пылесос
Секреты большого расхода Т4R 2L-T ADD
    9 сообщений в этой теме Последний ответ
    Всем доброго!
    Давно не постил - небыло нужды и вот в минувшие выходные...
    Корпоче, занимался заменой пыльников шруса, неожижанно обнаружил, что при выключенном 4WD передний кардан не проворачивается! blink.gif
    И это при том, что на машине штатно стоит система ADD отключающая полуось пневмоприводом, при выключении 4WD в раздатке... think.gif
    За месяц до этого, обнаружил. что 4WD не включается вообще - индикатор на панели не горит. Гркшил на клапаны ADD, перестыковал систему вакуумных трубок, включил принудительно, в обход управляющих ADD клапанов - всё заработало, включилось, индикатор загорелся, вроде всё ОК. Выключаю - гаснет, включаю - горит, всё чётко. Забил. rest.gif
    Обнаружив подключённый постоянно кардан - озадачился проблемой вновь. Т.е. перестыковав трубки, я попросту подключил полуось и вкл/выкл 4WD происходил только в раздатке... Начал разбираться - нет общего вакуума на входе клапанов ADD. а на выходе вакуумного насоса разрежение есть... Полез под крыло, нашёл ресивер, к которому разрежение тоже подходит, а он... Ну нет слов - прогнил, собака и травит! Кроме того, вход/выход забит какимт г-ном, и-за которого система ADD попросту не дышала и как следствие, не "отключались хабы" и я возил, а скорее толкал передний редуктор с карданом перед собой всё это время! А 2,4 ткрбодизель со стажем, пусть и на 32" колёсах жрал по городу 14-15л солярки летом!
    Теперь, после устранения неисправности слежу за расходом... отпишусь.
    Резюме: подключая полный привод на старых Т4R с ADD индикатор на панели должен загораться с незначительным (0,5-1,0) сек. запаздыванием. Или смотрите "свободный" кардан при выключеном режиме 4WD.
    Лёх, а я те говорил - поставишь хабы механические, совсем хорошо станет wink.gif
    Завтра приедем wink.gif Вот только со временем облом, надо будет завтра же и уехать sad.gif
    711823[/snapback]
    Интересно... Надо будет проверить.
    А ресивер это такая банка под под крылом к нему ещё патрубок от кастрюли с воздушным фильтром идёт?
    Если он, то у меня вообще к нему вакуум неподходит.
    И мост включается через секунд 10-15, после нажатия кнопки.
    713144[/snapback]
    Банка под крылом справа - да. Патрубок от кастрюли с воздушным фильтром к нему идти не должен... think.gif К нему идут 2 тонкие вакуумные трубки от вакуумной магистрали. Включается долго потому, что система, скорее всего, собрана в обход ресивера и вытягивает мембрану напрямую. Трубки видны со стороны арки крыла. Скорее всего, он у тебя тоже сгнил и его обошли собрав систему. Ведь 2 тонкие трубки не уходят сквозь крыло к ресиверу?
    Также нынче сдох один из электроклапанов и передок только подрубался и не отключался. В итоге убит передний кардан. Начитавшись форума пока приехал контрактный кардан отключал передок переброской вакуумных трубочек. Как оказалось почему-то при переброске отключается только передок, а кардан передний не отключался от раздатки. После замены на исправные электроклана, стал отключаться и передний кардан от раздатки. Возможно некоторым это стоит иметь видеть в виду у которых только неисправен только электроклапан.
    Блин, не пойму какие шланчики то к ресиверу идут? может у меня нет такого? unsure.gif
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=J&piid=56816
    714976[/snapback]
    ...тот, который 90999-92002 уходит на ресивер, с которого возвращается на управляющие ADD клапана...
