SASH
OBVES4X4.RU Силовые бампера, пороги, багажники, лебедки, шины по хорошим ценам. Powerful, OJ, РИФ, Сафари4х4, Torque4x4...
Лебедки KingOne - лучшие лебедки для спортивного бездорожья в своем ценовом сегменте, по характеристикам и надежности ни чем не уступает аналогичной ComeUp, но имеют некоторые улучшения в отличие от своего тайваньского родственника - увеличен диаметр вала, улучшена влагозащита. Основные узлы и агрегаты взаимозаменяемы.
В комплекте блок-полиспаст на 11 тонн.
Актуальные цены на сайте http://www.obves4x4.ru/index.php?id=2&mode=2&cat_r1=2&cat_r2=5&sm=2
Электрические лебедки:
Лебедка TDS 20,0 24V 45720 руб.
Лебедка TDS 12,0 24V 24840 руб.
Лебедка TDS 12,0 12V 24282 руб.
Лебедка TDS 16,5C 24V нет в наличии
Лебедка TDS 16,5 24V 36540 руб
Лебедка TDS 16,5С 24V нет в наличии
Лебедка TDS 9,5C 12V 21960 руб.
Лебедка TDS 9,5C 24V 22680 руб.
Лебедка TDS 9,5i 12V 21600 руб.
Лебедка TDS 9,5 12V 21537 руб.
Лебедка TDS 8,5 12V 20826 руб.
Лебедка TDS 6,5 12V 19271 руб.
Лебедка ATV 4000 9720 руб.
Лебедка ATV 4000C нет в наличии
Гидравлические лебедки:
KHD 10.0 39600 руб.
Тяжелые лебедки 16.5, 20 и khd10 все без тросов.
фото классической лебедки (без индексов I и C)
[attachmentid=88415]
с интегрированным блоком управления (индекс I)
с термодатчиком (индекс С)
Сайт производителя: http://www.kingonewinch.com/
Сайт европейского поставщика, в европе их продают под брендом Goodwinch: http://www.dborc.co.uk/goodwinch/
фотогалерея http://www.dborc.co.uk/goodwinch/
Есть на 12 и на 24в. Количество ограничено. Следующая партия будет дороже, завод цену поднял.
Бюджетные лебедки Электрик Винч (от 3000лб в комплекте радиоуправление):
Лебедка электрическая 12000lbs/6000kg 12v ELECTRIC Winch (контактор, c клюзом и синтетикой) 15500р.
Лебедка электрическая 12000lbs/6000kg 12v ELECTRIC Winch 11500р. (управление на контакторе)
Лебедка электрическая 12000lbs/6000kg 12v ELECTRIC Winch 9 900р. (управление на соленоидах)
Лебедка электрическая 12000lbs/6000kg 24v ELECTRIC Winch 9 900р.
Лебедка электрическая 16000lbs/8000kg 12v/24v ELECTRIC Winch 16 800р.
Лебедка электрическая 15000lbs/7500kg 12v/24v ELECTRIC Winch 15 800р.
Лебедка электрическая 2000lbs/1000kg 12v ELECTRIC Winch 4 000р.
Лебедка электрическая 3000 lbs/1500kg 12v ELECTRIC Winch 4 300р.
Лебедка электрическая 4000 lbs/2000kg 12v ELECTRIC Winch 5 300р.
Лебедка электрическая 6000lbs/3000kg 12v ELECTRIC Winch 8 500р. (статор на магнитах)
Лебедка электрическая 6000lbs/3000kg 12v ELECTRIC Winch 9 500р.
Лебедка электрическая 6000lbs/3000kg 12v ELECTRIC Winch 11 000р. (синтетический трос и клюз в комплекте)
Лебедка электрическая 8000lbs/4000kg 12v ELECTRIC Winch 9 500р.
Лебедка электрическая 9000lbs/4250kg 12v ELECTRIC Winch 9 500р.
Лебедка электрическая 9500 lbs/45000kg 24v ELECTRIC Winch 9 700р.
Лебедка электрическая 9500 lbs/4500kg 12v ELECTRIC Winch 9 700р.
PS пишу здесь чтобы не писать в личку, бюджетные китайские лебедки EW желательно подготовить к эксплуатации, а именно необходимо:
1. протянуть все электрические соединения, особенно силовые;
2. загерметизировать блок управления и желательно фишки контакторов на корпусе статора;
3. сменить смазку в редукторе, то что там с завода зимой будет пластилином (я забил свою шрусовой кастрюлей, той что кулаки шприцую);[/b]
Изменено пользователем SASH
В продаже синтетические тросы отечественного производителя ОАО "Канат" изготовлены из сверхвысокомолекулярного полиэтилена высокой плотности, в простонародье Dineema)) (описание материала здесь http://mastermodel.ru/articles/Dyneema ), допустимая нагрузка подтверждена тестовыми испытаниями в Испытательной технологической лаборатории производителя на машине МИРПК-1000К, изготовленной специально по заказу ОАО «Канат», позволяет проводить разрывные испытания канатной продукции в целом виде, с разрывной нагрузкой до 1000 кН с погрешностью до 1 %. Сертификаты испытаний каждой партии в наличии.
так же возможна поставка под заказ тросов диаметром до 64мм с разрывной нагрузкой до 286650 кгс  :)
фото 5, 9, 12 мм. Разрывная нагрузка по результатам лабораторных испытаний:
5 мм- 2871 кгс
9 мм- 8150 кгс
12мм - 12700 кгс
Прикрепленные фото:
а так же синтетические тросы для лебедок (они же Dineema или "кевлар") производства TROFFIX, TouchPope. От 5мм до 12мм в наличии, толще под заказ.
http://www.obves4x4.ru/index.php?id=2&mode=2&cat_r1=6&cat_r2=13&sm=6
петля с коушем в подарок.
Тросы Tough Rope 10мм по 170 руб./м., 11мм по 190 руб./м.
В наличии тросы "КАНАТ" 6мм по 120 руб/м., 9мм 190 руб/м., 10мм 220 руб/м., 12мм 310 руб/м. И новые тросы отличного качества XL-Rope 10мм 220 руб/м.
Лебедки TROFFIX, статор на обмотках, конструкция тормоза позаимствована у WARN, влагозащитные сальники на редукторе и двигателе, дистанционное управление в комплекте только на лебедках с интегрированным блоком соленоидов (серия с индексом I).
Описание ТХ9000
Питание 12/24 Вольта
Тяговое усилие 9000lb = (4030кг)
Электродвигатель 4.0Квт,
Пульт управления 3.7метра
Редуктор – трех звездочный, планетарный
Передаточное отношение 218:1
Тормозная система - автоматическая
Габариты основного барабана диаметр 63.5мм, длина 224мм
Трос – 8,3мм Х 28 метров
Рекомендуемый пусковой ток аккумулятора 650 А
Вес лебедки нетто 40 кг, брутто 44,5кг
Габаритные размеры 562x160x218мм
TX5000 тяговое усилие 2268 кг. трос - 6,4 х 24м питание - 12V 13500р.
TX6000 тяговое усилие 2722 кг. трос - 7,2 х 24м питание - 12V 14000р.
TX8000 тяговое усилие 3629 кг. трос - 8,1 х 24м питание - 12/24V 14500р.
TX8500 тяговое усилие 3856 кг. трос - 8,1 х 24м питание - 12 / 24V 15000р.
TX9000 тяговое усилие 4030 кг. трос - 8,3 х 28м питание - 12 / 24V 15500р.
TX9500 тяговое усилие 4310 кг. трос - 8,3 х 28м питание - 12V/ 24V 16500р.
TX10000 тяговое усилие 4536 кг. трос - 9,2 х 28м 12V/ 24V 17000р.
TX10000I тяговое усилие 4536 кг. трос - 9,2 х 28м 12V/ 24V 18000р.
TX12000 тяговое усилие 5443 кг. трос - 9,5 х 27м 12V/ 24V 18000р.
TX12000I тяговое усилие 5443 кг. трос - 9,5 х 27м 12V/ 24V 20000р.
TX15000 тяговое усилие 6787 кг. трос - 10,5 х 28м 12V/24V 24500р.
TX16000 тяговое усилие 7240 кг. трос - 11,5 х 28м 12V/24V 26500р.
TX16500 тяговое усилие 7466 кг. трос - 12 х 28м 12V/24V 27000р.
TX17000 тяговое усилие 7692 кг. трос - 12 х 28м 12V/24V 29000р.
так же есть гидравлические лебедки ТХ.
фото ТХ они же в РФ TROFFIX.
[attachmentid=67138][attachmentid=67139][attachmentid=67140]
так же в продаже лебедки EWS от www.tianshuntools.com
по конструктиву аналогичны лебедкам ТХ. Вскрытие показало что статор на обмотках, вал на подшипниках, щеткодержатели металлические, сделано надежно, металла не жалели smile.gif .
в наличии:
EWS6000 12в - 11500 руб
EWS9500 12в - 13500 руб
EWS12000 (12 и 24в) - 15500 руб
ТТХ 12000
http://www.tianshuntools.com/english/produ...e=&id=68&sid=68
ТТХ 9500
http://www.tianshuntools.com/english/produ...e=&id=66&sid=66
  • Машина: Nissan Terrano PR50. подвеска +3, гудричи 32мт, шнорк, в процессе
Саш кинга получил. smile.gifСпасибо. По первому впечатлению скроен лучше т-макса, кмап в натуре. Правда шкурка при транспортировке поободралась децл, но это не смертельно.Счас все руки не дойдут, собираюсь раскурочить, запосмотреть какого цвета у него ливер smile.gif
797239[/snapback]
да Кингван классный, не хуже КАМАП точно. Раскурочку если фотать будешь сюда выложи.
Сижу дома, болею, делать нех, запосматрел на кинге электрику. Кмап 1 в 1, содрали точно до винтика, мотор, щеточный узел, блок солинойдов. Кто шарит, глянет на фотки и подтвердит. Кач-во басявое, все притянуто, изоляция с проводов не облазит smile.gif По гидроизоляции наё, или при поставках в англию китаезы спецално дораб., но промазать герметиком не проблема. И в щеточках хотелось бы меди побольше, она там есть, но оч оч мало однако. Хотя если посмотреть на Кмап то там меди тоже с гулькин х... Так что кмап в натуре. smile.gif Шестерни не смотрел т.к. дома, инструм. нету, открутил тока крышку, там торчит ш. от тормоза помойму. Приставил отвертку, долбанул молотком, задиров не осталось, это тоже гуд.[attachmentid=68487][attachmentid=68488][attachmentid=68489][attachmentid=68490]
  • Машина: TLC-BJ73 86г. ТР-2
SASH
Горизонталка на 24В 12000 есть?скока будет стоить? Можно без троса, всеравно кевлар ставить.
SASH
804735[/snapback]
и EW и ТХ есть. Kingone на заказ только.
  • Машина: TLC 80...SUBARU outback...
EW и ТХ 12000...в чём принципиальная разница...и какую лучше взять на 80-ку???
805306[/snapback]
принципиальная разница в том что на EW статор на постоянных магнитах а на TX обмоточный. Первая жрет в два раза меньше и еще радиоуправление в бонус, вторая вроде как надежнее считается, т.к. кто то где то писал что магниты могут отвалиться, если перегретую лебеду водой полить... Если тебе лебедка нужна чтобы изредка пользоваться то по параметру цена/качество EW предпочтительнее.
  • Машина: TLC80 HDT АКПП, блоки, 35" мех+эл лебёдка
SASH, а гидравлическая Kingone KHD10 дорого будет стоить?
810341[/snapback]
отпишу чуть позже
TX15000 тяговое усилие 6787 кг. трос - 10,5 х 28м 12V                27300р.
TX16000 тяговое усилие 7240 кг. трос - 11,5 х 28м 12V                      28600р.
TX16500 тяговое усилие 7466 кг. трос - 12 х 28м    12V                      29250р.
TX17000 тяговое усилие 7692 кг. трос - 12 х 28м    12V          30 550р.
784682[/snapback]
Про эти где можно подробнее почитать?
Гарантия какая?
784682[/snapback]
Гарантия какая?
812234[/snapback]
в личку выслал.
  • Машина: TLC HDJ-81 VX-L, 95 г, 1HD-FT, АКПП - продан. Остался TLC BJ-70, резина ФБел-160М, обвес, лебедки
TX10000 тяговое усилие 4536 кг. трос - 9,2 х 28м 12V по предоплате сколько будет стоить? Можно в личку
828177[/snapback]
Дима отписал в личку.
  • Машина: TLC80, 92г.в.,1HD-T, +2" пружины, 33" Cooper STT New, Лебёдка 9500, силовой бампер, пороги, шнорхель, люстра перед+зад, багажник экспедиционный, доп бак.
Саш, бампер я поставил, пружины заказываю у Влада питерского. Пора серъёзно присматриваться к лебёдке smile.gif
Цель: не для спорта, так, шоб спокойнее было.Планируются "семейно-товарищеские" экспедиции. Ну и смотрю в сторону EW9000-12000. Как там по деньгам, какую выбрать (по тяговому усилию) и как со сроками поставки?
832118[/snapback]
в личку отписал.
