    • Машина: TLC80 VX 1HD-T 1991г
    шимми пропал наконец то.но, поменял практически все даже тормозные диски.конкретная причина лично мной не найдена.поменял все в комплексе по низу.удачи всем в поиске,спасибо за помощь.
    шимми вернулся.хрен знает -поменяно все .от старой машины по низу ничего не осталось.
    машину чтоли менять.все по очереди выведенно в ноль.тяги,сайлент блоки ,родные пружины ,колеса отбалонсированные новые балоны,рулевой редуктор ,лифт убрал, в сток вернул.все тяги в параллелях ,рама новая -кусок (микро трещин нет) левых швов нет все по заводу.диски тормозные новые,колодки новые,рулевой карданчик отреставрирован нет люфтов вобще.денег втюхано куча нет смысла писать,хрен бы с ними если бы был толк. Симптомы -при плавном торможении небольшая вибрация еле ощутимая.Ну ,думаю уже придираюсь просто ,ан нет -по трассе со 110-ти при наезде на волну в асфальте пошла в резонанс ,сбросил до 55-ти .расстроился страшно -столько труда и времени вбухано в пустую.
    4 минуты назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Когда у меня был УАЗ - то же боролся с шимми,  не победил....................после 90км - резонанс, так и ездил 80-85- пока не продал.
    7 минут назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Протяни болты все и проверь сайленты . Скорее всего или резинка порвалась или болты прослабли после сборки.
    6 минут назад, AZIAT сказал:
    единственное что осталось -это ступицы.перебрал их все вроде в норме смазку поменял .может быть слабо затянул.вроде бы нормально прилагал примерно 5-ть кг пальцем за шпильку не крутится чуть побольше усилие -сорвалось и крутится тогда уже свободно так и законтрагаивал .да хрен уже знает.остается только ступицы чутка перетянуть и прокатиться.Полюбасу прийдется все проверить перед этой последней экзикуцией.
    34 минуты назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Причем тут ступицы?
    Протяни болты панары, клюшек , редуктора и тяги рулевые .
    • Машина: Тойота Ланд Круизер 78
    ступичные или шкворневые дают наибольший эффект резонанса, проверяй. задомкрать и покачай колёса в горизонте и по вертикале, всё будет ясно.
    • Машина: TLC Prado 78
    У меня тоже была такая же проблема-на скорости 60-80км/ч вибрация в руле потом передается на кузов. Поставил новый лифт-комплект 5см-пружины и амортизаторы не помогло. Поехал на развал-схождение. Причину нашли - один рулевой наконечник на передней тяге, второй на задней под замену. Поменял сразу все четыре.Проблемы больше нет.
    • Машина: ТЛК78 + QD32T К легендарности добавил ещё и надёжность!
    Я ещё раз напишу как определить наличие люфта: на незаведённой машине один человек дёргает руль вправо-влево с небольшой амплитудой, второй смотрит на болтовые соединения, рулевые наконечники и сайлент-блоки. Если плохо со зрением, то каждый болт, наконечник или сайлент-блок щупаем рукой. Если нет трещин в раме или люфта в шкворнях, то проблема обнаружится - 100%!!!
    07.07.2019 в 00:09, AZIAT сказал:
    болт на панаре ( в месте крепления к мосту ) был прослаблен.спасибо всем за помощь.думаю теперь будет все нормально-надеюсь по крайней мере.дорога покажет.
    шимми пропал.но вибрация при легком торможении осталась.диски торм.новые.вкруг.резина отбалансированна новая.колесные диски старые остались .следовательно -как только немного подносятся сайлентблоки -шимми вернется.а износятся они быстрее чем обычно в следствии вибрации.
    как люди ездят по бездорожью наверное никогда не узнаю.у меня по асфальту то ехать не хочет.уже бошку сломал.все, не знаю куда лезть.
    А профиль резины кто-нить смотрел, когда балансировали? А то может один баллон чуть винтит при нулевом дисбалансе, а тут такая эпопея...
    9 часов назад, B@nder@S сказал:
    думал об этом.при первой возможности попробую поменять местами колеса зад-перед
    18 часов назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Новые диски могут быть кривыми, для дешевого неоригинала это норма. Нужно замерить биение дисков и если оно выше нормы ( обычно не более 0,05 мм) , то надо заменить диски.
    10.07.2019 в 11:31, AZIAT сказал:
    в последнюю очередь проверю,потому ,что возвращался на старые временно в качестве эксперимента неделю поездил тот же эфект один в один.вопрос в следующем -качаю за колесо как в кино показано на ютюбе визуально не видно нигде люфтов ,а где то в районе правого кулака небольшой люфт есть тук тук и по всей машине .что там может быть подшипники самого кулака могут давать люфт ?... или что ?
    Убитые подшипники шкворней могут быть одной из причин. Их давно меняли?
    20 минут назад, VADUS сказал:
    как купил машину полностью ревизию делал 2-а года ,но из этих двух лет рулежки то небыло комфортной ни разу
    23 минуты назад, VADUS сказал:
    Вадим -кулак сам не прийдется менять ? гранату или как там она называется у нас
    забыл напмсать иногда при развороте на месте бывает хруст,не сильный.
    Хрустят в поворотах обычно шрусы, но они на шимми не влияют. А вот люфт в шкворневых является элементом люфта рулевого колнбательного контура, что может приводить к шимми. Поэтому их обычно мнняют при прреборке переднего моста, до кучи, они не дорогие.
    Изменено пользователем VADUS
