AM50
[185] установка передних амортизаторов.
    • Машина: Prado 1996 г., 1KZ-TE, АКПП
    Подниму темку. Предстоит мне перебирать переднюю подвеску на прадике и что-то ступор у меня сделался(( Не могу понять в каком порядке надо шайбы, да резинки сверху ставить. По картинке из каталога понятно только что нужно две шайбы и резинку, а что в каком порядке ставить - неясно. Нарисуйте или распишите схемку, плиз. А то голова, блин, уже опухла((
    • Машина: TLC 95 1998 VZJ95 5VZ-FE 3.4 АКПП
    ну элементарно же. Шайба-опора-резинка-шайба-гайка.
    Изменено пользователем Alexey Degterev
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Сверху-вниз:
    шайба (толстая, гладкая)
    резинка (большая)
    опора
    шайба (тонкая, отборовкой вверх - в опору)
    резинка (маленькая)
    шайба (толстая, с продавленым центром - на аммортик)
    аммортик
    44 минуты назад, Alexey Degterev сказал:
    Опора сразу на шайбу??? Что-то пропущено, наверное.
    20 минут назад, Ziliboba сказал:
    Сверху-вниз:
    резинка (маленькая)
    опора
    резинка (большая)
    аммортик
    Большая резинка от маленькой чем отличается? Высотой, диаметром? И потом, откуда там ДВЕ резинки, на схеме же одна только.
    P.S. Или оригинальная опора сразу с резинкой и шайбой идет? Тогда получается @Alexey Degterev все верно написал??
    P.P.S. Хотя я когда разбирал одну сторону, у меня все врассыпную вывалилось: шайбы, резинки, опора...
    Изменено пользователем sadnic
    нижняя резинка одно целое с опорой. Если ее разбило то опору под замену иначе разобьет и опору и штырь амортизатора
    а то что ziliboba описывает походит на задние аммортизаторы :)
    1 час назад, Alexey Degterev сказал:
    Ее не то чтобы разбило, резинка и шайба целые вроде, просто не держатся в опоре. После сборки пружина придавит, никуда они не денутся по идее.
    если шайба верхняя стоит не по центру то опоре хана. Инфа 100%. Сам поменял так правую, и скоро так же буду менять левую ))
    Одно целое? Шото новое в конструкции? :) или я чо недопонял? Аммортик же в опору с тремя шпильками тулим?
    Только чот я засомневался.. не сверху ли большая резиновая шайба.. наверное сверху - амморт на отбой значительно более упёртый - там должна стоять.
    Резинки в комплекте с аммортиками ессно. И шайбы верх-низ обычно там же, я токико покупаю. Нет только тонкой шайбы с отбортовкой, которая с нижней стороны чашки. Которую вообще-то и надо было бы новую-то вкладывать - она там самая изнашиваемая.
    Шток аммортизатора должен быть зажат резинками - он работает отдельно от пружины. Если там люфт - будет стучать, ну кроме паршивой работы подвески конечно.
    вот как выглядит опора. Это ее нижняя часть. Видна как раз нижняя резинка которая отдельно не продается и отдельно от опоры не меняется.
    От новости :think:
    У меня вынимается и резинка и вон та железка, что под резинкой виднеется. Остаётся только железный блин с дыркой и шпильками. Да и не только у меня..
    И  это его нормально состояние.
    Резинки в комплекте с аммортиками, шайбы средней таки там нет, а она и сгнивает первая.
    Че вы спорите-то? На схеме же видно, что отдельно предлагается только самая верхняя и самая нижняя шайбы, а также верхняя резинка. А средняя шайба (с буртом) и нижняя резинка отдельно не продается (в оригинале). Видимо, по задумке конструкторов она идет в комплекте с опорой. Правда это не мешает ей успешно от опоры отделяться и делать вид, что она сама по себе)))
    • Машина: Toyota Surf 185, 3rz, 96г
    Точка Опоры
    1031528
    или Полиуретан
    1031528
    Вот эта резинка полиуретановая нижняя, а вот вам номер шайбы нижней 90948-02119, бывает у дубликатных чашек диаметр больше чем у оригинала, у RBI норм качество чашки, но резинку лучше поменять
    Изменено пользователем zhenya29
    • Машина: surf kzn-185 1996
    Хорошая подсказка спустя 4 года
