  • Машина: Toyota
Люди, что мне отвечать, когда звонят и спрашивают, есть ли раздатка на прадо 1КЗ, а у меня лежит на 3РЗ? smile.gif
  • Машина: T4R GRN215 08
749393[/snapback]
Дык номер с нее срисуй и по экзисту пробей куда она ставилась
  • Машина: TLC Prado95 TX / 1 KZ-TE/ АТМ/ LSD
сравниваем на 90\95 кузовах раздатки на трёх двигателях, кроме 1KD.
Значит выходит, что раздатки на прадо 3RZ и 1KZ одинаковые, 5VZ нет.
А автоматы?
748830[/snapback]
  • Машина: Toyota
на 1KD точно такая же, я себе ставил на 1KZ
А то, что на КД дифференциал кнопкой блокируется?
  • Машина: LC 100 1HD-FTE 2002 Land Rover Defender Land Rover Discovery
я понимаю тема уже устарела, но появилась нужда поставить раздатку 1KZTE, МКПП на 5VZFE, АКПП.
на сколько это реально и сложно?
что нужно оставить от старой раздатки, и т.д.?
  • Машина: Toyota
4 часа назад, sandu сказал:
Это самый сложный путь, так как корпуса раздаток 1KZ и 5VZ разные, плюс у АКПП и МКПП выходной вал разный, прийдётся перебирать всё - корпус, внутренности, вал...
Так, корпуса отличаются, а ставить вообще реально? С учётом того что руки растут откуда надо?
И как насчёт перебирать их и собирать все в корпус 5VZ? Внутренние детали взаимозаменяемые?
или же, есть возможность взять раздатку от 4Runner-а, 3,4 бензин, автомат, но там, насколько мне известно, раздатка парт-тайм.
что лучше? и что легче?
  • Машина: Hilux Surf KZN185 '96 SSR-G
3 часа назад, sandu сказал:
Тогда карданы менять придется
Взять нужно и карданы от 4Runner-a?
Дальше возможно поставить все на машине или что-то еще не подходит?
  • Машина: Toyota
19.07.2019 в 15:27, sandu сказал:
Реально. Мне собирали в корпус KZ раздатки всё с VZ'тной и даже заработало с первого раза.
19.07.2019 в 17:19, sandu сказал:
Это лучше вообще не рассматривать, включение 4ВД на раннере осуществляется электронно через блок управления, он берёт данные с датчиков, включая датчик на переднем редукторе, которого на прадо в принципе нет.
Изменено пользователем OverSi
Все реально. Разницы в корпусах 5 вз и 1 кз я так и не заметил. Все детали взаимозаменяемые. Если хочешь можешь взять раздатку от 185 сурфа и сделать себе мультимод. там тоже особых проблем нет
9 часов назад, OverSi сказал:
Но его можно поставить от 185 и он будет
  • Машина: Toyota
Уже раза 3 люди приезжали на прадо с сурфовскими раздатки и все меняли на родные прадовские, потому как ни в одном случае не было нормальной установки, всё включалось жёстко нештатными кнопками, потому что именно штатно с использованием родного блока управления, родной кнопки, родных датчиков - сделать нельзя в 99% случаев. А колхозно это работает, но не долго, потому что нет синхронизации.
Корпус раздатки 5VZ короче на 5см, если это без разницы, то я не знаю...
11 минут назад, OverSi сказал:
Ну не знаю у нас все нормально делают. Там нет ничего сложного
япошки говорят что одинаковый
Может одна от автомата была а другая от механики.
  • Машина: Toyota
Да, поправка - корпуса одинаковые, тяги разные, потому что у 5VZ ручка в переходнике, а на 1KZ в раздатке, чтобы поменять, нужно всё разбирать.
я так понимаю уже перешли на разницы корпусов от 185-го кузова, так?
А как насчет 90-ка?
  • Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 UN 1KZT 2лока FULLTIME RECARO OME
А как насчет 90-ка?
У меня на KZ механике, на штатной раздатке кулисы выходили в переходной стакан. Купил раздатку от 90-ого коротыша с 1KZ и механикой - на ней ручка выходила прямо из раздатки.
