Dr. Portwine
Передние ступицы и не только
    • Машина: Hilux Surf, 1994 г., 1KZ-T
    Коллеги, не пинайте плз в поиск искать по постам, хочется в о одном месте всё собрать.
    Затеял поменять сразу тормозные диски, колодки, бронзовые втулки и что-нибудь ещё.
    Машинка много уже отбегала, и периодически доносятся не очень приятные звуки спереди. А коль туда лезть, то решил поменять помаксимумум за раз.
    Знаю, что в левом супорте не уходит назад одна пара цилиндров. Как лечить: новый супорт или рем комплект или прокачка системы?
    Что ещё порекомендуете посмотреть и обновить?
    Подскажите плз ещё номера бронзовых втулок по Exist.
    Заранее всем огромное спасибо!
    • Машина: 4Runner VZN185L-GKPZKA R DIF lock силовики,сьемная лебедка
    слишком много вопросов..отвечать..целая статья будет..а так действительно в поиске есть ответы на все твои вопросы no.gif
    супорт можно восстановить.. тока предварительно сними манжеты с цилиндров
    • Машина: 4Runner VZN130L-GKPSEW 1995г. 3VZE 3000CC EFI Автомат
    для суппортов есть в экзисте ремкомплекты, не шибко дорого, озадачь мэнегеров..
    можешь до кучи:
    90368-45087 Подшипник передней ступицы внешний
    Привет всем!
    Так я не спрашиваю как ремонтировать, за этим как раз в поиск и полезу. Но для этого хочется узнать, что искать! ))))
    Пдшипники - это хорошо. Поменяю! )))
    Рем комплект - тоже возьму!
    Чё-нить ещё? ))))
    • Машина: пока совсем не тайода
    все-равно отстегивать - смени коротенькие трубки тормозов и шланги от тройников... если побегавшая машинка - наверянка заржавело все нах..
    прокладочку хабовую купи (ну если жесткие хабы конечно)... да посмотри сразу пыльники на гранатах... все равно выдергивать... (если не мостовая машина)
    а вообще - как делал я - по вину на japancats.ru распечатал ступицу - и заказал ВСЕ сальники, подшипники и прочее... прямо подряд по раскладке
    Изменено пользователем Potemkin
    • Машина: ТЛК-80VX 96год 1HD-FT МКПП, пружинки +2" от DEN, Урал-4320 6WD, Мостовой рессорный Хай-Люкс, 2L, 1994г.
    100% Всё сразу есть и понятно!!!
    • Машина: TOYOTA SURF KZN130 Suzuki DRZ400 VZJ95 Араб
    90381-30003 и 90381-30006 - енто фтулки бринзовые smile.gif Про суппорт: вскрытие покажет - если всё заржавело и в раковинах, то менять. Если цилиндр и нутря суппорта целые, то обойдётся ремкомплектом.
    • Машина: Surf 130 1990 МКПП 2L-T SSR-Limited
    Сейчас тоже ступицы ремонтирую, меняю :
    1- Сальники ( внутренний, наружный)
    2- Подшипники (внутренний, наружный)
    3-Втулки (внутренняя, внешняя)
    4-зубчатые шайбы, по одной на стороне(у меня почему то стёрлись)
    На две ступицы получилось 6т.р всё оригинал.
    И проверь наличие и состояние стопорных колец на валу, у меня вообще не было.
    Так же меняю шаровые, и все резинки на полиуретан, даже в рычагах.
    Коллеги, а вот ещё вопрос.
    Согласно схеме с екзиста в поворотном кулаке должно быть две одинаковые бронзовые втулки. Я правильно понял?
    720210[/snapback]
    верно
    Блин, дорогие они!
    To: Almaatinetc Ну при замене колодок, вручную уходят без проблем. Но вот сами не возвращаются ((((
    720210[/snapback]
    верно
    720242[/snapback]
    Неверно . Внутренняя большая , внешняя маленькая .
    720210[/snapback]
    верно
    720242[/snapback]
    720271[/snapback]
    чорт а ведь правда, что разные. я вспомнил... однако суждение сделал по номерам с картинки dead.gif
    Млин...
    Коллеги, судя по картинки там три втулки внешняя, средняя, внутренняя.
    средняя самая маленькая, а согласно номерам Exist внешняя и внутренняя одинаковые.
    Поправьте плз, а то я заказал, но могу ещё отказаться.
    Спасибо!
    • Машина: Toyota 4Runner, 94 г, 3VZ-E
    720350[/snapback]
    Есть еще вторая часть номера, то же пятизначная. А втулок всего две, они разные, внутренняя больше.
    А что за деталь под номером 45619 левая и правая по картинке? Не подшипник ли это?
    Изменено пользователем Antyp
    Всем спасибо!
