    • Машина: TLC 90 1998 5vz
    Что это за ерунда!? И почему с него стекает бензин? И как это лечится!!!???
    мож продувка в бак не срабатывает , вот он и писает от переизбытка еог в нём???? think.gif
    А что для этого нужно сделать? Или он меняется? Снимал трубку с него, которая идет обратно в бак, - она не забитая, дул в не в баке булькает.
    Ты разбираеся, или меняется на новый?
    722649[/snapback]
    Там есть ещё тонкая трубка.
    В задней части движка есть клапан, с двумя сосочками. Одна трубочка с него идёт на адсорбер, а другая на дросельную заслонку. Очень часто сосочки отламываются. У тебя просто нет связи бак - адсорбер - дросельная заслонка.
    • Машина: сурф 130
    В баке булькать не должно,трубка с бензином соприкасаться не должна.
    • Машина: TLC-95, LX-470, TLC-150
    Хотел создать новую тему, но может быть в этой прояснится. При движении накатом, точнее под сброс газа появляется стрекочущий звук со стороны абсорбера, то-ли клапан так переключается, то-ли внутренности барахлят? Может кто сталкивался. sad.gif
    • Машина: toyota 4runner 1992 г. , мкпп, двиг. 3VZE,
    мужики, всем привет.
    какая замечательная тема и так вовремя ))
    у меня засада,устанавливаем назад абсорбер, маленькую трубочку подключил, шланг который рядышком ( обратно в бак идёт ) поставил...но вот проблема, снизу к абсорберберу стыкуется ещё один толстый шланг, НЕ МОГУ его обнаружить и не могу понять куда или откуда он идёт,помогите, а )))
    727219[/snapback]
    етит на лево !!!!!! матерь божья...полтора дня коту под хвост ! ))) dead.giffocus.gifrolleyes.gif
    спасибо тебе добрый человек ! )))
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 130,в прошлом. PAJERO SPORT 1.
    Он просто болтается в воздухе !!!
    Кто-нибудь знает какую функцию он(шланг снизу) выполняет?
    • Машина: пока совсем не тайода
    788742[/snapback]
    уравниватель давления внутри адсорбера
    • Машина: T4R 130 AT 93 3VZE
    Долго я с этим прибором мудохолся. Называеться эта система EVAP. Служит для вентиляции и уравнивания давления в топливном баке. У меня все клапана в этой не хорошей канистре закисли, с помощью ВД, компресора и постукивания молотком они начали работать, но иногда по прежнему воняет бензином, вроде запах из того района!
    evaporat11001100.pdf
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    когда мотор заглушен, через этот шланг выходят газы из бака, пары бензина остаются в активированном угле, воздух просто выходит в атмосферу
    при работе двигателя на некоторых режимах (вон в пдф-ке чуть выше описаны условия) двигатель сосёт воздух через этот шланг - пары топлива вылетают из угля и сгорают в моторе
    поэтому рядом с японскими машинами никогда не фанит бензином как возле рашевских
    black cat
    когда-то я тоже имел проблеммы с повышенным давлением в баке - точно как у тебя залипли клапана от влаги - вскрытие показало что там пипец, потому что алюминий корпуса и сталь клапанов хреновое сочетание
    я просто взял полностью пластиковый абсорбер с легковой тойоты, они на разборках вообще никому не нужны, а штатный выкинул нахрен
    black cat
    789163[/snapback]
    У меня в баке на заправке при открывании крышки шипит, только не проверял это вакум или излишнее давление!?
    To: nikola78
    +1
    такая же - они все одинаковые
    тот что от бака только впускает, тот что к заслонке только выпускает
    я его даже как-то на штатное крепление прицепил, толи гнул чото, толи прям саморезами.. ну в общем внешне прилично получилось
    789305[/snapback]
    После замены прошло?
    ну конечно
    потом только слегонца пшикало, но это нормально - в баке давление получается не больше того которое открывает входной клапан абсорбера
    он ещё на жаре когда стоит периодически жужжит выпуская давление из бака
    ну конечно
    789356[/snapback]
    Слушайте, и не говорите, что не слышали...
    Есть бак, герметичный, закрыт пробкой в которой находится клапан работающий на ВПУСК воздуха в бак. Настроен на определённое разряжение.
    В баке есть бензонасос, который гоняет горючку к инжекторам и сливает её обратно в бак.
    И есть система, которая убирает из бака пары бензина и сжигает их в моторе: бак - угольный адсорбер - дросельная заслонка.
    При работе мотора, в баке должно быть РАЗРЯЖЕНИЕ, а никак не давление...
    На заправке, при откручивании пробки слышно шипение - это воздух попадает В бак, и никак иначе! Если этого нет, значит система неисправна. thank.gif
