Toxic
Делаем геометрию своими руками
    • Машина: HiLux Surf RZN185 3RZ-FE был, LC100 2UZ, Suzuki GV New
    3.Ставим колёса прямо и натягиваем леску (см. прикреплённое фото).
    [attachmentid=64007]
    фотку бы еще раз прицепить...
    делали мне 3 дня назад сею процедуру на стенде
    итог - слегка тянет вправо и руль чутка влево стал..
    жалею что заехал к этим криворуким уродам
    до их вмешательства все было Ок
    заменил шаровые и решил проверить геометрию.. на свою голову
    Изменено пользователем hutson
    • Машина: TOYOTA Hilux Surf KZN130
    фото вот же: http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=64007
    у меня показывает...
    если не видно, вот копия отчёта, там есть фото: http://surf-club-kz.org/forum/topic.php?forum=3&topic=3
    Спасибо большое!!! :friends:
    • Машина: ТЛК-100 МКПП 1FZ-FE 2001г араб
    Респект и уважение автору! Все обстоятельно, аргументировано и понятно!
    ЗЫ. Есть предположение, что предварительно надо регулировать (или проверять) "горизонтальность" положения авто относительно дороги путем "натяжки" торсионов..?
    • Машина: LC Prado90 1997
    Уважаемые тойото -воды, веды и.т.д. в принципе всё понятно что надо делать. на жигулях давно с отцом делали самостоятельно такую процедуру.. у меня не открываются картинки, мне поэтому не ясно какие должны быть показатели при правильной регулировке. если не трудно напишите цифры или рабочую ссылку по этим показателям, можно в личку буду очень признателен.
    в теме всего одна картинка и она есть в 19м сообщении , а в 22м на неё ссылку дали .
    • Машина: TLC Prado 95, 3RZ-FE, AT.
    Поменял сайленты в передней подвеске и регулировал по описанию выше. Раньше тянуло влево, сейчас меньше, но есть.
    Вопрос 1: допускается ли разница развала правого и левого колес, у меня вышло левое 0,61 град. правое 0.51?
    2: Ставил сзади пружины от 80-ки и делал регулируемую тягу панара, от заднего моста тоже может вести, как отрегулировать правильность расположения моста?
    • Машина: taro
    диагонали найди. допустим от начала левого рычага или как их там у вас клюшки чтоли( болт) до правого уха амортика . и наоборот- должно быть одинаково на стоящей на земле машине. так же можно и морду проверить по нижним шаровым. от траверсы справа допустим до правой и левой шаровой и наоборот . разницы не должно быть. в противном случае если развал вам сделали на стенде то где то что то погнуто. Изменено пользователем мотогунька
    ...Вопрос 1: допускается ли разница развала правого и левого колес, у меня вышло левое 0,61 град. правое 0.51?...
    Допускается до 0.5 градуса.
    • Машина: 4runner
    Отличная статья. Скоро предстоит делать после полной переборки подвески.
    Можно ещё раз сбросить программку CASTER а то файл битый
    Изменено пользователем K10Slon
    • Машина: Пежо-407
    Привет!А нельзя перезапить проггу, а то файл пустой!
    • Машина: taro
    Я такое собрал на коленке. Осталось линейки и шкалу развала нарисовать. Но эт так, от нехрена делать . В основном , эт геометрию мерить . Колёса задние точно ровно стоят относительно рамы. Передние ещё не проверял.
