luka1973
спойлер на 185 сурф
    • Машина: Toyota 4runner 185VZN LTD 1997 года (продан...), RN61 1988 года
    озадачился установкой 5-й двери Сурфа на Раннер. есть спойлер с электрозеркалом.
    Помогите с электросхемой подключения начинки спойлера.
    • Машина: Toyota Hilux surf 1KZ-TЕi 1999г. лифт +2", бодик +2", спереди силовик + лебедь
    Чуть по теме, в сурфе 185, на заднем спойлере стоит зеркало, не работает и не подпет признакорв жизни, в чем может быть порблема?
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 KZN-185(Silver)11.1998
    To: Bloodrain20
    1.проводка, электро-мотор
    2.механика. на синем что-то потеряно в механизме. после нескольких открываний-закрываний его клинит напрочь. и даже жужжания не слышно..
    снимай и начни с прозванивания проводки
    а мне нада подключить всё это хозяйство...к бортовой сети Раннера.
    детально ещё не влезал в кузов.
    • Машина: Toyota
    А ещё у сурфовских спойлеров до середины 98 года и после разное управление зеркалом, в одном варианте минусом, в другом плюсом, конкретнее не знаю.
    759968[/snapback]
    да уж задачка....
    • Машина: surf kzn 185,прадомост+марко торсен
    мне попался с управлением+
    стопарь прицепил к проводке штатного в двери,из штатного удалил лампочку.
    в спойлере 6 проводов.
    2 провода на стопарь.
    1-
    1+
    2 управляющих.
    спалить невозможно! заявляю со всей ответственностью,тк подключал практически наугад.
    стопарь вызванивается цешкой.
    потом 2 провода на + и -
    оставшиеся 2 поочереди подаём на них + и - и смотрим что происходит.
    вариантов не так и много.мне хватило 15 минут найти концы.
    внутри в спойлере стоят свои релюшки.те ничего колхозить из реле не надо.
    просто подключить к кнопке.
    ЗЫ. управляющий сигнал импульсный,те подался и всё.зеркало само мыезжает-заезжает.для этого у него уже всё есть внутри.
    + и - взял с разьёма под обшивой потолка с левой стороны (сурф) (там питание для задней двери имеется).по салону к кнопке провёл 2 провода(управляющие открытием-закрытием).3й провод (в моём случае +) нашел под панелью ручника,появляется только с зажиганием.
    вот как то так,если немного сумбурно сорри.
    вроде где-то даже цвета в разьёме переписывал,ток не найду бумажку.
    1-
    1+
    2 управляющих.
    760334[/snapback]
    2 still-mirage:
    Супер! Спасиб! Если будет чего добавить, буду ну оооочень благодарен!!!!!! friends.gif
    • Машина: Toyota HiLux Surf 185,SSR-V,1KZ,АКПП,98г..
    А почему нельзя запитать как парктроник от лампы заднего хода? Включил задний ход и оно само вылезло? Вот тоже думаю себе такой поставить.
    760866[/snapback]
    Мне кажется это не совсем практичный вариант. Смысл включать зеркало тока при необходимости.
    Ну х.з.,не проще тогда такую необходимость разменять на видеоглазок? Не дороже и не дешевле выдет....
    761166[/snapback]
    "Видеоглазок" думаю однозначно лучше зеркала, по деньгам наверное тож самое выйдет!!! А в моем случае 5-я дверка уже в комплекте с "зеркальным" спойлером.
    • Машина: トヨタ 4Runner VZN185_Limited
    всем привет! планирую поставить себе спойлер без зеркала , просто со стопом. Вопрос на засыпку: а есть ли практический смысл вобще ставить спойлер на заднюю дверь или это только для красоты?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Да вроде меньше стекло заднее пачкается, но как-то так.. один фиг если вокруг слякоть - через 10 минут оно уже как оштукатуреное снаружи, благо выглядывать там особо нечего.
    То есть из плюсов: в багажнике потемнее - спойлер небо закрывает (иногда это актуально) полотешки сушить удобно, кружку ставить сверху. Ну если стекло открыл и шуруешь там внутри, а кружка (с кофе естественно) в руках мешает - оч удобно оказалось :)
    Но таки да.. внешний вид наверное 95% всей суеты.
    Основной минус это когда что-то длинное к крыше привязано - дверь полностью не открывается, спойлер царапается о груз - внешний вид начинает идти в минус.
    • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE
    В 24.12.2018 в 17:11, Reagent сказал:
    Если без зеркала, то скорее для красоты. Если с зеркалом - тогда есть практический смысл. Тем более установка не вызовет осложнений, релюшки и зеркало уже в спойлере,  останется клавишу в салоне поставить и провода протянуть.
    Года три назад такой спойлер стоил 6-8 тыс, сейчас не думаю, что дороже, если не наоборот
    Изменено пользователем FonBessinger
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    У меня стоит такой сполйлер , днём еще чтото видно а ночью мрак , в планах камера заднего вида ,а вместо выдвижного зеркала  поставить светодиодный светильник .
    и камера лучше  видит и в качестве рабочего света можно использовать .
    • Машина: Prado KZJ78, Rush J210E
    Да какой там от зеркала практический смысл)) Мне в него, кроме фрагмента запаски, больше ни черта не видно)
    вот светильник вместо него - интересная идея
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    У кого нет зеркала в спойлере они его хотят и считают нужным, а у кого есть те им не пользуются так как смысла от него нет. Я вхожу во вторую группу.)))
    • Машина: Surf 185
    Смысл в спойлере  есть. У  меня стоит оригинал (с автозеркалом), у товарища спойлера нет, разница в загаженности заднего стекла видна невооружённым глазом. А вот в  зеркале как таковом (при комплектации с запаской на калитке) смысла нет- разглядеть в нём кусочек бампера конечно можно:) но к этому времени уже запаской всё почувствуешь и так:))
    • Машина: Surf185 98г
    считаю вот такой тип спойлера самым красивым для 185 сурфов. Хотя возможно от спойлера с зеркалом больше задувает на стекло и оно чище получается. На девятке в свое время ставил маленький железный спойлерок и уходила проблема грязного стекла.
    Изменено пользователем Shtiben81
