    • Машина: ТЛК78 + QD32T К легендарности добавил ещё и надёжность!
    8 часов назад, AZIAT сказал:
    Да , без вас у нас бы работы не было .:laugh:
    +1000000
    Правда обычно такого клиента трудно уговорить переделать всё как положено Он же столько сил и средств вбухал, а тут опять всё по новой.
    Изменено пользователем Родственник
    • Машина: TLC80 VX 1HD-T 1991г
    16 часов назад, Mitek сказал:
    Судя по расстоянию между отбойником и мостом лифт есть. Мост стоит с пруля?
    не знаю - купил такую машину.не знаю какое там передаточное число ,но динамика и скорость устраивает.
    6 часов назад, Родственник сказал:
    да , дело даже не в уговорах.и деньгах.спецов толковых очень трудно найти.все приходится делать самому.найдешь вроде спеца ,на неделю поставишь машину к нему ,потом заберешь,хорошо если своим ходом.зиму простояла на ремонте коробки ,бампер сгнил под забором передний .забрал поехал на ,,новой ,, коробке в Караганду купил старую б.у.поставил и забыл а новая после ремонта валяется в гараже.
    отклонились от темы.дорога показала - ,что устранение люфтов в ступице результатов не дало.при 75-ти спровоцировал на кочке и снова здрасте.прийдется снимать кастор платы ,не хотелось ,но до их установки небыло.посмотрю может быть можно в них будет просверлить другие отверстия.проставки наверное уберу совсем
    6 минут назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Пока не исправишь рулевое , результата не будет.
    8 минут назад, AZIAT сказал:
    да ,понятно.пока нет возможности.сделаю как найду спеца ,машина не должна стоять,постоянно в работе .лучше скажи почему кастор платы дают такой большой разброс от 0 до 9-ти.уберу сей час платы мост уйдет в ноль опять.
    Ну если бы у тебя было все в стоке , то можно было бы сказать , а так фиг знает чего у тебя там еще в подвеске намутили.
    сегодня праздник , завтра займусь .опять сам.
    Подтянул гайку на редукторе.последняя Надежда,если не поможет, буду все снимать и создавать все по новому покупать редуктор леворульный, кронштейн переваривать и т.д
    С затянутой гайкой на редукторе получше ,но чувствую это устранение следствия,а не причины.буду убирать кастор платы и проставки из под пружин.посмотрим как это повлияет на шимми
    В 28.04.2019 в 15:00, AZIAT сказал:
    случайно нет фоток -как должно быть ?был бы благодарен
    1 обнаружил незатянутый до конца рулевой наконечник-затянул.2 обнаружил небольшую шишку на балоне справо ,поменял колеса местами перед,зад.Наблюдения продолжаются.
    • Машина: Toyota LC79 3L пока сток и без блокировок
    Я когда покупал машинку свою (LJ79 92 года) в Самарской области, целый день катался на ней на разных режимах на по
     родных колесах DUNLOP 205/16, почти лысых и 1993 года выпуска и всё было замечательно. После оформления авто поменял колеса с дисками (предварительно отбалансировав) на зимние колеса Continintal 265/70/16 (дело было в конце ноября), ставились с колесными проставками 30 мм, диски были с +10 вылетом, и началось...70 км/ч и чуть не улетел в кювет. Опять разогнался и снова те же ощущения. Раньше такого никогда не испытывал... До Сызрани еле доползли. По пути раза три останавливался на шиномонтажках, переставляли колеса, проверяли балансировку и т.д. В Сызрани поставил родные колесики на родных дисках без проставок и благополучно добрался до Севастополя. Пару раз по пути проявлялся эффект, но не критично. Дома поменял сайлентблоки панары, перекинул зимку на новые диски с -20 вылетом и про шимми забыл.
    шимми удалилось.после затяжки рулевого наконечника и замены колес.еще беда с валом рулевым болтанка в шлицевых соединениях.действительно целый комплекс болтанок приводит к этой нежелательной и опасной проблеме
    В 27.04.2019 в 20:33, Родственник сказал:
    На предпоследнем фото как-то подозрительно криво стоит рулевой наконечник в сошке рулевой машинки, то что криво - полбеды, то что гайка выглядит незатянутой - это совсем не хорошо.
    В 01.05.2019 в 15:00, Nolik111170 Nolik сказал:
    Надо прислушиваться к советам. Если уж по фото видно, то в живую сразу должно броситься в глаза.
    57 минут назад, Родственник сказал:
    не обязательно.иногда нужна тщательная проверка.во первых тот который на фото - он нормальный ,выглядит просто не красиво.два сто ,три мастера смотрели,сам смотрел , две геометрии машина прошла, обе разные -все было нормально.если бы что то обнаружил геометрист -делать не стал ,послал бы  к слесарям.другая беда теперь шимми пропал ,а руль крутится по ощущениям туговато.
    до всей этой истории было хорошо,теперь после затяжки этого рулевого наконечника туго.и возвращение руля происходит только из крутого поворота.
    8 часов назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Надо менять мастеров. По фотографиям только Кашпировский может лечить.
    @Nolik111170 Nolik
    Эта тема про шимми , не надо тут писать про все свои поломки, вы этим вводите  в заблуждение пользователей форума.
    17 часов назад, AZIAT сказал:
    все понятно.последствия шимми остались.я не знаю ,что я устранил - причину или следствие.страх еще не весь выветрился.все мои движения пока еще касаемо шимми.может быть кому и поможет.поменял рулевые наконечники,сайлент блоки ,отремонтировал рулевой карданчик,поменял шины вкруг ,амортизаторы,сегодня еще торм диски вернул старые (при них небыло шимми ) и колодки передние новые поставил.лучше конечно ,но как будто при торможении теперь хочет сорваться в резонанс .извини ,что не последовал твоему совету -поменять машину на леворульную.тяги конечно может не так стоят как мацумота задумывал ,но думаю шимми не из за них.
    4 часа назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Одна из основных причин его возникновения если что. Ребята на чирках, например, ой как с этим воюют при лифте.
