    • Машина: ТЛ80VX 4,2 1HDT "+2", "33" ECONOLINE XL89г - ждет своей участи
    На гравийке или мелких неровностях, при наличии зазора, конец ШРУСа неприятно стучит
    преклоняюсь перед теми кто при проезде кочек умудряется услышать как ось шруса бьется о втулку.
    а раньше не мог разобраться в чем суко дело пересмотрел подшипники - все норм ! почитав форум все стало на свои места!! шум реально слышен в отражении заборов или зданий и особенно когда идешь накатом, втулки видел но никогда не менял, и болтается не сколько полуось сколько сам шрус !! менять точно буду, но пока не определился между иголками и втулкой - с одной стороны надежность и простота, с другой технологии :) Помнится на первых явах (из детства) на шатуне стояли втулки , а потом ставились игольчатые подшипники, которые при разборке имели свойства рассыпаться и проваливаться в картер маховика (еще тот гиморой :dead: , вспомнил мля аж нога дернулась.....)
    • Машина: TLC 80 1HZ 1991; Grand Cherokee WJ V8 4,7L 1999
    вытащил с помощью молотка и шила сделанного из отвертки.
    Уж стану седня злостным флудером :Laie_48:
    Лучше поздно,чем никогда, как обещал фотки прилады:
    • Машина: TLC 80 + RAV4
    Не знаю какого размера втулки у сурфа но при износе их привод стучит и хорошо слышно. Сам менял на бронзу, пришлибы с подшипниками поставил бы их =)
    • Машина: TLC 80 VX 1995 1HDFT Twin Scroll Турбо,Подвеска 6",Дудка Т9,16Бар воздуха на борту 60л.
    Ха Ява.А на Днепрах фторопластовые втулки.Еще та жесть.
    • Машина: TLC 80 1HD-T
    Я только что закончил переборку/замену переднего моста. Отдал свой голос за иголчатые подшипники. Посмотрим сколько прослужат.
    kiara4x4 да нормально они прослужат, я примерно год назад менял одну цапфу на шефовской 80ке так там уже иголки с упорной втулкой с завода стояли, ходит без проблем пока.
    • Машина: TLC80STD, 1HZ, 1992.
    Может, кто подскажет
    какие размеры канала внутри цапфы около бронзовой втулки и снаружи около шлицов?
    С игольчатыми только одна проблема - не потерять иглы при переборке. Когда все в смазке можно это не заметить, а потом в грязи и не найти. А ходят они отлично и уже много лет.
    Отвечу сам на свой вопрос. Сегодня менял бронзовые втулки.
    Оказалось, что канал в цапфе такого же диаметра, как отверстие во втулке. Хотел сделать съемник - правильно, что не стал. Втулки легко выбиваются стержнем, как писали в другой ветке, только я выбивал латунным стержнем, которым выбиваю конусные шайбы из фланцев. Втулки стояли проточками вперед. Я поставил - вниз. Забивал медным молотком на листе фанеры. Нужна все же прокладка из алюминия между втулкой и молотком.  Люфт хвостовика шруса меньше, но всё равно есть ощутимый. Делал сам впервые.
    Изменено пользователем Kenzik
    • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
    А я при снятии цапфы подшипники не трогаю и ничего из них не выпадает. Менял гранаты, подшипники в помойку, выбивал безжалостно, только чтоб посадочное место не попортить. При покупке авто стояли втулки. Поскольку были потертые, заменил на подшипники, с тех пор так и езжу уже лет 8, более 300 т. Втулки лучше? Возможно...
    • Машина: ТЛК200 4.5 дизиль ТЛК80 4,5 акпп
    Прочитав всю тему так и не понял, почему новые втулки люфтят так же как и старые. Так и должно быть или это брак
    Потому что оригинала нет, один китайтайвань :laugh:  Ставь пальчиковые от 105 - 4-й год, полёт отличный!!
    Небольшой люфт привода во втулках есть и был всегда. Если там не будет люфта, то пару трения сожрет быстренько.
    Я для себя пришел к такому выводу: если эксплуатация жесткая, преимущественно внедорожная, с большими колесами, обилием грязи и воды,  и.т.п. - то лучше родные глубокие втулки, ибо они надежнее подшипника и лучше держат высокую ударную нагрузку. Если эксплуатация нормальная, экстрима мало, и в основном дороги (хорошие и плохие) - то лучше короткая втулка с подшипником (от 105-ки) - сопротивление качению ниже, биений меньше.
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: ТЛС80, 1HD-T, механика, лифт +2", тапки 33" все дифлоки, цвет серый
    А какой предельный износ втулок? У меня втулка эллипсом - по горизонтали как новая - 33,5 мм, по вертикали 34,0 мм. Люфт есть.
    Нужно ли менять? Что если перепрессовать повернув на 90 градусов?
    • Машина: тойота ланд круизер 80 1hz
    форумчане!!!тема еще актуальна?
    Любая тема  становится актуальной, если кто-то хочет получить ответ на поставленный вопрос.
    а это у меня что такое???? и втулка стоит и иголки)))) post-28528-0-45383100-1473325190_thumb.j
    • Машина: TLC-80 1hz gx 95год TLC-105 1hz R2 98год
    а это у меня что такое???? и втулка стоит и иголки)))) attachicon.gifP1130206.JPG
    так и должно быть.
    Это нормально. Подшипник стоит с короткой втулкой.
