    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    2 минуты назад, Дмитрий 62 сказал:
    тогда лепестковая шайба почему в хлам?
    Не шайба, гайки. Резьба поехала у них, как тонкая леска снимается.
    Hodok когда будешь собирать, смотри, купишь новый подшипник и попробуй его от руки на поворотный кулак одеть, а то может у тебя вал на кулаке съеден!
    Изменено пользователем Дмитрий 62
    Только что, Дмитрий 62 сказал:
    странно очень. если все хорошо, то раз собирается и забывается. Значит подшипники г..но!
    Дима подшипники вообще не при делах, сними все в порядке.Полуось начала бить, если фланцы снять то полуось просто запросто шатается, если подергать из стороны в сторону, она и била.
    1 минуту назад, Hodok сказал:
    возьми кулак  SATовский поставь.
    1 минуту назад, Дмитрий 62 сказал:
    Нормально все с валом на кулаке.
    На хира кулак то менять? Тем более на Сат?
    так, понял... Сделай еще раз эту же операцию. Поставь новые подшипники игольчатые  и втулки , возьми шрус и не на машине проверь есть ли люфт.
    Втулки на вал шруса как должны садиться? Не туго?Свободно одеваются?
    о , щас погодь, у меня кулак есть и шрус лежит, пойду погляжу.
    8 минут назад, Hodok сказал:
    поглядел! у меня свободно, но не болтается. Взял отдельно цапфу и шрус и соединил
    1 час назад, Дмитрий 62 сказал:
    Дим, это цапфа.
    1 минуту назад, Вадим Лавриц сказал:
    Дим, это цапфа.
    точно. блин вот чепушила я
    11 минуту назад, Дмитрий 62 сказал:
    про цапфу шла речь.
    Соберись.   :)
    Народ опять про бронзу вопрос. Попробовал на снятый со своей машины шрус
    накинуть короткую втулку 90381 35001 люфт в мм 2, это нормально не?
    Вот фото на одном длинные втулки, на другом короткие под подшипник игольчатый,
    внутренний диаметр почти в 3 мм разница.
    Чо, получается народ кто перешел на короткие втулки и подшипник так и ездит с таким люфтом?
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    Четыре года езжу на коротких с подшипником. Разница в 0,3мм. не существенна.
    11 минуту назад, Sirota сказал:
    Получается, что под короткую втулку шрус толще?
    Как-то с ними вообще не просто. Оригинала не видел, но в Ижевских втулках ШРУС не болтается и не торчит на лишних 2-3мм из фланца. И в сатовских и в игольчатых болтается и торчит.
    Только что, Hodok сказал:
    Да нет вроде в диаметре одинаковы, что на 80-ку, что на 105-ку. А так должен быть зазор для смазки, иначе "капец" придёт очень быстро.
    Серега разница разительная между короткими и длинными когда их одеваешь на шрус. Короткая реально очень сильно гуляет. 3 мм примерно, это и по схемам видно.
    Изменено пользователем Hodok
    Спорить не буду. Я просто поставил, собрал и не "парился", за эти мм.
    2 минуты назад, Sirota сказал:
    Дело не в споре.Я буду брать цапфы в сборе с подшипником
    и короткой втулкой, поэтому и спрашиваю, как и чего.
    Короткая может болтаться как угодно, она работает только торцом.
