    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    30 минут назад, серж35 сказал:
    ..какие есть варианты ремонта?
    ..диафрагма, сальник поршня, направляюшее кольцо..
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    7 минут назад, Sway сказал:
    это продаеться?
    7 минут назад, серж35 сказал:
    это продаеться?
    все есть в каталоге по отдельности
    спасибо парни!
    https://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=dad3c9e2-dd42-4ced-8394-1effce39a011&Unit=08455911-c127-4f7f-91d4-b1c95fa058de
    У меня вот только так открывается и не дальше?? Не вакуума нигде
    ...так это по ссылке ВУ тормозов.
    А оно подойдет на ВУ сцепления??
    http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-avtomobilej/toyota/land-cruiser-38286/hdj80-56596/hdj80r-gnmex-936871/clutch-booster-18028197
    Я же нахожу это, и Андрей дал скрин с жапанкарс.
    14 минут назад, серж35 сказал:
    Для тормозов больше по размеру все.
    Изменено пользователем Sway
    Помониторил я тут ценники, и чето все как то не очень радужно)) Мб кто нибудь что нибудь колхозил туда , может от отечественного автопрома подходит что?
    20.11.2022 в 16:27, серж35 сказал:
    :laugh:
    • Машина: ТЛК 80 FZJ80, араб 1995
    14.11.2022 в 00:30, серж35 сказал:
    это продаеться?
    Сальник поршня можно приобрести .Стоит со стороны двигателя , прижат зажимной шайбой (44621-28120).На заказ в Казахстане из РФ обошелся в 1885 тг(377 руб).Фирменную смазку для него (сальника) можно приобрести на Озон (08887-83010 Тойота) -около 1000 руб.Ремкомплек ВУТ давно снят с про-ва и если есть где то то то в районе 250 USD. Но смысл-если манжеты резиновые практически не изнашиваются-скорости движения в теле ВУТ- не те.Обратный клапан можно врезать в шланг от ВУТ в двигатель. Приобрести типа этого (https://aliexpress.ru/item/1005002252391476.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.23.513d4aa6jOMtGR&sku_id=12000026930508137) Цена около 100 ру. Или подобрать от УАЗа или типа того.ВУТ разбирается просто.Бежать к спекулянтам и истерить не надо ..сразу.Приобрести китайский ВУТ можно с Алиэкспрес..если вы наркобарон или депутат.Сотимость -оху--ть. (https://aliexpress.ru/item/32813581414.html?sku_id=64646566972&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.21fa731c5Cg9IE).Дешевле сьездить в КНР и там прикупить.Удачи. ТЛК 80,1995, араб.
    12.01.2024 в 12:00, Манарбек сказал:
    Если я правильно понял он больше всего и нужен!!? А кодиком поделишься?) не написл код запчасти самого сальника
