siper
Переделка рулевого на Хайлюксе
    • Машина: тайота хайлюкс
    Не знаю от чего взять масляную магистраль, у кого есть схема подключения??
    Все остальное сделал, уже проехал :party:
    О какой магистрали идет речь?
    там вечная засада нужно вместе с насосом ремни накидывать или с шкивами коленвала. я бы насос лучше пошевелил
    Ищи с праворукого левый кронштейн двигателя и все вопросы отпадут с переносом насоса на правую сторону,если не найдешь-,поставь насос на кронштейн кондиционера,вместо насоса кондюка и многие вопросы отпадут,в наших машинах-кондюк-это роскошь.только шланги гидрака удлинять надо,но это не проблема Изменено пользователем wwww19
    • Машина: TLC U-HZJ73 HV
    От рулевого редуктора до насоса и бочка
    • Машина: Toyota Hilux пикап
    добрался и я до рулевой,вот что получается
    как считаете так нормльно будет ?
    я больше переживаю,рессора не достанет ли до редуктора,до гайки сошки крепления ?
    Сожми подвеску и проверь если сомнения есть.
    каким образом ? мош рессору сзади открутить ?
    Изменено пользователем schum
    Две грузовых стяжки за раму и мост .
    редуктор надо чуть вперед подвинуть и повернуть более  вертикально .
    Перед сваркой  металл до блеска  зачищай  ,  швы  будут красивые  и крепкие .
    каким образом ?
    стяжкой  грузовой  можно мост  к раме  прижать  или  лебедкой  ручной  .
    понял,споибо ,будем колдовать
    всё взробыл :Laie_48::party: управление бомба :ok: ,теперь надо в лес на испытания :focus:
    Надеюсь гайки на рулевых сошках на фиксатор резьбы поставил.
    не зашплинтовал
    не зашплинтовал
    Я про те что сошки к кулаку крепят.
    ааа..  ну да . у меня вот такая ерунда щас,была и до переделки, В лево тянет, я б сказал даже сильно,больше скорость сильней тянет,в чём может быть проблема ?
    колёса поменяй местами для начала
    На стенд сход-развала  надо заехать и  тогда  будет ясно что и почему .
    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    Была такая байда на одной машинке, кастор разный по кулакам!!!! На спенд едь тот что распечатку полную даёт, с взаимным расположением мотов и пр ко колёсам, и переда и зада, бывают парадоксы...
    • Машина: Hilux LN65 '1985'
    усиленные шпильки под сошки есть какие-то доступные, чтобы ТГ не заказывать?
    Наконечники все четыре от 80и нужно брать?
    В этой теме выше всё написано и номера даны .
    Хочу уточнить, дабы не лохонуться, живу далеко, заказывать з/ч всегда сложно.
    Рулевая тяга с отверстием под демпфер остается родная, и три штуки покупаем короткие, например 555 SE-2953R
    Тяга от рулевого редуктора - берем от 80ки.
    Рулевой редуктор surf 130 праворукий с ifs
    Сошка на рулевом редукторе - какую используем? Родную или надо от 130го?
    Все верно? Спецы, подтвердите пжл.
    Изменено пользователем boo50
    • Машина: toyota hilux LN106 3L бодик +50 подвеска+75мм тапки 33х12,5х15 пары 4,875 LOCK RICHT сзади , лебедь 9500 и шнорк оба троффикс
    Родная сошка не подойдет. А 130-ю нужно будет дороботать , выбив шар и высверлить под конус наконечника.
