siper
Переделка рулевого на Хайлюксе
    т46L и т46с держал в руках, у "С" все листы одинаковые, а у "L" коренной толще остальных ну и их позиционируют как под доп нагрузку.
    Да рессоры поменял, от собак стоят T46L. на выходных буду делать серьги в форме бумеранга, метал уже взял 10мм.
    Для чего бумеранги всякие? под них еще и крепление кузова резать придется.
    Если нужно могу завтра сфотать свои, как стоят ну и рулетку к ним приложить.
    • Машина: yota4run, 3vze
    А просто т46 без индекса?
    Я так понимаю это максимальный лифт, что предлагают ТД? И все они одинаковые по длине/дыркам
    Что то я таких не видел?
    Максимальный лифт у рессоры т46LL. А по длинне и дыркам да, одинаковые, только толщина пакета разная но длинны стремянок хватает на все.
    Изменено пользователем ВЛ-85
    • Машина: Mitsubishi Pajero 1 3Д, 4D56T
    А есть ли бюджетная техническая возможность сделать вот так? :
    За три копейки не сделаешь . Любая деталь гидравлики стоит достаточно дорого даже на русской технике .
    Вот тут можешь почитать подробнее о том что ты хочешь .
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=59053&st=0
    Там же можешь задать интересующие тебя вопросы .
    Спасибо азиат, я посмотрел примерную стоимость, бюджетно в данном случае я думаю примирено 15т :-)))
    Не выйдет . Только один клапан стоит примерно столько или больше .
    http://forum.hiluxclub.ru//index.php?showtopic=822 Тут посмотри, довольно таки бюджетное решение.
    • Машина: TLC U-HZJ73 HV
    Добрый день всем!
    Начал установку: рулевой редуктор установил,вырезал поддон.
    Насос от 2LT встал на родной крепеж (двигатель у меня контрактный 2L от праворукого) но шкиф выступает и ремень не одеть, подскажите как решить проблему??
    Тяга остается родная, что делать со второй?
    Может у кого есть на продажу и наконечники?
    Тяга от крузера на разборке покупается.
    тягу от 80и в Томске не нашел. От чего еще поискать можно? Наконечники все четыре от 80и нужно брать?
    В Новосибирске поищи. У нас в Красноярске есть.
    там вечная засада нужно вместе с насосом ремни накидывать или с шкивами коленвала. я бы насос лучше пошевелил
    В этой теме выше всё написано и номера даны .
    Фото посмотри , проблема совсем другая .
    Что то не пойму, шкив коленвала не собранный чтоли? не вижу ручейка под ремень кондиционера и нет ручейка под ремень гидрача!
    купить недостающие части шкива коленвала и все оденется!
    В вашем случае (левый руль) ИМХО лучше перевешать насос гидрача на левую сторону мотора! Для этого нужно купить кронштейны с прадика 2лт-шного, стоят копейки.
    • Машина: Admiral
    На левый руль насос справа вроде бы.
    • Машина: тайота хайлюкс
    Совсем нет.
    А вот сошку надо другую.. Прямую. Или эту гнуть/варить. Либо редуктор доворачивать еще. Иначе рессора будет сошку бить.
    Поддон тоже вроде мешает.
    Труба толстостенная для тяги ни к чему. Масса у нее... Лучше взять простую и вварить с торцов резьбы для наконечников.
    Согласен по поводу толстостенной трубы на тягу,очень толстая труба совсем не нужна.
    Мой друг сделал поперечную тягу из цельного прута с проточкой, в лесу наткнувшись на пень,он ее все таки то-же согнул,только еще эта вся композиция треснула в местах перехода тяги в проточку наконечника,прастичность переходов в процессе ваяния тяг -должна быть логичной и Сопрамат-не кто не отменял
    Не знаю от чего взять масляную магистраль, у кого есть схема подключения??
    Все остальное сделал, уже проехал :party:
