    Про ШИММИ - словил я его первый раз когда поменял Я-471(гавнище ужасное, смерть подвеске, не ставьте никогда! но шимми не было ваще! он, видно, только к хорошему прилипает smile.gif ) на цивильный Мишлен-АТ 31-10,5-15, и при первом же разгоне до 75км\ч чуть не обделался. ШИММИ - был такой американский танец, типа раннего шейка, а термин ШИММИ пришел из авиации в начале прошлого века, когда по непонятным причинам от сильнейшей вибрации передней стойки шасси разваливались фюзеляжи самолетов при посадке, тогда победить эту проблему не смогли и ваще отказались от передних шасси, вспомните самолеты Второй мировой. А дело в том, что тянуть легче чем толкать smile.gif и ШИММИ победили, когда стали делать Г-образные стойки, напр. как у Як40, т.е. когда колесо стало как-бы тянуться за самолетом. Сорри за кривые формулировки, но так, наверное, понятней.
    А у Крузеров передний мост именно толкается рычагами-"клюшками-лыжами", т.е. система изначально склонна к самовозбуждению ввиде шимми. конструкторы естессно приняли все меры к его предотвращению, но если хоть в каком-то стабилизирующем элементе (тяга Панара, с-блоки клюшек, демпфер руля и т.п.) есть слабина - колебания возникнут, а разрушающие силы при этом огромны, даже кронштейны от рамы отрываются. Демпфер, конечно, гасит колебания, но при этом сам работает в очень тяжелом режиме и сдается, он как болеутоляющая таблетка - устраняет следствия, но не причину. А на Я-471 шимми не было, как мне кажется, именно из-за их большого веса и дубовости, но своей кривизной и огромным дисбалансом они и убили все резинки в подвеске.
    To: VADUS
    То, что написано в мануале - это для юзера, и предусматривает, что подвеска исправна.
    Моя ситуация. У меня проверена вся подвеска (поменяны резинки на стабилизаторе и люфтящий подшипник ступицы, остальное в порядке - шимми осталось). Поменял демпфер - пропало. Мистика. blink.gif Наварно машина моя букварь читала smile.gif
    61978[/snapback]
    Солидарен с VADUS, демпфер не как не может содействовать колебаниям (вибрации).
    Его работа заключается их гасить.
    61981[/snapback]
    Вот он их и гасит. В зародыше, не дает подвеске войти в резонанс.
    демпфер уменьшает амплитуду вибраций, а не гасит их полностью, они становятся малоощутимы на руле, но при этом испытывает большие циклические нагрузки, сокращающие его, демпфера, ресурс. при нормальном состоянии подвески вибраций не должно быть и без демпфера.
    2 недели назад ездил в Читу на сафаре. 36" Симексы, не балансированые. В диапазоне 50-60 км\ч возникал ШИММИ от любой ямки на дороге. После 3-х дневного расколбаса. Амплитуда ШИММИ заметно увеличилась и ехать стало очень трудно. Отбалансировали передние колеса, ехать стало легче, но не не надолго. После Улан-Удэ ШИММИ возникал уже на 30 км\ч. Руль вырывало из рук. Развалило даже ступицу.
    Причину нашли уже дома. Поперечная трещина на раме возле крепления панара.
    • Машина: TLC105 GXR2 2005г
    Моя ситуация: Поменял все сайлентблоки подвески (были убиты в хлам), задние ступичные подшипники и один передний, в другом переднем заменена смазка и проведена регулировка. До ремонта никакого шимми не появлялось ни на какой скорости, только ощущение какой-то расхлябанности подвески. После замены, при пробной поездке - сильная вибрация на 80 ти км/ч и выше. Вылечил балансировкой всех колес. Тут же обнаружил небольшие люфты в 3х рулевых наконечниках из 4х, поменял все. Отрегулировано схождение, отбалансированы колеса. Итог - идет как влитая на любой скорости. Одна проблемка осталась - небольшой увод влево(думаю на резину).
    У себя нашел люфт в рамном сайлент-блоке (150 р) тяги Панара и разбитый передний сайлент-блок (450р) левой лыжи-клюшки, рулевые наконечники, ступичные и шкворневые подшипники вроде бы в норме, поменяю с-блоки - отчитаюсь о результатах, если ШИММИ не уйдет буду искать причину дальше. Новый рулевой демпфер пока не ставлю, так как считаю, что при исправной подвеске шимми не должно быть и без демпфера.
    То JEEPpopotam а трещина на раме - это причина или следствие? ...досталось сафарику... cry.gif
    То Hammer может и резина... Я еще до задней подвески не добрался, там же тоже Панар есть и рычаги, а значит мост может гулять и машину уводить, особенно при разгоне только на заднем приводе.
    • Машина: ТЛК 70 1KZTE остатки з/ч; ТЛК 72 3L; ТЛК Прадо 95 5VZ-FE
    Для этого: 1. Сайленты подвески. 2. Наконечники рулевой.
    +1.
    И насчет УАЗа тоже
    +1.
    И точка.
    На 70 ке тоже недавно устранили.
    215619[/snapback]
    Это была причина. Оказывается этот дефект типичный для сафаря.
    То Timophey и VADUS - на рессорных УАЗах шимми очень редкий гость, только если передние рессорные втулки совсем убитые, а вот на пружинных - не знаю, как там передняя подвеска устроена, надо будет поспрашивать.
    • Машина: TLC-78 1KZ-TE АКПП Риф +2" Pirelli MTR 285x75x16
    У меня тоже была ШИММИ, на скорости 60-70 руль вырывало из рук. Победил заменой демпфера(родной) и сайлента панара(тот который один). Прошел год и вот сейчас опять потихоньку начинается(пока еле заметное колебание на скорости 80-90). Буду менять рулевые наконечники(один разбит в хлам), опять сайленты панара (оба), передние амортизаторы, сайленты клюшек и регулировать подшибники ступиц. По результатам отпишусь.
    Заменил с-блоки на тяге Панара, передней клюшке и убрал люфт в передней ступице, проверил отсутствие люфта в поворотных кулаках, но шимми полностью не ушел. После этого в задней подвеске заменил совсем убитые с-блоки рычагов и проверил все резинки на стабилизаторе и тяге Панара, амортизаторы, отсутствие люфтов в подшипниках колес. Сделал пробный выезд на трассу, где после 10 км пробега в напряженном обгоне длинной фуры начался ШИММИ, а тормозить было нельзя, даже пришлось прибавить газа, думал от вибрации машина развалится, страшно было, блин blink.gif
    Из не сделанного в подвеске - только отсутствие рулевого демпфера. На всякий случай проверил давление в колесах, а в передних - 2,5 очка! а у Мишлена еще и жесткая боковина. Снизил давление до 2атм и как ни пытался спровоцировать шимми - его не было, даже без демпфера... теперь вот весь в раздумьях, похоже, что при прогреве резины увеличилось давление в колесах и случился шимми?
    • Машина: Тойота
    219037[/snapback]
    Этого не достаточно.
    Проверить и при необходимости устранить люфты - в хвостовиках (мостов, раздатки), шлицевых соединениях карданов, крестовины, и проверить на дисбаланс.
    ...мои 5 копеек про ШИММИ:
    Был жуткий шимми на 70 км/ч . Грешил на сайленты , люфты , демпфер и проч.
    ... перед ремонтом всего этого, успел поменять резину с Диагонального и широкого MIKEY TOMPSON? на Радиальный гудрич тойже размерности (оба были 33")
    Шимми больше не было - никогда.
    Попробуй с кем-нить поменяться резиной и проверь - часто именно ее неоднородность - причина ШИММИ.
    • Машина: Тойота
    Да еще вдогонку
    если крестовина кардана, подклинивает, а бывает это, когда хотя бы один игольчатый подшипник закис (без смазки), то вибрация неизбежна.
    То walker - у меня до Мишлена стояла Я471, кривая и небалансируемая, так на ней шимми никогда не случалось, были вибрации от грыж и дисбаланса, и она на 5-8 кило тяжелее Мишлена. Сегодня снизил давление в передних колесах до 1,8 атм, как по Книге, и опять шимми, на неровном асфальте сначала раскачка руля, потом резонанс... Неоднородность Мишлена? не должно быть, фирма солидняк... а менять жалко, недешевая совсем резина, буду искать причину дальше.
    To Tomat спасиб за подсказки, проверил все, передний кардан отключен (Pert Time), сзади вроде все Ок, да и вибрации от разбитых крестовин другие, а хвостовики при интенсивном разгоне себя выдают... а тут именно резонанс после серии мелких ямок на асфальте, не успеешь загасить тормозами - все вразнос идет. Правда, пружины стоят новые, барнаульские, хоть и не тюнинг, но на пару другую см подняли машину, так может угол продольного наклона оси поворота (он же "кастор") ушел? ведь концы "клюшек" тоже задрались, мост повернули. Но на Я471 не было ничего... может и правда, без демпфера низзя? мозги на раскаряку уже ohmy.gif
    • Машина: Тойота
    219700[/snapback]
    Со слов похоже на аммо.
    Амы вроде в норме, не идеально, но все же. Видимо придется поворотные кулаки вскрывать, народ здесь пишет, что шкворневые подшипники плохо диагностируются без разборки, или все же есть действенный метод их диагностики?
    • Машина: Тойота
    Да нет там ни чего сложного.
    Берем по вертикали колесо и проверяем.
    Аммо легко проверить на ходу.
    Кто ни будь, едет за тобой и смотрит, как работает тот или другой амортизатор.
    Ведь стенд именно так и работает, создает вибрацию (имитируя дорогу с колдобинами).
    Подскажите плизз, размеры шкворневых подшипников для KZJ78, хотел на эти выходные распрячь машинку, а подшипников не нашел, и екзист не успевает. С меня пиво buzz.gif
    Может кому пригодится: оригинальный шкворневой подшипник на KZJ78 - на коробочке 90366-17001, внутри KOYO TR0305A внешн. 47, внутр 17, высота по центру 15,7, конусность 33х43х10, 15 роликов, качество изготовления на 5+, но и цена 650 р. Сравнил с NSK - у него роликов меньше и высота 15, значит нужны будут доп. прокладки, но цена 280р. Можно подобрать индийские DPI, но у них конусность другая 37х42х12, 12 роликов, металлический сепаратор, качество изготовления на вид не плохое, и цена - 90р.
