Ambal7
обороты двигателя
    • Машина: TOYOTA 4 Runner 130 3VZ-E
    Здравствуйте !!!
    Мужики подскажите если кто сталкивался , на 4run 130 3VZE,
    на прогретом двигателе , на холостом ходу постепенно падают обороты, с 750 до 500 и затем 250 и так до нуля
    в чем дело не пойму, недавно все в ней поменял(свечи,фильтра,махло)
    сначала вроде помогло, а теперь все так же стало.
    помогите пожалуйста ...
    • Машина: 4Runner VZN185L-GKPZKA R DIF lock силовики,сьемная лебедка
    ищи сначала подсос воздуха
    • Машина: TLC Prado 90 5VZ-FE, 1997г.
    Здравствуйте !!!
    710366[/snapback]
    А потом заводится или уже не завести?
    Винт регулировки крутил?
    Потом заводится, и опять та же песня.
    винт регулировки не крутил, просто не нашел его,
    в букваре ничего толкового не написано про этот винт(букварь просто дурацкий)
    • Машина: Toyota 4runner (1991), 130, 3VZE, МКПП
    А если газом помочь, обороты поднимаются? Если да, то скорее всего бензонасос-топливный фильтр. А вот если нет... sad.gif
    Скорее всего просто нужно дросельную заслонку от грязи отмыть и будет тебе счастье.
    To: ВЛ-85
    +100
    Была такаяе фигня : обороты падалт до 500 , 400 промыл и все ОК уже год.
    Мыл очистителем карбюратора, заливал вовнутрь, ждал , сливал, с трудом заводил, дал поработать до устойчивой работы, и так несколько раз.
    • Машина: Toyota 4Runner 1992 г. в. vzn-130 3.0 V6
    +100 Ага и патрубки воздушные проверить на предмет дырок.
    710594[/snapback]
    Вот как раз на дросельной заслонке он и находится... сверху, прямо на тебя смотрит... smile.gif если встать перед машиной.
    Привет! привет!
    да , если газом помочь поднимаются обороты :
    дырок на патрубках воздушных нет, недавно проверял все...
    тоже склоняюсь к тому что всю топливную систему промыть надо, только вот вопрос какой лучше очиститель лить, или без разницы ? dumb.gif
