    VZN 130. V6 3.0L бензин
    3VZ-E 130. V6 3L,
    Топливо: 92й бензин.
    Объём топливного бака - 65 л.
    Свечи:
    3VZ-E: DENSO K16R-U, NGK BKR5EYA. Зазор электрода 0,8 mm. (после 1990г)
    DENSO Q16R-U (до 1989 г)
    Двигатель. Объём масла.
    С фильтром: 4,5л.
    Без фильтра: 4,2л.
    Тепловые зазоры в клапанах (проверка каждые 100 000км)
    на холодном двигателе
    Впускные 0,18-0,28
    Выпускные 0,22-0,32
    Рекомендованое масло (двигатель):
    5W30(зима)
    5W40(лето)
    Система охлаждения.
    РКПП 10,5 л.
    АКПП: 10,3 л.
    Рабочая жидкость тормозной системы, системы гидропривода сцепления.
    SAE J1703 или FMVSS No. 116 DOT3
    Масло для рулевого механизма API GL-4(вес 90)
    Ручная КПП. (тип, вязкость и объём).
    API GL-4 или GL-5, вязкость SAE 75W-90.
    3 л
    Автоматическая трансмиссия.
    DEXRON II, DEXRON III, по утверждению официальных дилеров, DEXRON IV.
    10,3 л
    Раздаточная коробка (тип, вязкость и объём).
    API GL-4, GL-5, вязкость SAE 75W-90.
    1,1 л
    Дифференциалы.
    Тип масла: API GL-5.
    Объём.
    4WD Передний с ADD: 1,9 л.
    4WD Передний без ADD: 1,6 л.
    4WD Задний, с LSD 2,3 л.
    4WD Задний(обычный), 2,3 л
    Вязкость.
    Передний ADD: SAE 75W-90.
    Задний: обычный, SAE 80W-90.
    С LCD SAE 75W-90 for LSD
    Шлицевые сединения и крестовины.
    Пластичные смазки на основе лития NLGI No 2. (Например Castrol LMX)
    Гидроусилитель.
    DEXRON II, DEXRON III, видимо допустим и DEXRON IV.
    ***составил sergk65***
    Старая версия, с обсуждением
    LN130G, 2LT (2LTE) 2.4L дизель
    Двигатель: 2LT (2LTE) 2400CC DIESEL TURBO
    Топливо: дизельное.
    Свечи:
    код TOYOTA - 19850-54090
    С фильтром: 6,7л.
    Без фильтра: 5,7л.
    Сухой: 7,4 л.
    Впускные 0,2-0,3
    Выпускные 0,4-0,5
    5W30(зима)
    10W30(лето)
    Система охлаждения: 9,4 л.
    SAE J1703 DOT3 или DOT4
    Объем ATF в системе гидроусилителя рулевого управления Surf LN130, двигатель 2L-TE - около 400мл.
    API GL-4 или GL-5, вязкость SAE 75W-90, 80W-90.
    2,2-2,9 л (зависит от типа МКПП)
    1,1 л
    DEXRON II.
    Сухая: 10,3 л
    Замена в КПП и раздатке: 4,5 л
    Замена в КПП с заменой клапанной коробки: 3,8 л
    Замена в раздатке с заменой клапанной коробки: 1,2 л
    Дифференциалы.
    Объём.
    Передний с ADD: SAE 75W-90 1,9 л.
    Передний без ADD: SAE 80W-90
    Зависимая подвеска - 2,3 л.
    Независимая подвеска - 1,6 л.
    Задний: SAE 80W-90
    2,3 л
    Гидроусилитель.
    ***составил danik***
    VZN 185. V6 3.4L, 2.7L .
    Объём топливного бака - 70 л.
    Свечи:
    3RZ-FE: DENSO K16R-U, NGK BKR5EYA. Зазор электрода 0,8 mm. (Для а/м Hilux Surf установлен зазор 1,1мм)
    5VZ-FE: DENSO K16TR11, NGK BKR5EKB-11. Зазор электрода 1,1 mm.
    3RZ-FE:
    С фильтром: 5,4л.
    Без фильтра: 4,7л.
    5VZ-FE:
    С фильтром: 5,2л.
    Без фильтра: 4,9л.
    5W30.
    Система охлаждения.
    3RZ-FE:
    С доп. печкой: 11 л.
    Без доп. печки: 10 л.
    5VZ-FE:
    С доп. печкой: 9 л.
    Без доп. печки: 8 л.
    3RZ-FE:
    Задний привод: 2,6 л.
    Полный привод: 2,5 л.
    5VZ-FE:
    2,2 л.
    Дополнение от пользователя "crash":
    Surf 3RZ-FE Автоматическая трансмиссия 2001 г.в. Надпись на масляном щупе в АКПП ONLY DEXRON TYPE IV
    Заднеприводные модели: 1,6 л.
    Полноприводные модели 2,0 л.
    Объём указан без гидротрансформатора (т.е. сама АКПП).
    Электромеханическая раздатка: 1,2 л.
    Механическая раздатка: 1,0 л.
    Дифференциалы.
    Объём.
    4WD Передний с ADD: 1,15 л.
    4WD Передний без ADD: 1,1 л.
    2WD Задний: 2,75 л.
    4WD Задний с системой блокировки (принудительная): 2,75 л.
    4WD Задний, без блокировок: 2,45 л.
    Вязкость.
    Передний без ADD: до -18 SAE 90, ниже -18 SAE 80W или 80W-90.
    Задний: до -18 SAE 90, ниже -18 SAE 80W или 80W-90.
    Гидроусилитель.
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: SURF`98 185 кузов, 3RZ-FE
    [attachmentid=4822]Во чего нашёл:
    • Машина: Surf VZN185
    Вот нарыл вот такую таблицу
    http://www.oil.autobiz.ru/search/toyota/hi...20surf/vzn185w/
    по применяемости и обьемам масла
    • Машина: TLC 90 1KZ-TEi 96г
    TLC PRADO 90/95
    Двигатель: 1KZ-TE (1KZ-Ti) 3000CC DIESEL TURBO
    Топливо: дизельное.
    Объём топливного бака - 90 л.
    С фильтром: 7,0л.
    Сухой: 7,5 л.
    Тепловые зазоры в клапанах (проверка каждые 40 000км)
    Впускные 0,2-0,3мм
    Выпускные 0,25 -0,35мм
    5W30(зима)
    10W30(лето)
    Система охлаждения.
    Модели с передним и задним отопителем:
    с АКПП – 10,5 л.
    с МКПП – 11,0л.
    Модели без переднего отопителя:
    с АКПП – 9,5 л.
    с МКПП – 10,0л.
    модели без отопителя – 9,3л.
    SAE J1703 или FMVSS 116 DOT3
    2,2л.
    1,2 л
    DEXRON III.
    10,0л.
    Передний мост (тип, вязкость и объём).
    API GL-5, вязкость SAE 80W-90.
    1,1 л
    Задний мост (тип, вязкость и объём).
    3-дверные модели:
    без блокировки дифференциала – 2,3л.
    с блокировкой дифференциала – 2,6л.
    с дифференциалом повышенного трения – 2,3л.
    5-дверные модели:
    без блокировки дифференциала – 2,6л.
    с блокировкой дифференциала – 2,9л.
    с дифференциалом повышенного трения – 2,6л.
    Прим.: для моделей с дифференциалом повышенного трения используйте специальное масло
    Гидроусилитель.
    DEXRON III
    • Машина: Surf RZN185 09-2002г
    Подготовил с мануалом примерную сервисную книгу. Можно взять за образец. К каждому пункту ставить номера расходников наиболее лучших по цене/качеству.
    Примечание от модератора. Таблицу можно взять за основу графика когда/что менять. Масло в двигатель рекомендовано 5w30, а не 0w40. См. таблицы выше.
    SURF_сервисная_книга.zip
    Изменено пользователем PTerekhov
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    Toyota 4runner IV, двигатель 1GR-FE
    Точный объём двигателя: 3956 см³.
    Объём топливного бака 87 л.
    Свечи:
    DENSO K20HR-U11
    NGK LFR6C11
    Зазор электрода 1,1 мм.
    Объём масла SAE 5W-30 в двигатель:
    С фильтром: Объём: 5,2 л.
    Без фильтра: Объём: 4,9 л.
    Система охлаждения: Объём: 9,8 л.
    Автоматическая КПП:
    Тип жидкости: Toyota Genuine ATF Type T-IV
    Раздаточная коробка:
    Hipoid gear oil API GL-5, SAE 75W-90
    Объём: 1,4 л.
    Передний мост:
    Объём: 1,50 л.
    Задний мост:
    Hipoid gear oil API GL-5, SAE 75W-90;
    (При температуре ниже -18ºС (0ºF): SAE 80W-90)
    Объём: 3,05 л.
    Карданная передача:
    Lithium base chassis grease, NLGI No. 2
    Тормозная система:
    SAE J1703 или FMVSS No. 116 DOT 3
    Гидроусилитель руля:
    Dextron 2
    Dextron 3
    Шины:
    P265/70R16 111S
    P265/65R17 110S
    Рекомендуемое давление в шинах:
    2,2 bar.
    Toyota 4runner IV, двигатель 2UZ-FE
    Точный объём двигателя: 4664 см³.
    Свечи:
    DENSO SK20R11
    NGK IFR6A11
    Объём масла SAE: 5W-30, API: SL или ILSAC в двигатель:
    С фильтром: Объём: 6,2 л.
    Без фильтра: Объём: 5,7 л.
    Система охлаждения: Объём: 12,3 л.
    Автоматическая КПП:
    Объём: 1,4 л.
    Передний мост:
    Объём: 1,50 л.
    Задний мост:
    Объём: 3,05 л.
    Карданная передача:
    Тормозная система:
    Dextron 2
    Dextron 3
    Шины:
    P265/70R16 111S
    P265/65R17 110S
    2,2 bar.
    • Машина: 4runner 2004 1GR
    http://www.castrol.com/castrol/iframe.do?categoryId=9039947&contentId=7072930
    castrol для 4runner 2004г. рекомендует
    Изменено пользователем ckkem
