    • Машина: 4 ранер 3vz-e 1993 г.в.
    Были проблемы (3vz):
    -Расход топлива 20л/100
    -Дёрганье на малом газу
    -Тупила страшно
    -Неустойчивый хх
    -Двигатель работал при закрученом винте хх
    Предпринятые меры :
    -Замена бензонасоса
    -Замена свечей
    -Промывка форсунок
    -Промывка ДЗ
    НО НЕ ПОМОГЛО.
    Решение оказалось простое :
    НЕ закрывался клапан дополнительного воздуха в узле ДЗ.
    Отрегулировал таким образом :
    -Снял ДЗ
    -Снял крышку этого клапана (4 винта) ,но выкрутить клапан не смог , хотя изготовил для него спецотвёртку (если кто знает как его выкрутить подскажите)
    Регулировал так :
    В канал ОЖ лил с чайника кипяток а на клапан керосин ,так и добился правельного алгоритма работы (холодный-открыт , горячий-закрыт).
    • Машина: 1 .3RZ-FE АКПП(белый) 2. 3RZ-FE АКПП(золотистый)
    уже много раз проходили это
    "Снял крышку этого клапана (4 винта) " я вот снять не сумел прикипели так что кранты....вд40 все промывал + керосин еще рекомендовали мне здесь ацетончика бухнуть smile.gif туда....
    а как выяснил что ЭМК? не закрываеться?
    такой у тебя? или другой?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Макс 3vz
    -поскипано-
    а вот ответь пожалуйста на такой животрепещущий и не утихающий в спорах вопрос - теперь прогретый двигатель глохнет при заворачивании винта регулировки ХХ? blink.gif
    3rZ глох...
    • Машина: 4RUNNER 215, TLC100 INVADER, BMW E36 Compact 1UZ АКПП Toyota + TRANSGO
    To: Макс 3vz
    А сейчас сколько горелки твой зверь потребляет? И КПП у тебя какая, ну и естестно поздравляю с исцилением заодно!
    To: Макс 3vz
    Поздравлямс ! smile.gif Насчет клапана я тоже крутился пытаясь снять дело так и ни чем не кончилось в сервисах говорят весчь не сьемная и лучше менять в сборе sad.gif . Что касаемо глохнет не глохнет то выяснилось если температура за бортом меньше -10(т.е -15 и тд), то не глохнет(где то 200-300 об), если выше то глохнет сервисмены говорят чтобы проверить эту систему (дросельный клапан) нужно загнать в теплый бокс.
    To: crash Я говорил про клапан находящийся в узле ДЗ. А на картинке клапан, который подает воздух в выпускной колектор для дожига топлива.
    To: Ziliboba Мотор глохнет при закручивании винта ХХ. А раньше не глох biggrin.gif
    это не перепуска, это клапан регулировки ХХ, только не прогревных оборотов а реальной регулировки, на новых моторах везде такая канитель, управляется не биметаллом, вернее не совсем биметаллом - после прогрева биметалл не влияет, а мозгами ибо электрицаский smile.gif
    Год назад мой не глох при полном заворачиваеии винта, в книге я вычитал "если двигатель исправен, то должен заглохнуть! Ага... взял болончик для прмывки карбюраторов, выкрутил винт совсем и промыл, результат нулевой, по книге провел регулировку всех упорных винтов, и датчика положения дроссельной заслонки, почистил заслонку. И движок мой ну почти глох, даже глох но неуверенно! Начал ездить, и стал замечать странную особенность - самопроизвольное заворачивание винта количества. Надоело мне 3 раза в день обороты добавлять, я и снова выкрутил винт, смотрю а резиночка то совсем померла, подобрал подходящую, и вернул все на место! Вот с той самой поры, двигатель и глохнет при заворачивании винта количества, да еще в запасе витка 2 -3 остается!
    To: Ziliboba Скажи пожалуйста как влияет клапан на картинке на хх.
    у тебя его нет, регулятор ХХ на 3VZ-E только болтик на корпусе дроссельной заслонки, автоматики никакой нет
    а этот регулирует обороты в прямом смысле слова - шторка висящая в подшипниках, две катушечки и магнитная "крутилка", изменением ширины импульса (pwm) изменяется угол поворота шторки
    для чего?
    включил ты например фары с туманками, генёр нагрузил, напруга просела, мозги оборотов подкидывают, выключил обратно - снижают
    включил D автомат нагрузил, опять подкидывает
    при запуске эта хреновина открыватся на полную, а когда глушишь наоборот закрывается - ну это как приятное дополнение
    To: Ziliboba Спасибо за инфу. Есть такой вопрос : Завожу утром машину при t=+5, обороты 1200 по мере прогрева падают до 500-600 стоит несколько раз газануть или поехать обороты становяться норма 950, и во время езды не падают. (Думал левый подсос-нихрена, глохнет прогретый двигатель при закрученном винте хх).
    Заранее спасибо.
    • Машина: Hilux Surf VZN130
    Ищу темы про дроссель, все старые. У меня дроссель своей жизнью живет, точней сам клапан ХХ, то перекрывается то нет, то глохнет при закрученном винте, то нет. Проблема точно в самом клапане ХХ, уже все остальные варианты исключил. Снимал дроссель, грел феном, при 75 гр клапан перекрывается полностью. Такое ощущение, что недогревается ОЖ в дросселе. Термостат рабочий, трубка антифризная чистая. Помогите а
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 90 3RZ лебёдка 12000Lb чистокровный японец
    Я имею в запасе дроссельную заслонку в сборе, периодически ставлю в замен. Чищу с полным разбором, в том числе и кхх. Сними и разбери, там много бывает шняги как пластилина.
    Да где там быть этой шняге, только если в канале ОЖ, а так мыто всё перемыто
    • Машина: TLC 95 1998 VZJ95 5VZ-FE 3.4 АКПП
    чего вы там чистите регулярно) Я как купил авто уже 3й год катаю и не чистил сам блок холостого хода  и все работает как часы )
    12 часов назад, Artem_298098 сказал:
    Вскрытие покажет.
    11 часов назад, Alexey Degterev сказал:
    А я 9-й год катаю и понимаю, что делаю.
    1 час назад, Genaxa13 сказал:
    Вскрытие покажет
    Та часть не вскрывается
    Это какая же? Буквально три дня назад чистил КХХ жалею, что не снял процесс. Промыл карбоклинером шторку, как у кота под хвостом.
    Перебрал суппорта, заодно и дроссельную заслонку.
