    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Поршень всё равно на выброс просверли его крест на крест не доходя до гильзы пропили полотном что сможешь и расколи верх останется только юбка на пальце если там всё плохо то дальше надо смотреть по месту как правило после таких действий он выпадает греть и остужать старичков стремно think.gif а так неспеша может и получится без потерь.Тебе ведь по сути только кольца разобрать дальше должно пойти. ну и конечно это керосин обыкновенный перед всеми процедурами позаливай
    • Машина: Форд Фокус ZX5 , кожа -рожа ...
    обрыв клапана? с чего бы?
    731778[/snapback]
    Кто то , когда то , послушал "умный" совет , не перебирать голову и не менять клапана после обрыва ремня ( типа если заработает - то и так нормально ).
    поИМХОему конечно , но скорее всего именно так .
    • Машина: TLC Prado 98, 3RZ-FE, +2", 2 бака, защита дна х.м. :)
    Лёха Юрич, совсем не обязательно.
    У меня двиган был из попонии однозначно, не тронутый, тем не менее клапан оторвался, только на другом цилиндре. И двиган другой, но тоже дизелек турбовай. Не люблю я их жуть как, с ними я очень давно растался (перешел на бензин) и не жалею ни ни одной секунды.
    По ремонту скажу еще немного , для того что-бы было над чем подумать.
    На своем примере, делали гильзовку и т.д. следующей неиспраностью был лопнувший коленвал (видимо сказался удар, хотя у меня двиган при обраве клапана не клинил) , а еще следующей, сдернутая гильза(не качественный ремонт), а еще следующей провернулись вкладыши (не качественная толи расточка коленвала, толи вкладыши). От ремонта к ремонту машина проходила порядка по 10 000 км. (поэтому и говорю про гарантию после ремонта не меннее 20 000 км) Если все подсчитывать, машинка стала золотой.
    В итоге все закончилось контрактным движком без головы и навесного.
    Быстро и легко. Чего и вам искрене желаю.
    • Машина: Hi Lux Surf LN130 92"
    733047[/snapback]
    присоеденяюсь, а старый по запчастям продать можно
    • Машина: SURF
    Скорее всего и шатун загнуло
    • Машина: Toyota Hilux LN-106 3L>5L, 3,0 Diesel 1990.
    Человек пишет "временно ограничен в средствах" Надо из этого и исходить. Исправляю свой косяк, естественно поршень вылазит только вверх, вниз я имел ввиду просадить его чтобы сорвать с места, это проще чем лёжа под машиной тюкать по шатуну. А потом когда пойдёт вынимать штатным образом. Насчёт "купи контрактный и не парься" это тоже лоторея... Мне предлагали уже как минимум 3 раза, окидывали знающим взглядом, слушали, и выносили вердикт - только контрактный, сейчас уже никто об этом не вспоминает, движок шепчет, тянет дай бог каждому. и всё это в смешные деньги. Нужны только руки и головы немного, в основном руки... Причём в наших краях, спецмагазинами и сервисами даже не пахнет.
    • Машина: Surf SSRX 92 года, LN130, 2LTE, A343F
    И подскажи, ато чтото несовсем из фоток понятно, как клапан поршень держит?
    на гильзе царапин вроде не видно?
    732635[/snapback]
    Так точно, царапин и задиров на цилиндре над поршнем нет. Что вообще говоря меня очень очень удивляет.
    Вот думаю события развивались примерно так... (надеюсь из того что я нарисовал что то будет понятно)
    То есть клапан самым натуральным образом стал клином smile.gif кстати сказать я его достал из поршня, теперь выполняет роль сувенира для меня и пугала для знакомых автолюбителей.
    Странно другое - если события развивались по моей схеме то неясно почему поршень прошел еще весь ход вниз и половину вверх и почему вверху цилиндра нет задира. Загадка.
    Вопрос - а подскажите ссылочку по извлечению мотора.
    Вопрос 2 - а кто-нибудь использовал для этих целей манипулятор (типа японских грузовичков)
    Спасибо!
    P.S. А если брать контрактный блок, то где не нае... всмыле обманывают меньше? Ко мне вот котляковская недалеко вроде бы...
    Изменено пользователем Santa_simplicia
    вот озадачился покупкой запчастей к ремонту головки...
    народ, правда ли что на наших моторах маслосъемные колпачки и направляющие клапанов одинаковые? что то не верится, но экзист утверждает...
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=J&piid=33105
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=J&piid=12891
    L серии - это один мотор 2L все остальные, включая 5Л , производные от него. Следовательно у них абсолютно всё одинаковое, кроме диаметра цилиндров. Если есть возможность, возми голову от 5L или 3L? где-то читал (переводил) что эти головы доработаны, Перегородки другие, и проч..... У меня стоит от 5, ставили рядом 3 головы от 2, 3, и от 5, кувыркали всяко, разницы - не нашли.
    И слегка непонятно. зачем контрактный, если всё в общем обошлось. Проверить шатун и вкладыши. Разобраться с головой, это ж в общем не критично. И вытаскивать двигло... ну если очень хочется, Вынать не вынал, а ставили мне воровайкой , китайской, там написано было в фунтах на стреле, пересчитали - около 500 килограмм, нормально поставили , ничего не поломали smile.gif
    Погоди, еще поршень не вытащили smile.gif, а ты уже обошлось.
    ну, всё таки энтузазизм - оптимизм! smile.gif Хочется чтоб собрату повезло! unsure.gif
    Головку я хочу шлифануть и поменять клапана направляющие и колпачки.
    Вот и не понятно - одинаковые направляющие и колпачки на впуск-выпуск или разные.
    Экзист говорит одинаковые..
    А т люди говорят что клапана с "made in Japan", которые сейчас стоят, не вызывают доверия
    Lawnmover
    Тут вот вырисовывается проблема с отысканием приличного блока 2lte. Говорят что вымерли эти моторы как класс... В япии и во владике уже никто на таком старье не ездит, а брать с нашей машины - что шило на мыло.
    • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
    обманывают. моторы есть. и на разборках и по гаражам и много еще на машинах счастливо катаются.
    • Машина: Hilux KUN26 1KD, АКПП; Был Hilux Surf 130, 2L-TE, АКПП
    На оригинальных клапанах никакой маркировки, кроме толи "2L", то ли "L" я не видел.
    Направляющие клапанов и колпачки, насколько я помню, одинаковые.
    Проверь состояние форкамер. В них могут быть трещины, расходящиеся от отверстий в стороны. Просто так их можно не заметить под нагаром, надо чем-то "проявить".
    Удачи.
    735296[/snapback]
    Предложили блок с поршневой в сборе за 25. Какие мысли? нормальная цена?
    735520[/snapback]
    Главное - это состояние, смотреть очень внимательно. Главный фактор без ремонтный и что бы цилиндры не вынимались, тоесть не разбиралось все по частям.
    На первый попавшийся не кидайся подожди пока варианта 3-4 будет, лучший выбереш.
    Изменено пользователем Lawnmover
    да как же его узнать какой он если находится во владике... только на веру принять...
    • Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE
    Есть же на форуме народ из оттуда. Попросить, пусть глянут. Это ж не 2-50 мелочью. Иди в Курилку, шапкой об землю ударь, кто-то же может помочь. smile.gif
    Изменено пользователем Alles
