Спасибо - заработал турботаймер! Поставил в 15 функции на АВТО (НР).
да не за что ))) сам маялся, даже нашел как тахорежиму обучать )))
  • Машина: TOYOTA HILUX-SURF
Это как? Можно поподробнее.
  • Машина: KZN185W 1999г. Endura-Tech+2"
Установил сигналку на сурф 1KZ 1999 года. С модулем стеклоподёмников получилось один в один, а остальные провода пришлось позвонить, на 99 год цвета и разёмы все другие.
  • Машина: Снова в теме. 80-ка, 1HD-T, с лочными мостами
С 1998г., по всей видимости в связи с рестайлингом, электрическая схема поменялась очень сильно.
  • Машина: Toyota Hilux Surf, 1996г, 5vz-fe, 185 SSR-G, АКПП, Multis
Такая проблема. Подключил к цз, с брелка все открывает и закрывает, а вот цз с кнопки на двери и с ключа работать не хочет. В чем может быть проблема?
Что то не так подключил.
Спасибо, кэп.  :)  но я думал может быть будет ответ у кого-нибудь с такой же проблемой. =)
Походу у остальных правильно, лучше схему скинь и фотки как подключил, может и ответит кто.
  • Машина: surf ln130, 1992, АТ
Всем привет.
Понимаю, тема уже старая, но отчет просто супер, вот картинки только не открываются:((((
Есть у кого-нибудь скопированный отчет с фото? Выложите плиз повторно или скиньте в личку..:(
Очень нужно, хочу себе поставить сегодня.
Ребята, тут есть кто живой?:)
Ребята, тут есть кто живой? :)
На 130 сурф картинки не помогут
Почему? Там есть схожие моменты. Управление замками, зажигание. Мне логику главное понять. Просто до меня уже видимо лазили в проводку и много чего напутано.
  • Машина: Toyota 4-runner 185 5VZ 2000г. Lexus lx470 1999г.
Сам собираюсь поставить в ближайшие выходные, и так же разочарован отсутствием картинок, но в принципе это не так и страшно, просто надо тестером все прозванивать. А так инструкция очень хорошая и именно она мне отговорила пойти к *опоруким установщикам. :)
Вот вот и я не пошел. Т.к. Реально все понятно. Но есть одно но. У меня стояла обычная сигналка (точнее еще стоит), турбо таймер и кнопка (секретка) блокирующая стартер и вот это все кто-то хрен пойми как соединил, через реле(фиг пойми какие) а еще кто-то проводку в правой передней двери перепутал, короче весело :))))
Кстати, посетила идея про открытие багажника. По мне вместо открытия багажника надо отпустить стекло, так что можно прицепить линию багажника на проволоку кнопки управления стеклом багажника на консоли и не тянуть проволоку через всю машины.
У сигнализации СтарЛайн есть 3 или 4 дополнительне каналы. Один из каналов для отпирания багажника с возможностью установки длительности импульса, его надо поставить скажем на 10 или 20 секунд и подключить к проволоке отпускания стекла, а еще один канал (скажем 4-ый старЛайн) тоже с длительностью 10-20 секунд подключить на провод с кнопки поднятия стекла. Вроде должно работать. Не знаю там в багажнике есть ли реле, если нет то после сигнализации надо ставить релешки, так как выходы сигнализации поддерживают ток где то 300 МилиАмпер. В ближайшие дни буду ставить у себя, отпишусь...
Как написал выше не получилось, кнопки активны при включенном зажигании. Чтобы отпустить и поднять заднее стекло пришлось тянуть проволоки в багажник и подключится к проволокам идущим на замок.
На моем 4runner 2000 года бензин 3.4л подключался к следующим проволокам:
За щитком: разём D (в центр - с права внизу), Д11-датчик открытия багажника, Д13-датчик открытия двери.
разъем C (крайний слева):  C1 и C2 - лампочки поворотников.
разъем E2 - Тахометр.
Датчик тормоза подключил к проволоке к лампочкам кнопки педали тормоза (у меня коробка автомат).
Центральный замок у реле слева у ног. (планирую поставить 2х этапное открытие дверей).
Стеклоподъемники, разъем в двери: по очереди искал наличие плюса при нажатии кнопки поднятия стекла.
Для автозапуска пришлось обходить иммобилайзер. С сигнализации сигнал обхода штатной системы (минус) подключил  на разъем наличия ключа в замке, а запасной ключ спрятать под панелю. В замке зажигания надо подключать оба плюса.
Изменено пользователем DrDimedrol
Картинки куда-то пропали, после обновления форума наверно. Для тех кому нужно тут лежит статья полностью.
На_форум_с_картинками.doc
