f0X
БиЛинзы + Xenon + Эл.Корректор в фаре на 80-ку
    На сей раз в фары 80ки попадёт Hella...та которая новая (глянцевая)
    Габариты у модуля средние и позволяют относительно малой кровью разместить себя внутри фары. На фото уже все сделано и подготовленно для спаривания отражателя с модулем:
    опубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображение
    Эти модули 2009г.в.
    Перед жестким закреплением, нужно сделать юстировку
    Ставим лампу проверяем, чтоб все четко собиралось.
    Примеряем блэнду
    ...продолжение следует
    • Машина: ТЛК-105, мех, 3 блокировки, бензин-газ, шноркель, 34 тапки. ЛХ-570, Х5 Е-70 дизель
    То: FOX приветствую слежу за этой веткой, вопрос был ли у тебя опыт инсталяции модулей под ксенон желательно НЕLLA в рейсталинговую фару 100-к, 105-к. имеется в виду фары в которых ближний и дальний на одной горизонтальной оси, а не друг над другом по вертикали. если в наглядном виде то будет вообще супер. то же чешу репу замутить по твоему опыту, штатный свет все равно не устраивает
    To: Жомарт, дружище... дык была уже тема тут раз и вот два
    По сути все ровно какие модули имплантировать, на 100ке ГЛАВНОЕ их ЮСТИРОВКА по отношению к направлению пучка света секции дальнего света (поскольку у спаренного отражателя нет раздельной регулировки секции ближнего и дальнего )... и точность юстировки должна быть высокая. Попробуй потом расскажешь. При удачном раскладе, результат должен превысить ожидания...
    ..ну и встречный вопрос: а почему именно Hella?
    Изменено пользователем f0X
    продолжю про зеркальную Хеллу...
    ...дале не буду повторяться про антитряс и проводку и т.д.
    а лучше покажу не совсем обычное фото... скорее всего для тех кто не видел ЖЕЛТОГО ксенона
    сравнение штатного ближнего света фар (галогенные лампы H4 Philips +50%) в сравнении со светом только ОДНОГО модуля зеркальной Хеллы (с желтой ксеноновой лампой 3000к)
    • Машина: TLC 80 91 г Мкп центр диф лок
    Фокс, а вот такой вопрос, к примеру я притащу рабочие фары от х5 нового, и свои старые, сколько будет стоить ваща работа по обьедтнению этих девайсов с вашими же стеклами дефо ?
    1229525[/snapback]
    это НЕ технические вопросы. С технической точни зрения это возможно.
    • Машина: TLC 80 97' VX 1FZ-FE full time, 3 блока, лебедь 12500, оптика от f0x'а, лифт 4", Simex 36x12.5
    А "глазок" я так понял нет у хеллы ?
    1231295[/snapback]
    ш
    Глазки и хелле можно прикрутить...в.общем-то зависит от типа блэнд.
    • Машина: HZJ77
    Я себе в линзы 3000К поставил. Ощущение, что не хватает яркости..
    1231531[/snapback]
    так и есть, ведь сама колба-лампа ЗАТОНИРОВАНА желтым стеклом, поэтому светосила будет меньне, чем с прозрачной колбой,.... но в желтом диапазоне чувствиетльност человеческого глаза выше. Кроме того, желтый свет меньше рассеивается, т.к. длина волны больше.... вспомним-ка оттенок старых ч/б фильмов... smile.gif
    P.S. а какого поколения "линзы" (модули), вот кстати московские коллеги делали тест яркости модулей по контрольным точкам.
    В предверии Нового Года, хочется подвести итог в виде готового решения этого года.
    Как сообщал уже выше, в фары попали модули с "зеркальной" Хеллой плюс к этому, (в связи положительными дорожными тестами колб-ламп светотемпературы 3000 кельвинов) было решено оставить их в фарах, но установить эти лампы в дополнитльные модули.
    Таким образом в секции фар дальнего света попала ещё одна пара модулей:
    Так это выглядит уже в сборе:
    Подключаем...
    И вот что наблюдаем на стене:
    опубликованное пользователем изображение Основной ближний свет (4150к):
    опубликованное пользователем изображение ПТФ ближний (3000к)
    опубликованное пользователем изображение Одновременно ближний свет (4150к) + ПТФ ближний (3000к)
    ...анимашка всего
    "Желтые" модули планируется использовать исключительно как ПТФ в сопливую погоду. Из этого расчета включение модулей будет выполняться от отдельной кнопки в салоне....
    Все модули двухрежимные т.е. с приставкой "БИ-", полагаю с дальним проблем быть не должно.
    До встречи в новом году.
    ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ! или С НОВЫМ ГОДОМ!
    Поставили фары.
    "Желтые модули" включаются от отдельной "кнопки ПТФ" и теневая граница настроена на 7-8 метров ближе основного ближнего
    Покажу несколько фото на заснеженной проселочной дороге.
    опубликованное пользователем изображениеТак когда "всё" включено. (сделан zoom c ~15метров)
    опубликованное пользователем изображениеОсновной ближний свет (4150к):
    опубликованное пользователем изображениеОдновременно ближний свет (4150к) + ПТФ ближний (3000к)
    опубликованное пользователем изображениеПТФ ближний (3000к)
    опубликованное пользователем изображение...анимция всех режимов ближнего.
    С дальним -всё хорошо как и ожидалось (фото жаль не сделал)
    А вот хотелось бы увидеть фото работы фар (или птф) с мокрым асфальтом. И также просто габариты (если они встроены конечно)
    p.s. Саш, когда готов отправлять ? (л.с.)
    Мне и самому это увидеть любопытно, но не найти щас мокрого асфальта huh.gif именно в темном месте ...Чубайс-зараза mad.gif .
    Габариты (они же глазки на желтых модулях) пока не подключены.
    На снятых фарах проверял - работали так: опубликованное пользователем изображение
    А ПТФ оправдано вообще ставить то ?
    1236643[/snapback]
    Если ночные дороги сухие и малозагруженные, то не оправданно.
    По отправке тут отвечать никому не буду, ступайте барахолку или л/с. Эта тема созданна ДЛЯ САМОДЕЛКИНЫХ, ну и мне попиариться не помешает.
    • Машина: TLC 80 VX
    To: f0X
    Саня молодчина! Поставил ты таки 2 ближних!!! Теперь у тебя еще и 2 дальних как понимаю!? ok.gifok.gifok.gif
    To: f0X
    Саня молодчина! Поставил ты таки 2 ближних!!! Теперь у тебя еще и 2 дальних как понимаю!?  ok.gif  ok.gif  ok.gif
    1236659[/snapback]
    не Андрюх, ПТФ поставил (в низ отрегулировал их осознанно), а половины дальнего лишился. Всеж компромисный дальний даже у би-Хеллы. Летом на бампер пару дальних добавлю если на дальняк.
    Ну вот, наконец прошли дорожные испытания. Как раз, и погода была "подходящей": и шел проливной дождь, и над дорогой туман стоял ...и это в январе-то! месяце! wacko.gif .
    Маршрут протекал строго в темное время суток, около 600км в мурманском направлении от Питера.
    В начале маршрута, было много встречки и голый-мокрый асфальт. Почти сразу, рука сама "протянулась и включила" ПТФ (3000к). В таком трафике, тандем ближний 4300к + ПТФ (ближний) 3000к предоставили отличное "чтение" не только своей полосы движения. Более комфортного движения в таком режиме, мне никода еще не удавалось party.gif
    Далее, ближе к ночи, встречка "подутихла"... стал чаще переходить на дальний. Местами умеренный туман был помехой, режим "дальнего", на дороге был похож на "стену" и вынуждал переклчение на ближний.
    Ближе к пункту прибытия, не убранного снега на дороге, было заметно больше, в тандеме ближний 4300к + ПТФ (ближний) 3000к - самоослепляли blink.gif , поэтому был выбран режим: только ПТФ ближний 3000к ...он был наиболее комфортен для глаз.
    Теперь фото. Размер 3456*2552 пикселей - Осторожно трафик!
    опубликованное пользователем изображение ближний, 4300к
    опубликованное пользователем изображение ближний, 3000к (ПТФ)
    опубликованное пользователем изображение ближний, одновременно: 4300к + 3000к (ПТФ)
    опубликованное пользователем изображение дальний, одновременно: 4300к + 3000к (ПТФ)
    Анимация:(для сравнения) - "в дождь и умеренный туман"
    опубликованное пользователем изображение ближний, 4300к vs. ближний, 4300к
    опубликованное пользователем изображение ближний, 4300к + 3000к vs. дальний, 4300к +3000к
    опубликованное пользователем изображение все режимы в кучу.
    На этот раз вышло врезать "по штатному" фирменные блоки matsushita
