    +1 За втулки. При наличии достаточного кол-ва правильной самзки, втулки живут очень долго, по крайней мере дольше, чем ШРУС. Менять их нужно вместе со ШРУСами (чтобы и то и другое было новое, без износа). И рассыпаться (в отличии от подшипника) они не могут.
    • Машина: TLC 80.td.3dif.lok.92г.vx.33.12.5x16.
    Ставил новые втулки -так они болтаются как и старые,,,,,тоесть япы их прослабили!ВОкак
    Шруз был новый
    • Машина: TLC-80
    Точили раз-7-8-ем(самоделы),все залипали на приводе,и проворачивало по наружнему диаметру в теле,и с разных марок бронзы,меди,и с разными размерами(достали токаря biggrin.gif )потом бросили эту затею,и ставим родные.
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    По чертежам сделали из бронзы Бр.ОЦ.
    Спасибо за чертежи @Санек!
    Сегодня впрессовал втулки и теперь у меня тихий передний мост!
    Не вижу внутри канавок для смазки.Они кстати хитрые - сделаны так ,чтобы смазку наружу не выдавливало.
    Делали в своё время такие втулки -если канавки сделаны с выходом наружу или их вообще нет ,втулка долго не живёт.
    Изменено пользователем diplodok
    други, бронзовая деталь и там и там есть, просто в варианте с иголками бронзовая втулка короче на размер иголок. Прошелся поиском, вроде иголки ещё никого не подвели
    У меня спустя год после замены на новую цапфу- развалился игольчатый подшипник.Правда на этой стороне дважды рвал гранату.Может поэтому.
    Не за что. :applaude:
    • Машина: toyota celica st202
    при переборке/замене моста выяснил следующее:
    обяснялки:
    1. слева - ось с европейского моста; справа - ось с "контрактника" из владика, ориентировочно, мост с японии ;)
    2. втулки РАЗНЫЕ!!! (по экзисту номера не пробивал)
    2.а разная у втулок высота
    2.б канавки у европы с одной стороны; у японца с двух
    3. в остальном оси - один в один.
    4. на европе на осях стоят втулки одинаково. т.е. канавки в одну сторону, жаль фото не сделал. сначала предположил, что канавки стоят зеркально, типа спереди или сзади.
    рассмотрев "япончиские" и "европейческие" втулки, на японский мост поставил европейские втулки.
    во-первых: что-то японцы какие-то хлипкие показались, примерно на 5 мм высота у них меньше.
    во-вторых: в японских втулках оказались каверны:
    ещё фотки тут: http://photo.qip.ru/users/hrolic/151181655/
    может кому пригодится инфа.
    какая то странная втулка.
    та что на якобы японском контрактнике
    у меня не такие
    Втулки по годам отличаются, до 91 года шли втулки как на " японском' мосту, потом пошли такие как на " европейском". Сейчас в запчасти такие не поставляются.
    • Машина: TLC-80VX
    А по каким причинам новую втулку провернуть может? А то только мост перебрал заменил все что можно было, кроме редуктора, и через минут 15 лязг-вой из кулака.Вскрываю втулка болтается отдельно от оси,на шрусе новом следы натерла. Да, до втулки подшипник там стоял, так он вообще рассыпался и иголками кулак внутри задрало. Теперь голову ломаю, как так произошло, или я при сборке чего накосячил?
    а втулка в цапфу внатяг заходила или легко*
    скорей всего развалившийся подшибник подраздрочил посадочное.
    • Машина: TLC 80 VX
    Если внатяг втулку ставил (я лично забивал кувалдой через деревянный брусок), то скорее всего что-то попало между втулкой и шрусом, камешек какой-нить... У меня так было, заменил втулку поехал, а оттуда вой... Как оказалось каким-то хреном попал камешек при сборке, мож недопротер все когда устанавливал, или на смазке прицепился, вобщем подрал он мне новую втулку, пришлось зашкуривать, пока езжу на ней, но новая уже лежит в гараже...
    • Машина: Land Cruiser
    А никто масумовские втулки-аналоги MT-03 не ставил? Стоят в два раза дешевле.
    Сам бы я такие себе не поставил по определенным соображениям, но вдруг ошибаюсь и там качество оригинала?
    masuma - упаковщик. сам пару раз нарывался на откровенный китай. теперь их не заказываю вообще. но что-то может и хорошего качества придти, лотерея млин. но конкретно втулки не провобовал.
    о, спасибо. получается у меня мост "японский" до 91 года выпуска. :(
    • Машина: TLC 80
    други подскажите, как вытащить игольчатый подшипник?
    Если бурт наружней обоймы ещё не разломан, то небольшим длинным зубилом, лёгкими ударами молотка (изнутри).
    • Машина: TLC 80 1HZ 1991; Grand Cherokee WJ V8 4,7L 1999
    Если тема актуальна, 8-го буду в мастерской, зафотаю примитивную приладу.....
    • Машина: TLC 80
    вытащил с помощью молотка и шила сделанного из отвертки.
