siper
Переделка рулевого на Хайлюксе
    • Машина: Hilux LN65 '1985'
    Все понятно, спасибо, пошел закупаться.
    Рулевая тяга с отверстием под демпфер остается родная,
    Да только наконечник меняем на короткий без отверстия.
    Тяга от рулевого редуктора - берем от 80ки.
    Не важно 80-ка 78-й лиш-бы по длине подошла, у мну от 78-го.
    Рулевой редуктор surf 130 праворукий с ifs
    Да.
    Сошка на рулевом редукторе - какую используем? Родную или надо от 130го?
    От 130-го как уже сказали нужно доработать, от 78-го без доработки встает, но найти её сложнее.
    последнее уточнение - тяга 80см, без разницы правый или левый руль 80ки?
    Без разницы! а вот длину точную не помню :(
    Наконечники от лк 80  ,тяги кастом из толстостенной трубы.
    • Машина: hilux/prado
    народ подскажите .ход рулевого редуктора можно чем то ограничить а то в обе стороны выкручивает раму
    Ты бы информации побольше подкинул, да и фоток.
    на 106м поставил рулевое GT при повороте колёс не важно в какую сторону поворот ограничеваетса стопереми на мосту а у редуктора есть ещё ход .и он давит на раму на излом
    Усилитель под редуктор ставил?
    Да конечно с двух сторон. Получается,что ход редуктора больше хода колёс и это напрягает что постоянно будет выламывать крепление редуктора
    Единственное что приходит на ум то тяга слишком длинная... А вообще не парься езжу с переделаной рулевой уже очень давно и проблем нет совсем)))
    Если хочешь более точный диагноз то покажи фотки, колеса прямо и вывернутые до упора в обе стороны. Фотка сошки нужна.
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up
    Это у всех так. Ну а рама, это последняя деталь, которая сломается от этого. До нее в списке-сошки, шпильки, наконечники, сошка редуктора и прочее. так что не переживай. :)
    Так и есть .
    А  зачем руль в упор крутить и давить дальше ?
    теоретически можно укоротить сошку(у меня TG) при этом мы уменьшаем амплетуду хода рулевого и совмещаем стоперы моста и редуктора укорачиваем рычаг (в нашем случае это облегчит усилие)
    или можно сместить сошку,чтобы стопер на мосту совпадал со стопером наредукторе(только в одну сторону )
    при ограничении мы уменьшаем нагрузку сошки, шпильки, наконечники, сошка редуктора и прочее
    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    Друг! не изобретай велосипед! Ты получил исчерпывающие ответы на поставленный вопрос!!! Или тогда зачем спрашивать если ты сам на него и отвечаешь??? :)
    • Машина: Хилукс 91 г
    Переделал у себя рулевое со сдвигом моста вперёда на 6 см и что получилосьpost-24031-0-37518700-1459591891_thumb.j post-24031-0-59222400-1459591934_thumb.j и теперь незнаю что делать либо возвращать родные листы рессор назад.
    Переделал у себя рулевое со сдвигом моста вперёда на 6 см и что получилось и теперь незнаю что делать либо возвращать родные листы рессор назад.
    Интересно куда ты смотрел когда делал.
    Ну если ты не читаешь и не исследуешь тем при планах переделки, тогда ищи рул качалку от 160-260 патруля, и переделывай качалки рулевого :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :rolleyes: :rolleyes: :no: :no: :no: :no:
    Прежде чем сделать я долго изучал этот вопрос. у каждого получается по разному 100 % идентичного ни у кого нет. В моем случае зачем я двинул мост в перёд на 6 см, мне нужно было в итоге получилось чего я не ожидал и не планировал.
