    • Машина: TLC Prado95 TX / 1 KZ-TE/ АТМ/ LSD
    Искал в мануале и не нашёл, поиском тоже (мож плохо искал) но всё же
    какая должна быть компрессия минимальная и какая нормальная.замерил на своём показало во всех четырёх целиндрах 28 очков, вот и не знаю норма или нет.мерял через свечные отверстия, говорят,что вроде это не правильно, хотя лично моё мнение" Какая нахфиг разница"
    To: Vladimir141
    Вот из мануала по KZTE
    Красным подчеркнул -- номинальное значение
    Синим -- минимум
    Зеленым -- разброс не более меж цилиндрами
    [attachmentid=64035]
    само лично видел на 1КЗ с пробегом больше 100 тыс
    36-38 причем было так
    1=32
    2=38
    3=34
    4=36 (бар)
    где было 38 специально 3 раза перемеряли
    на моем контрактнике (все 34 бара)
    то Владимир141, как раз через свечи и меряеться у вихрекамерников.
    Изменено пользователем Scout
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    У меня 270 ткм 33-34 бар. М.б. все дело в том, как мерят у нас и как положено?
    Удивился - в мануале 20 - 31 бар !
    Ну как мне меряли smile.gif можно и посомневатся, так как во первых на компресометре не держал обратный клапан и стрелка подпрыгивала каждый раз до 30 и сразу падала вниз , во вторых от кудато у них там травило"это всё херня" так мне сказали biggrin.gif , "короче 28 вот твоя компрессия" был ответ.Вот думаю,не мало ли? То что движок прёт и масло не жрёт -это ещё не показатель think.gif
    И ещё.компрессия на дизеле проверяется на горячем движке или на холодном?
    меряеться так.
    1) выкручиваются все свечи
    2) заряжаеться на все 100% аккумулятор
    3) снимаеться весь воздуховод
    4) открвываеться дросель
    5) скидываеться фишка спивальва или предохранитель компа
    а потом меряеться рабочим компресометром, нужно крутить пока стрелка не остановиться, бывает что нескольких оборотов плавно поднимаеться до 32-33
    затем если есть падение компресии, капаеться чуток масла в поршень, потом проветриваеться, и снова замеряеться компресия, если есть изменения то колечкам писец, если нет, то не герметичны клапана.
    меряеться так.
    750553[/snapback]
    Спасибо! на бензинках это не проблема, а вот с дизелями ,в смысле мерять компрессию,не сталкивался.Значить мне не правильно меряли blush.gif
    • Машина: TLC KZJ78
    1=32
    2=38
    3=34
    4=36 (бар)
    1=32
    2=38
    3=34
    4=36 (бар)
    759207[/snapback]
    Денис , я сильно извеняюсь и перед тобой и передо многочисленой публикой, согрешил обшибся в один бар на 1 цилиндре, твоего 78... biggrin.gif
    • Машина: TLC KZJ78
    меня больше интересует вопрос: сколько сможет проходить мотор с таким разбросом
    759273[/snapback]
    не парься еще тыс 100 проедешь
    • Машина: TLC KZJ78
    дай Бог ...!
    но спасибо, что обнадёжил!
    • Машина: HiAce 1KZ-TE
    230 000 км пробега - как ни странно, ровная во всех цилиндрах
    [media]
    [/media]
    • Машина: TLC Prado 95 1kz-te
    не посчитайте меня дураком, но хочу проверить компрессию со снятой гбц)) Думаю залить масла в цилиндры и в шуп подать воздух под давлением и смотреть пойдут ли пузыри) Возможен такой вариант для проверки?)
    • Машина: Surf 130. 2LT мкпп.
    Вы меня извините, но вы :dumb:
    Компрессия - это максимальное давление в цилиндре на прогретом двигателе. То есть зависит от многих факторов: в частности от температуры, но и состояние колец и клапанов влияет тоже. Это параметр измеряемый.
    Компрессия обычно больше степени сжатия, так как добавляется энергия за счет резкого сжатия и температуры.
    Реально глупость, не боишься что сальники вылетят когда 30 очков в поддон дунешь?:))
    да я ручным насосом хотел)
    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    Бразеры, сори что вмешиваюсь, вот таблица переводов http://www.dpva.info/Guide/GuideUnitsAlphabets/GuideUnitsAlphabets/PressureVacuumFile/PressureConvertionTable/ не ясно, как с механической точки зрения возможно наличие такого давления в ваших цилиндрах? И как Ваши моторы его могут переваривать? Вопрос реальный, не опдъё""
