Aurely
А выскажите предпочтение по АКБ, типа выбор!
    • Машина: TLC80-1hdft
    если мало ездить (типа: с работы/на работу) без лишних потребителей...
    у меня "тактика" езды изменилась и недозаряд чуется через неделю полной недвижимости авто (акумам три года), а через две ваще не факт что втянется..под
    подзарядалка меняет раслад, акумы как новые (хоть не двигай, стартер крутит резвее всех)
    раньше больше ездил, акумы работали в режиме старта зимой до 35 без вапросов
    вот хоть оставляй зимой на холостых молотить, и греет и заряжает (расход вроде не велик)
    или подзаряжать как советуют, результат есть
    вопрос некорректный...генератор в состоянии обеспечить ток заряда для аккумуляторов. замена генератора имеет смысл,если например,на хх при всех включенных потребителях напряжение в сети падает(фары дальнего света светят тусклее),а при увеличении оборотов двигателя напряжение восстанавливается(фары светят как положено). в этой ситуации можно утверждать что в городском цикле езды тока от генератора для аккумуляторов не хватает,потому как весь ток идет на фары,зажигание,кондиционер и прочие потребители и аккумуляторы постоянно недозаряжены. ежели такого эффекта нет,то и заменять генератор не имеет смысла. особенность заряда аккумулятора в том что он быстро набирает около 80 проц. емкости, а остальные 20 процентов набирает малым током и медленно. из-за этого советуют подзаряжать хотя бы раз в 2 месяца от розетки если постоянно ездишь в городе.
    ты собралась ставить 2 аккумулятора по 100 а\ч? зачем?
    Затем что задолбалась искать акуммы нашей формы с 306 мм, их либо только варта или бош, которые не обслуживаемые и кончились через 2 года. Другая марка либо дорого и с обратной связью не найти либо дёшево и с обратной связью не найти и все они не обслуживаемые. Попробовала с мск с тырнета, но пересылки дорого и выходит почти за 8 с акумма и не известно чего придёт. А этих полно как грязи на любой вкус и к тому же пусковой больше. Надоело мяаться с поиском! Всё:) Корзину вчера доделала одну, просадка света была замечена, гену поменяю значит, хотя может это акуммы говняные были. Поставлю эти и посмотрю. За ошибки извеняюсь с те пишу.
    Изменено пользователем Lubany
    Фото корзинки..сильно не хахатать с цветом не определилась. Белым намазала чтоб сделать отвлекающий маневр))) А может и оставлю так...что скажите, карзинка уродина, не?))) Расширила под 36 см.
    post-31153-0-70573700-1417687854_thumb.j
    post-31153-0-24939500-1417687914_thumb.j
    post-31153-0-05907600-1417687966_thumb.j
    Блин, на компе посмотрела...вроде уродина))) Надо что то другое придумать. Шлифовать чтоб гладко совсем было не охото..
    • Машина: TLC 100 4.7 2UZ VX АКПП
    Та нормально смотрится, она же всеравно в итоге будет закрыта со всех сторон.
    Пошла и раптором заново покрасила и белого меньше нанесла, вроде ничего. в живую лучше смотрится:) Так, жёлтинькие ручки есть, оранжевые тоже, белые добавились...какого то ещё цвета не хватает))))))))))...или шарики...:)
    Вот чего полцчилось. Корзина великовата получилась, можно ещё больше акуммы поставить.
    post-31153-0-42170300-1417963346_thumb.j
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 90
    Добрый день .
    У меня prado 90 , 1 KZ-TE / 3.0 TD
    Помогите выбрать Аккумуляторы :)  или посоветуйте какой , по разумной цене :)  ( у меня их два )
    Дело в том что уже несколько лет на моей машине стоят не родные аккумуляторы ( не те которые нужны для моей машины )  По моему один с шестерки второй с газели .
    Но по скольку машина гаражного хранения , никогда проблем не была :)  А тут чет в морозы она у меня на улице недельку постояла ..... ну результат на лицо )))
    В принципе я давно это уже хотел сделать вот и созрел ))
    Может кто что посоветует )
    Два акка DEKA.по 90.
    пока все хорошо.
    Вот такая парочка у меня.
    http://akbauto.ru/index.php?productID=205
    http://akbauto.ru/index.php?productID=22101
    • Машина: TLC78
    Прошлой или позапрошлой зимой, точно не помню, по результатам автожурнала "За рулем" первое место занял Тюменский АКБ "Лидер", причем VARTA BOSCH дорогущие были на 4-5 месте из списка.. После чего у меня коллега взял такой АКБ на ниссанчика бензинку, и в -35 крутит довольно весело, как будто машина полностью прогрета, хотя стояла двое суток под таким морозом.. Потом взял еще один товарищ такой же АКБ на фокуса 3-го, итог тот же самый, он его заводил в -43, и говорит, что крутит как бешенный.. хоть и мороз на улице!!! У меня на 70-ке с мотором 3L стоят "Titan", 4-ый год, и до -27 в принципе крутят не плохо... Но следующие АКБ решил попробовать тюменский Лидер! А все у кого varta и т.д., когда тепло все хвалили свой акб, а как нормальный холод, то почему то прикуривают.. Может конечно совпадение!!!
    • Машина: TLC78
    Да и один фиг, вы все в Москве, у Вас холода максимум наверное до -15-20С.. )) Хоть один АКБ ставь, и едь..)
    • Машина: TLC90 PRADO,уже+2"Добинсон
    У меня тоже Дека стоит.
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    почему то за тюмень плохо не скажу, размораживал в лёд, и нечего после 2-а года ездил только этой зимой здались.Сейчас купил тюмень 75 за 3500 на легковую, на сурфа хотел мутлу 75-е но теперь задумаюсь.Титан 3-и года тоже выходил, но что-то о них остались не очень ощущения.Совет-при покупке проверяйте плотность, купили на грузовики 4-е акб, машина уехала, первый рейс замерз при -17, приехал в нём плотность 1!!! зарядили плотность догнали корректирующим электролитом-в -20 легко.
    • Машина: TLC78
    Кстате Мутлы у меня стояли с 2005-20011 год, проблем с ними вообще небыло, при -30 крутили очень хорошо.. Но в 2011 резко отказали зимой.. может и не уследил за ними! Считаю тоже очень не плохими акб! Но смотрел этот тест акб от журнала "За рулем", они тогда на 7-ом месте были вроде..
    А какая емкость вообще должна быть  на прадика А/ч ??
    • Машина: TLC78
    предположу, что 85-90 самое то!
    чем больше тем лучше, я всегда ставлю какие лезут, в сурфе 75 больше просто не лезут, смотрел 90-е есть по длине также но выше, в общем буду смотреть. Покупать уже пора новые.
    • Машина: TLC78
    Если допустим у тебя гена стоит на 70, а акб ты возьмешь на 90-100 и т.д..., у них просто недозяряд будет.. И как в следствии у них значительно сократиться срок службы!!!! У аккумуляторов просто будет не полная зарядка которая им необходима для экслплуатации.. и + к этому всему будет большая нагрузка на генератор, что то же уменьшает его срок службы и т.д...
    Не спорю, если на жигуленок поставить от камаза аккумулятор, то он и в -50 будет крутить как ошпаренный) ИМХО надо акб подбирать к генератору!!!
    Изменено пользователем Vadik80
    Хотел узнать про аккумуляторы именно под свою машину . А теперь еще  и с генератором разбираться какой он и т.д.  :biggrin:
    Ерунда полная. И это уже тысячу раз обсуждалось..
