    • Машина: TLC70
    Может кто то подсказать номерок сайлентов передних клюшек? Ну или номер самой клюшки, а там сам найду. Что то обрыл весь инет и найти не смог! Спасибо!
    • Машина: Prado 78 1KZTE, 33-и колесья, лебедка.
    • Машина: TLC 79, 3L, 1993 г.в., Лада Веста СВ Кросс 1,8 2021 г.
    Менял сайленты в клюшках по кругу, ставил вот это
    54560-01J00 8 шт
    48061-60030 2 шт
    48061-60020 2 шт
    • Машина: TLC70
    Я нашел номера:
    48061-60060 4 шт на заднюю клюшку
    48061-60040 2 шт на заднюю клюшеу
    48061-60020 2 шт на переднюю клюшку
    А вот парные сайленты на передней клюшке я не нашёл, в моем каталоге нет почемуто
    Изменено пользователем Istomin.d
    • Машина: Lexus LX 570, Land-Cruiser 105, УАЗ469
    Такая же проблема существует на лифтованной машине с 35 колесами. Заменил саленблоки в панаре, заменил наконечник рулевой, но балтанка осталась.  Привезли усиленный рулевой стабилизатор Toughdog SS5001-XHD, поставил биение полнустью исчесло на всех скоростях.
     Через год появилось биение опять, залез под машину, обнаружил трещены вокруг креления рулевого редуктора с внутренней стороны рамы (это последствие шимми), заварил, усилил пластинами место крепления  с обеех сторон. Так-же  был откручен болт крепления клюшки, в результате раздолбило отверстия под болт, приварил шайбы, затянул. Проехал вчера где то 100 км., все хорошо, но болтанка еще появляется на скорости 35 км, но не так как раньше. Сегодня заменю саленблоки стабилизатора, они разбиты, может вообще проблема уйдет.
    Я езжу вообще без стаба, шимми нет.
    А уши у панары ровные? Если их потянуло, то причина в них. И почему наконечник, если их там 4?
    А усиленный демпфер только гасит вибрации, которых и без него быть не должно. ИМХО, нужно найти причину и устранить.
    Изменено пользователем B@nder@S
    Чем и занимаюсь, Уши у панары ровные, я саленблоки там год назад менял, там все нормально. А про стаб, дак уж до кучи, чтоб. вообще не одного люфта, ни где не было. Пойду на всякий случай посмотрю уши у панары.
    Изменено пользователем sps
    А вибрация не может идти от заднего моста? У кума на врунгеле было именно из-за задней панары - болячка у них такая. Может и тут ситуация та же?
    Уши ровные, целые. Делаю для себя вывод: в подвеске не должно быть ни одного малейшего люфта, все саленблоки должны быть целеми, болты затянуты, подшипники ступиц отрегулированы, рама без трещен, рулевой редуктор отрегулирован, давление в шинах одинаковое, диски не кривые и шимми уйдет. Я все это сделал, болтанка исчезла, хотя на резине по 250г. грузов.
    у меня мёртвые сайленты в передних клюшках, в панарах 4 года не менял... В августе подвеской займусь. Рулевой редуктор - только сальник менял, регулировка под вопросом.
    И это с лифтом на 35х колёсах всё.  Зимние колёса вообще не балансировал, биение есть, но слабое. Передний стаб ампутирован, демпфер стоит заводской. Кастор не выводил.
    Колейность присутствует. Шимми нет. Даже со старыми с убитыми наконечниками не было.
    Я не хвастаюсь, просто для информации.
    Может крестовины в кардане кончились и вибрация от него?
    • Машина: TLC PRADO -91 г. 2lte.Лифт-3.Остальное оригинал.
    Уважаемые коллеги,вопрос был про шимми,у меня были такие же симптомы как у топик стартера,и колеса и балансировку и смену резины прошел благополучно,поменял маленький сайлент в тяге Понара и забыл что это,с год назад обнаружил подъедание резины на переднем левом колесе,своеобразное такое-елочкой,добрался до тяги Понара,люфт!!,ощутимый руками,заменил большие сайленты,так вот,шимми не было вообще,а мост подгуливал и резину ело.Вот такие дела.
    Пзс... долго печатал и сообщение пропало мля(((
    Теперь коротко.
    Нет у меня не стабов нет панар и.т.д. Только две рессоры, две рулевых тяги и демпфер. Шимми нет! Угол кастора поставил правильный и забыл про эту проблему! забыл от слова СОВСЕМ!
    • Машина: KZJ78
    Теперь коротко.
    Рад за вас, только к чему это всё в этой "ветке"?
    Изменено пользователем NEDbl4
    Спасибо, мне тоже приятно без шимми)
    А написал к тому что нужно с кастора начинать, а тут как почитал ветку все подвеску вполне исправную начинают трясти)))
    • Машина: KZJ78
    Проблема шимми бывает и с правильным касторм и решается в большинстве случаев тщательным осмотром всем с чем связана тяга панара начиная от точек крепления, выработки болта, шпильки, потянутость мест посадки сайлентблоков,  замены сайлентблоков. С вашим видом рессорной подвески проблем с шимми быть не может при условии что отбалонсированы колёса, шкворневые не имеют люфтов, ступичные не имеют люфтов,  рулевые наконечники не имеют люфтов, рулевой механизм не имеет люфтов...
    Есть ли у вас опыт что на рессорной подвеске при не правильном касторе был эффект шимми и после установки в правильное положение кастора проблема исчезла?
    Коль и с правильным кастором есть шимми то это уже проблема в колесах! (кривые, косые, огромный дисбаланс)
    Я-же выше об этом написал! Еще есть опыт что при полностью исправной подвеске и с правильным углом кастора проблема была из-за колес!
    Если проблема в колесах то очень хорошо помогает более мощный или даже спаренный рулевой демпфер и тогда пох.. на исправность подвески главное что-бы мост был исправен и тяга рулевая на которую демпфер крепится!!"! А лучше сменить колеса :)
    За последний год прочитал всю тему полностью неоднократно.
    Если даже при отсутствии рулевого демпфера не должно присутствовать шимми, то зачем вообще концерн Тойота предусмотрел установку рулевого демпфера???? Какова его роль?
    У себя борюсь с этой болтанкой уже год. Замена всяких сайлент-блоков и наконечников уменьшила эффект шимми, но не устранила. Демпфер стоит родной, я его снимал и проверял - работает.
    • Машина: Toyota 78,71
    Собственная частота авто тоже может способствовать шимми,попробуй нагрузить или разгрузить переднюю ось.
    А почему раньше не способствовала?
    Колеса переставлял, балансировал, менял на другие.... никакой разницы.
    Этим ты менял только неподрессоренные массы,а я говорил о подрессоренной массе.собственная частота может входить в резонанс с другими колебаниями,что способствует опасному колебанию управляемых колес.
