siper
Переделка рулевого на Хайлюксе
    • Машина: Toyota Hilux пикап
    Переделал у себя рулевое со сдвигом моста вперёда на 6 см и что получилосьattachicon.gifIMG_20160402_220457.jpg attachicon.gifIMG_20160402_220537.jpg и теперь незнаю что делать либо возвращать родные листы рессор назад.
    Да походу тебе нужно рулевой редуктор сдвигать
    В моем случае зачем я двинул мост в перёд на 6 см, мне нужно было в итоге получилось чего я не ожидал и не планировал.
    Это ты чего сейчас сказал? :think:
    100%
    • Машина: Хилукс 91 г
    сделано как положено редуктор не достаёт до радиатора 0,5 мм и рулевой вал удлинён на 3 см. дальше редуктор не имеет смысл двигать так как придётся резать радиатор.
    Вернул на старые рессоры и все ок post-24031-0-19284200-1459718452_thumb.j
    Не  совсем  . редуктор если повернуть , то и тяги  разойдутся  и радиатор мешать не  будет   и сошка  на  редукторе  будет правильно согласованна с  сошкой  на кулаке .
    Куда его ещё поворачивать post-24031-0-61928200-1459753729_thumb.jpost-24031-0-25198200-1459753748_thumb.j
    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    против часовой стрелке
    стрелки
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
    Я извиняюсь, за возможно глупый вопрос, подскажите, пожалуйста, редуктор от восмидесятки, подойдет для переделки рулевки на 106 хае (оба праворульные). Друг подарил редуктор, вот и задумался, редуктор уже есть, осталось дело за сошками и в перед! Вопрос касается габаритов и хвостовика на руль, концевую заделку РВД придется переделать но это решаемо, производительности гидрача должно хватить. Если исходить из редуктора он туды влезет без больших обрезаний, и были ли прециденты? Спасибо.
    Зачем снова изобретать велосипед когда он давно уже изобретен и ездит?
    • Машина: Lexus Lx470, Hilux Pickup LN-105 5L 35" Tough dog 2"
    Волшебное слово "Халява"...;)
    В том то и дело, что при нынешней экономической ситуации, сие наиболее приемлемый вариант, иначе планы по переделке могут не сбыться, за необходимостью более важных вложений. работоспособность важнее тюнинга.
    Ну вот и я дождался долгожданного момента :) Как я счастлив что в лесу, а не на трассе))) Без какого-либо предупреждения просто раз и все... Хайлюксоводы, переделывайте рулевое, учитесь на чужих ошибках... 30км пришлось идти пешком до цивилизации, гребаные японские инженеры - кто эту конструкцию вообще придумал??? Почему нельзя было сделать нормальное рулевое???))) Я псих сегодня) Эх, пропсихуюсь, перечитаю тему на три раза ещё раз и буду стучаться к Андрею за сошками для переделки.
    post-45443-0-49629900-1473016280_thumb.j
    post-45443-0-16334100-1473016334_thumb.j
    я этой зимой переделал на мериканские сошки.
    У меня ничего не ломало + сошка родная была усиленна прутком.
    Я ломал шпильки и вставку под подшипник шкворня  на америкосовской 4 шпилечной сошке .Поэтому купил кулаки и сошки под 6 шпилек. :ok:
    Ого! А вот это уже новая информация, оказывается и с пендосовским рулевым не так уж и все гладко... Знакомый кузнец покрутил в руках обломки сошки и сказал сможет сделать точь такую же, только шире и толще, шпильки тоже удлинить придётся... Вот грею голову опять каким путя пойти)))
    Ну  да , на  42"  колесах и с V8  поломать можно что угодно .
    Не  стоит изобретать велосипед .
    • Машина: Toyota Hilux Pick-up LN106, 5L
    не стоит греть, надо менять на верхнее рулевое. Я паровозную тягу не ломал, но зато поперечную гнул много раз. И разок даже потерял ее в лесу. Пришлось выезжать из леса. пиная колеса))
    Изменено пользователем Alexsashka
    Да Андрей, ты был прав, я когда пешком шёл по тайге с мешком обломков сошки всю дорогу себя материл что тогда зимой отложил переделку))
    А что самое интересное, я в этот же день поперечную тягу выпрямлял лебедкой не снимая с машины)))
    Да нет у меня давно 42" только 38"  Теперь я поаккуратней езжу .
    Меж колёсную выправить об дерево методом бабах ;гораздо правильней и безобидно  для тяги чем тянуть её лебёдкой.Причём получается идеально ровно и без повреждения .
    только 38"
    Почти стандарт . :laugh:
