siper
Переделка рулевого на Хайлюксе
    To: @ВЛ-85, Не порть тойоту запчастями от уаза. B)
    • Машина: Admiral
    По-моему накладки Трайл-Гир на раму приварены наоборот... :lol:
    А в чем разница?
    По моему как при перестановке мест слагаемых...
    • Машина: surf 88г.
    Уверены что их можно наоборот приварить? )
    Можно , но абсолютно ничего не меняет . У TG железки не много разные, у других фирм они вообще другой формы и абсолютно одинаковые . Можно вообще не покупать эти железяки , а вырезать самому и втулки выточить или из трубы подходящей сделать .
    • Машина: toyota hilux LN106 3L бодик +50 подвеска+75мм тапки 33х12,5х15 пары 4,875 LOCK RICHT сзади , лебедь 9500 и шнорк оба троффикс
    +100. Я изготовил из 3.5мм пластины, не тонковато ли?И подобрал втулки из трубок.
    AZIAT , замерь пожалуйста на хайлике , который делаешь , длину трубы тяги с коротким и длинным наконечником , а то у меня размеры разные выходят( кстати решил все делать точно так же, как у тебя). Токарю отдать последнюю заготовку и потом в свободное время наконец то все поставить. Машина в данный момент нужна и не получается потихоньку разбирать и строить.:rolleyes:
    Изменено пользователем pog-t34
    нормально .
    сейчас не могу . машина у клиента . буду менять рессоры замерю .
    • Машина: surf 88г.
    посмотрел фотки оказалось вы говорите про внешнюю и внутреннюю пластину... всю дорогу сами делали, смысл заказывать лишний металл?
    To: @kamaz, Перевозка железа через океан дороговато выходит. :dead:
    • Машина: surf 88г.
    вот и я том же, понятно там сошки полуоси и тп сложные в изготовлении вещи... а это непонятно
    Разные возможности у человекоф! Или вы считаете что у каждого подобный автосервису гараж в огороде стоит?
    Я вот например делаю практически все сам в очень тесном холодном гараже и мне проще заказать и потом приварить готовую не дорогую железку (тем более что пересылка уже оплачена)чем убить пол дня на "все вымерить" потом бегать заказывать у кого то!
    Тем более как показала практика если не получается сделать самому то изготовить на месте (не самому) выходит почти всегда дороже чем купить и привести из-за бугра!!!
    • Машина: TLC 80 пока +2 35 cooper
    Спасибо об этом я чтото не подумал... Блин нет его у меня.... проблема встала именно чем дырки сделать??? побегал сегодня по магазинам инструмента и не нашел ничего подходящего :( Втулки на 19 а таких размеров сверла только под конус (станок) Нашел какое то елочкой д20 но оно короткое и из нутри не подлезеш... проблема короче... :ph34r:
    Берешь сверло нужного диаметра,под конус,несешь его токарю и протачиваешь конец под диаметр патрона дрели.Я на 18 сверлил так.
    Так и сделал.
    • Машина: surf 88г.
    весьма слабенькое оправдание :)с учетом общего фронта работ
    Изменено пользователем kamaz
    :lol:
    Согласен, но я за себя только говорил. Мне стоимость пересылки эта железка совсем незначительно увеличила.
    Ставлю кронштейн редуктора ГУР . Нигде не нашел точной инфы как располагать редуктор , по ходу все ставят так как им удобно .
    Я поставил максимально вперед , и зона работы рулевой тяги попала в аккурат в проем в поддоне двигателя .
    Андрей у тебя еще есть фотки процесса?
    Почему то у мну две втулки получаются западлецо, а одна торчит миллиметра на 3-4 ??? рама чтоль с разным сечением?
    Что с ней сделать? обварить и так оставить или укоротить?
    Андрей у тебя еще есть фотки процесса?Почему то у мну две втулки получаются западлецо, а одна торчит миллиметра на 3-4 ??? рама чтоль с разным сечением? Что с ней сделать? обварить и так оставить или укоротить?
    Нижняя задняя тоже выступала на 3-4мм , я её после сварки обрезал .
    А не будет после обрезания редуктор заламывать?
    Тобиш не оторвутся уши крепления во время эксплуатации?
    С какого ?
    Всё нормально будет , потому как редуктор ложится своей плоскостью на плоскость усилителя и ему по барабану какой длины болты его держут .
    длинна траил геаровских тяг 1050мм и 850мм соответственно наконечники 80-шные короткие и там и там, резьба 21*1,5. себе делал тяги из 27 шестигранника
