AM50
[185] установка передних амортизаторов.
    • Машина: TLC-90 1kz-te 97(продан) и Scion XB у жены
    у меня шайба вобще утоплена
    с обоих сторон
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    AM50
    внимательно расмотри картинку!
    на картинке на аммортик уже одета нижняя шайба и резинка с буртиком, который снизу заходит в отверстие для штока - то которое у тебя на фотке
    а сверху на чашку кладётся железная шайба, тоже с буртиком, который так влезает в отверстие в чашке - у тебя этой шайбы нет! уже на неё кладётся резинка и шайба, которые у тебя есть
    то есть.. той самой железки, которая центрирует аммортик в дырке у тебя нет, да и шайба нижняя судя по всему простая, без всяких выступов...а она вообще там есть?!
    ваще пипец рукожопы.. ездить так я бы не стал, точнее я бы так и не сделал бы никогда, дырку может расколбасить и/или шток перетереть нахрен
    снизу тоже должна быть резиновая втулка на штоке вроде та которая у тебя сверху а верхнюю забыли поставить
    почему аморт ушел относительно центра чашки хз. он же вроде фиксирован должен быть 3 болтами ( кот. на месте).
    Потому что неправильно собрали верхнюю часть стойки! (руки-бы оторвать таким мастерам! mad.gif а они за эту работу еше и денег взяли походу.)
    зазор болтанка показан стрелкой.
    Там где зазор показан стрелкой особо страшного нет только рано или поздно шайбу разобьет, а вот где шток косается чашки там страшно уже, как я с этих фоток понял то уже и шток похоже кончается и чашку этим штоком хорошо покоцало!
    Или снимай сам переделывай или с матами езжай к этим горе-мастерам, но не тяни с этим похоже что уже надо другую стойку, но точно будет видно когда разбереш.
    • Машина: surf185/KZ/BFG_AT
    и так диагноз. разобрать поставить все хреньки и поставить на место ?????
    734453[/snapback]
    Именно! Согласно вышеприведённой схеме и как можно быстрее.
    Изменено пользователем Romanoff Vlad
    • Машина: Hilux Surf 1997 г. 1KZTE?,SSR-X, multi mod, хрустальная оптика DEPO, багажник, биксенон.
    Судя по фотографиям, мое мнение, но мне кажется что эти мастера вообще верхнее крепление не откручивали, гайки заржавевшие.. А просто выкрутили верхнюю гайку, сняли аморт с пружиной и потом как попало все обратно через жопу всунули, руки бы им в ту самую ж... и засунуть! А вообще, я себе меняю сам, купил хорошие стяжки "FORSE" очень легко всю эту процедуру проделывать самому! Удачи на дорогах!
    нее меняли с тем что идет в комплекте. т.е. с резинками и шайбами. ( видел сам .) лишних деталей не осталось. сразу просто этого косяка ( если он был) не заметил.
    разберу то по любому. по итогу отпишусь.
    Ziliboba
    +100
    AM50
    734409[/snapback]
    уже расколбасило . и видимо ещё старыми амортами .
    • Машина: HiLux Surf RZN185 3RZ-FE был, LC100 2UZ, Suzuki GV New
    To: Севка
    +1000
    А обратно поставить нормально не смогли, т.к. пружину не снимая хрен стянешь нормально.
    Цитата(Ziliboba @ 2.09.2009 - 11:32)
    AM50
    вобщем я на это тоже грешу.
    Сто пудов, чашку не откручивали, гайки на ней уж больно закисше выглядят, косяк мастеров, к бабке не ходить!
    • Машина: 4Runner 185 5VZ Акпп
    Дабы не плодить темы спрошу тут, начал менять передние амортизаторы, и не смог открутить верхний крепеж. обломалась фиксирующая часть, она просто свернулась и осталась в инструменте. Теперь только резьба и гайка....соответственно вопрос!?? что делать? болгарка? срезать и все? или есть более нежные способы?.Заранее благодарен за советы...
    А в чем смысл нежности?
    Если не секрет конечно..Сохранить амортизатор?
    нет аморт не нужен,просто автомобиль и болгарка в моей голове вызывает панику))) и жалость))) всегда стараюсь провести ремонт более нежно)) Ну так все таки есть способы без болгарки?
    • Машина: TLC 100VX TLP 78
    Рустам, у Вас по фото верхняя чашка под замену: неправильно затянута гайка (или втуки дерьмового качества) - хток ходил в подушках и протер уже метал. когда разберете - вместо отверстия увидите большой овал. покупайте новую чашку целиком. У нее одна резинка к тому же впресованная. отдельно не идет.
    фото топикстартера)(позаимствовал просто) у меня все отлично там, ток гайку не могу свернуть)
    Ясно. несовсем внимательно читал. ТС: Как я писал, чашку на выброс. Похоже все на то, что нижней резинки просто нет. Повторюсь: эта нижняя (вторая) резинка идет в комплекте с чашкой, а с амортизатором идет только верхняя резинка. вполне вероятно, что нижняя вывалилась 20 т.к.м. назад, а мастера воткнули то,что было. Верхняя резинка явно не родная. Родная, как показали на фото - под диаметр шайбы, даже чутка больше.
    Про обломаный шток - я бы снял стойку целиком, держа на стяжках - хорошенько бы обстучал гайку, а дальше как пойдет - если не пойдет - аккуратненько бы надрезал.
    если резать то наверное проще на месте сразу подрезать и обломить..но три гайки опорного все стронул с места и они прекрасно откручиваются,. т.к работать с пружинами на стяжке лично по мне далеко не безопастное занятие
    Изменено пользователем Рустам84
