Neosi
Блокировка заднего моста на 100-ке
    • Машина: )
    4, один держится
    932333[/snapback]
    тогда чередовать север с югом по внешней и внутренней стороне (разноимённые притягиваются)
    • Машина: тлк100,4.2тд,2000г
    то есть которые отталкиваются,ставить друг напротив друга?
    • Машина: )
    4, один держится
    932333[/snapback]
    932352[/snapback]
    поправлюсь smile.gif по выпуклой и вогнутой
    • Машина: )
    когда один в другой ставишь и отталкиваются то их напротив
    то есть у меня 4 магнита,у 2 вогнутые стороны отталкиваются,их нужно ставить друг напротив друга,соотв,у 2 тоже отталкиваются,тож друг против друга?сорри за сообразительность smile.gif
    • Машина: )
    нет... выпуклую прижимаешь к вогнутой отталк------напротив!!
    ура!забодал все-таки эту блокировку.спасибо огромное всем кто откликнулся,особенно wowan75!
    • Машина: ТОЙОТА ЛЕНД КРУЗЕР 100
    Ребята,привет! Засада с приводом,помогите. Корпус сильно подгнил,при разборе пришлось сильно потрудиться и не без потерь:болты обломились-пришлось высверливать. Но главное-из 4 магнитов выжил только 1!Механизм и якорь живые. Как быть?Где найти запчасти?Может из 2-х один!?
    • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
    2 часа назад, PULYA сказал:
    А может проще контракт с востока заказать
    30 минут назад, YSA сказал:
    Не проще, ибо блокировки с востока продаются даже не редукторами в сборе, а мостами. Найти отдельно моторчик очень сложно.
    PULYA
    3 часа назад, PULYA сказал:
    Как быть?
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: 100 1HD-FTE
    Поделюсь своим опытом. Межосевая работает без проблем. Блокировкой заднего моста пользовались крайне редко, не чаще раза в год, поэтому она перестала включаться, лампочка мигает и все.
    Поддомкратили оба колеса одной стороны, КПП в нейтраль, раздатку в L. При повороте включателя задней блокировки её моторчик уверенно жужжит около 2 сек., лампочка мигает, крутим колеса, но блокировка не включается.
    Снимаем крышку концевика, видим, что при включении-выключении моторика шток не двигается вообще. Включаем блокировку и двигаем шток в сторону дифференциала отверткой, упирая ее в край отверстия – небольшое усилие, и шток на несколько сантиметров сдвигается, крутим колеса, блок срабатывает, поэтому колеса перестают крутиться. Включаем-выключаем раз 5 уже с выключателя, все начинает работать.
    По-ходу закисла где-то. После этого работает без проблем.
    Приветствую всех..мужики помагите разобраться, не включается задния блокеровка индекатор моргоет . Моторчик снимал все почистел помыл смазал , моторчик проверил крутит вперед назад поставил на место молчит зараза. Предохранитель проверил зелый блок управление меж осевой и задний блокировки целый слышно как щелкуют релишки вногах у пасажира. Проводку всю от моторчика до кузава богажника посмотрел визуально целая все штейкира прощюпал внорме . Что еще может припятствовать включению заднего блока??
    5 минут назад, Andrey_100 сказал:
    На проводку не смотреть а прозванивать надо от пина до пина.
    У себя в итоге заменил на самодельную.
    15 минут назад, Казак-берег сказал:
    19 минут назад, Andrey_100 сказал:
    Пониженную включаешь?
    Прозванивать от пинов блока упровления меж осевой и задний блокировки и до фишки привода?
    Да вклюяал и в сугроб загонял чтобы задния ось пробуксовала.
    11 минут назад, AZIAT сказал:
    Да
    Ту косу которая внизу, под днищем.
    У меня были обломаны провода на входе в разъём что к мосту подходит хотя оплётка целая была
    8 минут назад, Казак-берег сказал:
    Косу от мотора до верхний болки рамы всю оплетку размотал целаю.
