  • Машина: TLC78-1KZTE, 95г
Продолжаю борьбу с "шимми"...
Симптомы такие: на скорости от 70 и до 100 (больше всего чувствуется на 80),
начинает очень сильно бить руль, потом начинает передавать на кузов. все происходит на прямых и ровных участках дороги..
передние колеса балансировал. резина чуть-чуть кривовата, причем оба колеса в одну сторону (но машину и подтаскивает вправо)..
Заменил демпфер рулевого (старый был совсем мертвый).
Заменил подшипник ступицы.
Люфтов в ступицах и кулаках и рулевых тягах нечувствуется, передний мост отключен.
Сайлентблоки в нижних рычагах подубиты..
Сейчас думаю сделать сход-развал, может будет получше..
Подскажите, что еще может быть?
  • Машина: Ведро с гайками
Амы и демпфер практически не влияют на это. Только сайленты рычагов и панара. Ставь ровные колёса и меняй сайленты, их не бывает подубитых, кокда они убиты это почти не заметно, а если уз заметил то sad.gif
  • Машина: УАЗ Патриот
Не соглашусь. Сам боролся долго и помогла замена демпфера. Кроме того в мануале все варианты причин шимми прописаны:
1. Давление в шинах
2. Балансировка
3. Депфер
4. Аммы
5. ...
  • Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 UN 1KZT 2лока FULLTIME RECARO OME
To: WD-40 - ЗАЧЕТ
To: Wladziu - Неправ. То, что написано в мануале - это для юзера, и предусматривает, что подвеска исправна. Рулевой демпфер может лишь гасить в некотором роде эффект, но никак не может являться причиной его возникновения. А сам эффект возникает в первую очередь от люфтов и их последующего резонанса между мостом и рулевой. (при сильных люфтах мост с рулевой превращаются в отличный колебательный контур). Так вот вопрос - надо ли бороться со следствиями проблемы, или устранять её причину? Конечно же, надо устранять причину. Для этого: 1. Сайленты подвески. 2. Наконечники рулевой.
Хорошая иллюстрация того, что ни демпфер, ни аммо, ни давление в шинах не являются первоисточником шимми - это авто УАЗ, у которого демпфера нет по определению. Я на таком УАЗе отъездил полгода, пока демпфер не поставили. И колёса при этом были - 36 СВАМПЕРА НЕОТБАЛАНСИРОВАННЫЕ, и АММО были дохлые (пока КОНЕЙ не поставили). Что самое главное -никакого шимми не было на скорости до 100-110 км/ч (это максимум). Демпфер ставили совсем для других целей.
Естественно, неотбалансированные колёса приведут к возникновению шимми, но только на авто с неисправной подвеской и рулевой. Даже если на такое авто поставить идеальные колёса - шимми всё равно будет возникать при наезде на неровности (осевой толчек колеса). Обратный пример - мне пришлось конец лета и начало осени докатываться на отвратительных неотбалансированных колёсах (TLC80). Дисбаланс чуствовался на скорости и при торможении очень хорошо, однако даже намёков на шимми небыло. АММО у меня просто дохлые (собираюсь менять). То есть на машине с исправной подвеской и рулевой вероятность возникновения шимми очень мала.
Поэтому вывод: бороться надо с причиной, а пытаться побороть следствия - это не на долго: люфт будет усиливаться, и потом ни один демпефер не удержит колебаний.
  • Машина: TLC LJ-79
У меня была та же хрень. Оказалось, после интенсивного торможения и въезда в глубокую лужу повело тормозные диски. Поменял, тем более их уже было пора менять. Кстати, чрезмерный износ дисков и может вызывать их перегрев и коробление.
  • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
Сломал демпфер, сбив в повороте небольшой бетонный столбик smile.gif .В редукторе небольшой люфт. Шимми пока нет....
  • Машина: ランドクルーザー 40, TLC 80 "Дамбо" 1994 1HD-T МКПП.
есть еще одна возможная причина кроме сайлента тяги панара - это когда разбивается ухо самой тяги панара - вместо круглой имеет овальную форму, и там возникает люфт. еще - сайленблоки крепления клюшек к кузову - у меня один раз была незатянута гайка... вот это был шимми...
просто есть некая совокупность работающих в подвеске элементов: клюшки, на каждой 3 сайлентблока, панар, на нем 2 сайлентблока. рулевые тяги и наконечники, рулевой редуктор, ступичные подшипники, затяжка колесных гаек и биение резины. все это надо внимательно проверить. демпфер только гасит колебания, и не является причиной шимми. на исправной 70ке БЕЗ демпфера шимми НЕТ!!!
  • Машина: самокат
Хотел бы добавить, к перечисленному, колебание по кузову и на рулевое колесо, может передаваться и от задних колес.
Кривые диски шины грыжи, итд.
  • Машина: Toyota Hilux AT38
Была аналогичная ситуация, ничего не помогало пока не поменял покрышки. У приятеля была такая ситуация после покупки бэушного литья, пока не прокатал была вибрация. Ни у меня, ни у приятеля перестановки зад - перед существенного изменения не приносили.
VADUS
1.Люфты в подвеске есть всегда, например в двух подпружиненных рулевых наконечниках( думаю мм 5),далее по всей цепочке рулевой наберется пару мм, зазор в ступичных, появляется по мере износа и т.д., но руками на вывешннной подвеске эти зазоры не обнаружишь.
2.Шины: Всегда изнашиваются не равномерно ( по многим причинам)чаще всего пятнистый износ, он происходит скорей всего от дисбаланса в шине, который остается всегда, даже после балансировки, плюс грязь на дисках.
3. Тяга панара при колебаниях, описывает дугу, тем самым "водит" мост туда-сюда в поперечной плоскости, при этом точка центра контакта шины с дорогой,находится на 1-2 см впереди, относително этого усилия из-за кастора.
Мой вывод: Шимми возникает. как колебательный процесс , по причине резонансного эффекта в горизонтальной плоскости в системе рулевых рычагов и колес.Начинается Шимми с пунта 3, возбуждется от пунктов 1 и 2, гасится, чаще всего почти полной остановкой машины.
P.S. Ни разу не слышал о шимми, на новых машинах.
To: VADUS
Моя ситуация. У меня проверена вся подвеска (поменяны резинки на стабилизаторе и люфтящий подшипник ступицы, остальное в порядке - шимми осталось). Поменял демпфер - пропало. Мистика. blink.gif Наварно машина моя букварь читала smile.gif
  • Машина: самокат
To: VADUS
61978[/snapback]
Солидарен с VADUS, демпфер не как не может содействовать колебаниям (вибрации).
Его работа заключается их гасить.
Моя ситуация. Рулевые наконечники разболтаны, поперечная тяга погнута, демпфер оторван, в переднем кардане разбиты шлицы, в заднем подвесной практически отсутствует, колеса с бедлоками, соответственно не балансированы. А ШИММИ НЕТ!
To: LeoFF
Ну и что ты хотел этим сказать? Ты фактичесмки переписал другими словами то, что написал я smile.gif То, что люфты есть всегда - понятно и идиоту. Весь вопрос какие люфты. А проблема в подвеске может состоять не только из люфтов поперечной тяги, но и из-за суммарных люфтов продольных тяг. Вывод твой неверный - одна система рулевых тяг с колёсами не может служить колебательным контуром. Контур получается имеено из-за двух систем, замкнутых на одних и тех же точках (в данном случае на колёсах): это мост и рулевая. Соответственно, всё что имеет отношение к перемещению моста вдоль его оси имеет большое влияние на возникновение эффекта или его степень (а это в первую очередь сайленты подвески).
To: VADUS
Моего развития для помоги найти причину (т.к. подвеску смотрели сервисмены и сказали, что все ОК). Перечислю все резинки для проверки, а ты добавь если что пропустил:
1. Рессоры (по 6 шт. на каждой)
2. Аммы (по 4 шт на каждом)
3. Стабилизатор (8 маленьких и 2 больших).
Да, и как проверить самому наконечники рулевых?
Спасибо заранее.
Спасибо всем за помощь!
и как раз вопрос по сайлентам "лыж":
в existe мне сказали, что не все сайлентблоки можно заказать, так-как 2сайлента в передней лыже и 1 в задней идут только в сборе с самой лыжей...
что мне не слишком понравилось:)), 1-лыжа под 400енотов...
опосля позвонил в макси-авто. там услышал, что все сайленты есть в продаже(в районе 750руб)..
что есть правда? или все сайленты передней и соответственно задней лыж взаимозаменяемы?
  • Машина: TLC J78
А я позавчера в Existe все сайленты заказал...
  • Машина: TOYOTA LC72,BJ40
Сайленты менял все продаются отдельно хоть один покупай
  • Машина: TACOMA
To: andrey2502
Перед - зад -Разные!!!!
