=14611
    что-то фотка из галереи не вставляется..
    по радио всё равно ничего путёвого не крутят :)
    • Машина: Был ТLC 80 1 HDT боевой. теперь ТЛК 100.))))
    все зависит от квадрата проводов который нужно провести на верх. у меня провода на рацию по переднуй стойке входят в желоб водостока во внутреннюю часть их вообще не видно. Можно еще через жабры задней стойки прям в эелоб вывести. а вообще я скоро в питере буду встретимся потрещим
    А как "разорвать" провод рации? У меня багажник ездит редко, делать такой переход "на постоянку" без возможности отсоединить багажник-люстру в районе крыла не представляется возможным. С электропроводами все понятно, а вот провод рации вроде должен быть без разрыва?
    Всем большое спасибо за советы и фотки :thank: :thank: :thank: Завтра планируется окончательное подключение - обязательно сфоткаю и выложу как и что соединили.
    то sergk65 Фотки бы очень хотелось увидить если можно
    А что мешает вот такую хрень поставить http://www.prosto.ru...oduct-550143/�� раскрутил и все и спецом для кабеля вот еще http://www.sputnik116.ru/katalog/drugoe.html?p=151
    Изменено пользователем Ribak
    Погода не летная фотки сделать, тут вчера дождь лил целый день течей нет сфотаю ежели сегодня хотябы дождя не будет
    • Машина: TLC прадо-78 1kzt-e автомат поменял на фольца Т4, TLС 105
    вывел сзади через боковую вентиляцию в гофре
    Если по лесу, то можно оставить на ветках. :cry:
    А можно про ВХ поточней ? Какие отверстия используются ? Если можно с фото
    Ктонить тенул через резинку которая с хлопушкой соединяется ? Если да то фотки кинье
    возможно, но гофра стоит жосткая, и прижимается к кузову
    http://www.land-crui...ttach_id=113195
    http://www.land-crui...ttach_id=113194
    вытащил силу на багажник, и там развел на рабочий свет
    если прально понял, у меня через нее камера протянута и наклейка от Электроника
    вот тут фоток немного
    http://www.land-crui...ic=78396&st=300
    Вот как то так у меня выведено
    Мы выводим только в штатные дырки в задней части авто.
    Фоток так и недождались.
    Я разем достал но пока все думаю КАК как чтонить сколхожу сфотаю и выложу.
    В качестве бреда: бросить один толстый жесткий провод на крышу - плюсовую шину. В салоне кнопки и шифратор. Наверху в отдельной коробке дешифратор и реле. Управляющие сигналы по этой же шине. Что-то вроде CAN-шины. Что бы, интересно, PALN сказал про это?...
    • Машина: TLC 105
    да почему же бред?! Реальная схема, даже проще по радиоканалу управление сделать - в продаже имеются недорогие 4-канальные (4-кнопочные) радиобрелки. Удобно - даже извне машины можно свет включить
    • Машина: TLC-60
    Вот увидел тут на патруляке:
