siper
Переделка рулевого на Хайлюксе
    • Машина: ноги
    кстати отверстия в раме замечательно и гораздо быстрее сверлятся специальными "стаканами":
    • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
    Молодца ребята, вот это по нашему biggrin.gif .
    • Машина: Hilux YN60, Jeep XJ
    сверлим дырки, та что левая сверлится плохо , под ней подкаленая прокладка с резьбой с одного бока, сломал 3 сверла пока проходил
    [attachmentid=3065]
    дальше ввариваем 2 втулки сначала, 3я будет над рамой, у нее отдельное крепление
    [attachmentid=3066]
    тщательно все зачищаем болгаркой, попутно убирая остатки кронштейна продольного рычага переднего моста
    [attachmentid=3067]
    Болты для крепления идеально подходят от задней подвески нивы (короткие продольные рычаги) качество вполне - белебеевские.
    [attachmentid=3069]
    Третье крепление редуктора делал их обрезка 25 уголка и втулки, тут кто на что горазд
    [attachmentid=3068]
    2 Лев
    ответил в личку
    • Машина: Surf LN 60 2L 33' MT был когда то... теперь TLC 200
    Что-то продожение не следует... Продолжаем тему...
    Интересные возникли у меня вопросы
    1. Если к своей паравозной сошке приварить новый кусок аля амирикосовский?
    Мне кажется легче приварить всё что надо чем изготавливать новую сошку...
    2. Подойдёт ли рулевая сошка от крузаков 60 или 78 серии? Поворотные кулаки вроде одинаковые?
    3. Редуктор от 60 крузака мне видется идеальным вариантом... Вопрос где его найти...
    И ещё можно кроме ссылки на америкосов которая была раньше поглядеть ещё на эту тему у наших заокеанских коллег...
    Кто то еще делал что то подобное?
    Интересует какие тяги подбирать?
    При установки на праворульный авто праворульного редуктора как уберечь сошку от контактов с рессорой???
    • Машина: toyota hilux LN106 3L бодик +50 подвеска+75мм тапки 33х12,5х15 пары 4,875 LOCK RICHT сзади , лебедь 9500 и шнорк оба троффикс
    Тоже интересуюсь, приобрел комплект америкосовских сошек(за помощь в приобретении отдельное спасибо Maxim511) и рулевоой редуктор со 130 сурфа, теперь не знаю с чего начать.Родная длинная тяга остается без переделок?
    • Машина: surf 88г.
    в мерикосовской пальцы вроде потолще, тяги у меня самодельные из паровой трубы концы от 80ки но примеряли неплохо подходит прадовская задняя.. сошки поставишь следи за затяжкой систематически они рвут и вытягивают шпильки...
    Изменено пользователем kamaz
    Америкосовские сошки поставил, пальцы 106-го кузова как родные, тягу пришлось укорачивать межколесную, от рулевого к колесу тоже вымерять и укорачивать у меня 80-я стоит укороченая.
    рессоры не зацепит, там при том что рессора на отбойник ложиться еще места см3-4 остается до рамы, а тяга вместе с рессорой двигается тоже где то в 5 см от рессоры..
    Тема старая, сошки еще сами делали, я все в штатах брал, сейчас это доступно и не дорого, мне 6 тыр встали, за самопал из подходящей стали попросили 8 тыр.
    Тягу от прадоса приобрел, радует что подходит по длине, а вот наконечники у неё подходят к пендосовским сошкам? Про шпильки наслышан, спасибо. Думаю на хороший фиксатор резьбы посадить.
    Мне в 10, но я заказывал усилитель (на место установки редуктора) рамы и шланги армированые +к сошкам.
    Если я не ошибаюсь то у тебя еще и (как его назвать то правильно?) усилитель рамы с ушами под рессоры пендосовский приварен? а он дает еше сантиметры меж рамой и рессорой???
    И подскажи пожалуйста во сколько тебе встали железяки мост передний усиливают которые?
    Изменено пользователем ВЛ-85
    межколесная тяга остается родная ( 106го) , только рулевой наконечник надо заменить длинный с ухом под демпфер , на короткий . Тягу от редуктора до колеса можно сделать из любой рулевой или из трубы подходящей ( я взял панар от 130го )
    там зазор почти 10см , контакта не будет .
    стандартный тойотошный конус
    эта болезнь излечима американскими хроммолибденовыми шпильками , на которые распространяется пожизненная гарантия .
    У меня сейчас хайлюкс на " стапеле " стоит . примерно через неделку выложу отчетик с фотками .
    To: @AZIAT, Не для спорта думаю достаточно нового заводского крепежа для сошек.Сломает; куплю шпильки MAGNUM. B)
    Блин у меня он вся гнутая перегнутая, :( придется с 70-й колхозить.
    Это на какой раме? просто видел переделку на пикапной раме там зазор сантимера 2 максимум 3. Или может сделано коряво?
    Спасибо пошол заказывать.
    To: @AZIAT, Не для спорта думаю достаточно нового заводского крепежа для сошек.Сломает; куплю шпильки MAGNUM. :cool:
    88 баксов цена вопроса о том чтобы забыть проблему .
    106го
    To: @AZIAT, Андрей у Алексея рессоры пока в другую сторону выгнуты.
    По 12$ за штуку 16 штук 196 баксов.
    я покупал по 11$
    А зачем 16шт ? Нижние шпильки не несут никакой нагрузки , на них даже конусов нет .
    Силовые шпильки только верхние , поэтому надо только 8 на стандартный кулак или 12 на шестишпилечный кулак .
    Т. е. короткую тягу подбирать с другого авто ? Ведь у них направление резьб разное , у длинной левая ,а у короткой правая. Нашел в гараже старый меняный длинный наконечник(родной) длина его от центра конуса до начала резьбы 205 мм и имеется новый короткий 85 мм. Получается нужно искать короткий с левой резьбой , подскажите с какого авто подобрать , так как посмотреть вживую негде , а на заказ нужно знать конкретную модель ( номер кузова , двс и т. д.):rolleyes:
    106го
    Что тут за рессоры из 6ти листов??? :blink:
    Ну и видно что мост в перед сдвинут, каким образом?
    Да судя по этой фотке сошку сломать нужно будет постараться!
    Дима да нифига они не в обратную сторону, стоят очень даже здорово только вот работать нифига не хотят. У меня 3листа от уаз хантер, лебедка, бампер и все равно будто вместо рессор рельсы мля.
    Вот я и думаю на что их сменить, стояли добинсоны устраивали всем но кончились давольно таки быстро, не просели, а переломались все.:(
    Что тут за рессоры из 6ти листов??? Ну и видно что мост в перед сдвинут, каким образом?
    Не знаю . это колхоз маде ин кубань . laugh.gif Подвеска не работает совсем , жесткая шо писец .ph34r.gif
    Сейчас все меняется на рессоры от Айронмен .
    Наконечник с ухом под демпфер имеет правую резьбу 21х1.5 . Берем просто наконечник от тлс 70 ( например 555SE-2953R)
    и ставим его вместо длинного .
