siper
Переделка рулевого на Хайлюксе
    С какого ?
    Всё нормально будет , потому как редуктор ложится своей плоскостью на плоскость усилителя и ему по барабану какой длины болты его держут .
    Ну да! простоя сперва хотел от ранера редуктор поставить, но передумал т.к. нужно будет другой радиатор.
    Сегодня прикрутил тяги и понял что поддон нужно будет переделывать однозначно! Или может есть еще какие то способы?
    И после переделки поддона как просчитать нужный уровень масла в нем? ну и щуп чтоб правильно показывал?
    ну тут либо поддон резать либо ешё опускать мост с тягами, например проставками мост-рессора, у меня поддон резанный - 1литр масла, уровень остается прежний, но объем страдает и как следствие более частая замена. можно вопрос решить координальнее: в районе тяги поддон откромсать, а в районе сливной пробки добавить и удлинить маслоприемник.
    Я так и делаю , тогда обьем поддона остаеться прежним .
    • Машина: SURF 3RZ, 2000 год, RH
    У себя буду переворачивать поддон назад. Щуп остается спереди, думаю от него вовсе отказаться и сделать новый щуп на манеру как на АКПП, с вынесенной трубкой. Потом залить мои положенные 4,5 литра и оттарировать новый щуп. Или вовсе перейти на электронный датчик.
    1 литр??? А не боитесь что мотор начнет голодать на больших оборотах да еще и с косогором каким?
    Для себя так и хотел сделать, резать поддон и удлинить масло приемник, чтоб сохранить нужное количество масла.
    To: @ВЛ-85, да все нормально, поддон обрезан не в районе маслоприемника.... или вы в серьез полагаете что в маслосистеме может одновремменно поместиться более 5 литров масла)))))) просто малость снизился ресурс масла, так что теперь меняю немного чаще вот и всё
    А почему нет? в системе то конечно не поместится, а вот на высоких оборотах мотора может не успевать стекать в поддон нужное количество! Тем более при движении например по косогору когда какая то часть его будет скапливаться не у масло приемника... то вполне может начать подсасывать воздух и как следствие голодание дальней от насоса шейки. :dead:
    Если это не так то зачем тогда япы делают такой обьем масла в моторе???
    п.с на истину не претендую только свое мнение высказал.
    Мужики, подскажите кто знает.
    На сколько смещается мост в перед на хайлюкске 106м при установке задних рессор на перед?
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    To: @ВЛ-85, а разве они одинаковой длины?
    По креплениям серьг одинаковы, а во центрирующий болт по разному стоит.
    Знаю 100% что смещается в перед, а вот на сколько не знаю :(
    • Машина: TLC 80 пока +2 35 cooper
    To: @ВЛ-85, Что то около 6см. Где то обсуждали,где не помню.
    To: @VLA-GODIN,
    Спасибо, уже выяснил.
    Смещается на 6 см, а этого должно хватить для того чтобы поддон не резать! :)
    • Машина: тойота хай люкс пикап, патруль Y61, витара тр-3
    Привет друзья джиперы. У кого есть чертежи сошек. Очень надо. Буду признателен!
    Ребята, ну очень надо. Пока у мужиков на заводе пыл не угас!!!
    • Машина: toyota hilux LN106 3L бодик +50 подвеска+75мм тапки 33х12,5х15 пары 4,875 LOCK RICHT сзади , лебедь 9500 и шнорк оба троффикс
    пользуйся иногда поиском чертежи сошек
    Огромное спасибо!!!
    Огромное спасибо!!!
    а что их точить то??? Сейчас бюджетнее со штатов заказать фирмовые...
    To: @NazareT, суровым мужикам из кирова хочется понаступать на грабли)))
    Maxim511 кстати макс спасибо за сошки:thank:
    Сколько же стоят фирмовые?
