    Насчет кастор плат! Ты сделал полную копию или только контур?
    • Машина: TLC 80 сининький, точдог 4", симакс 35/11,5
    я зделал полную, (трафарет) на нем пометил дырки
    Короче контуры мне в одном месте делали а дырки мне сверлил врач на месте
    А теперь я думаю что он угол мог специально уменьшить типо чтоб угол кардана был острее
    как замерить дырки на каком расстояние должны быть, он трафорет нав выкинул
    To: димон
    Я не про это! Кроме контура там еще есть ввареные площадки под затяжку! Если их нет, то у тебя будет болтать машину.
    To: димон
    229045[/snapback]
    это у меня есть сайленты затянуты стоят отлично
    To: димон
    Ну у меня смена новых тоетовских на полиуретан заметно изменила ситуацию в лучшую сторону! Потом балансировка колес, схождение, замена подшипников и регулировка ступичных, подтяжка рулевого редуктора Но у меня изначально шимми был жуткий!
    • Машина: TLC 105
    To: димон
    С колесами точно все в порядке? Какой дисбаланс?
    229029[/snapback]
    ну я думаю из за колесов так не может наверно
    229033[/snapback]
    попробуй поискать счастья на ГРУЗОВОЙ шиномонтажке. Дисбаланс сильно влияет.
    серг скажи какие подшибники надо заменить, которые ты менял
    и редуктор я затянул(руль стал чуть туже), но не че не закусывает на вывешенных колесах. ЭТО НОРМАЛЬНО?
    To: димон
    Подшипники поворотные и ступичные
    Рулевой редуктор затягивают до устранению люфта руля, перетягивать не стоит.
    PS: Ну и - http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=17296
    вроде избавился от шимми, самым простым способом, заварил ок10 трещщен в раме в районе крепления кранштейна панара
    залез туда и понял что старому хозяину ктото в бочину хорошо еб...., и он попросту(кранштейн) отпал а тот кто ему потом делал варил полуавтоматом и попросту не смог подлесть к остальным трещенам, в итоге подварил просто с одной стороны
    • Машина: ТЛК105
    Удар,не удар.А очень часто бывает что эти трещины появляются от шимми.Ну всмысле если забить,и ездить.И именно в этом месте.
    да мне ща самое главное чтоб, опять не началось а то я уже не знаю чего делать,
    а раньше шимми не было, как только появилось после замены колес, так я сразу и начал с ним боротся, а по трешенам видно что они старые, и не ввсе проваренны были,
    хотя х.. знает
    • Машина: TLC KZJ78, lift 2" OBK, BFG AT 33", Suzuki Jimny lift 2" (Самурай)
    На скорости 60-70 бьет. Началось на зимней шиповке 31" (не сразу), сейчас на летней 33". Не балансировал.
    Поменял сайленты тяги панара, оригинал - не помогло, может чуть лучше стало. Трещин вроде нет, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу
    Заменил передние аморты, KYB. Сайленты клюшек вроде живы, стоят плотно, на диагностике тоже не забраковали.
    На очереди балансировка передних колес, потом рулевые наконечники, подтяжка рулевого редуктора, регулировка/замена подшипников, демпфер etc.
    Кстати, есть люфт в переднем редукторе, хабы залочены напостоянку.
    Схождение может влиять? Просто есть ли смысл его делать, если в рулевом/подвеске люфты?
    Схождение есть смысл делать после замены наконечников и подтяга подшипников.
    • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
    люфт ступичных подшипников сильно влияет. подтягивать надо в поисках причины обязательно.
    • Машина: Всякие
    2Alex Varlam
    Яб,наверо их(причины)расположил в такой последовательности.
    Кастор,панар(не только втулки,но и центровка),демфер,клюшки.
    Колёсья,стрёмно поедены,или дизбаланс,это всёж внешняя причина,разражитель.Которая должна госится исправной передней подвеской.
    О! Я тоже подозреваю, что неправильный кастор - это первопричина. Усугубляется все нестандартными колесами, разбитыми сайлентблоками, шкворнями, рессорами, демпфером и т.д. и т.п.
    Достаточно вспомнить опять таки тележку из супермаркета:-)
    Когда на слегка перекошенной тележке одно колесико имеет плохую опору, его разворачивает (меняя кастор на отрицательный) и колбасит из стороны в сторону. Типичное "шимми".
    А сайлентов там вообще никаких нет:-)
    Уже во многих темах говорили, что шкворневые подшипники надо смотреть...
    А схождение делать с люфтами в рулевом - пустое занятие. С исправной подвеской даже без демпфера шимми нет, проверено. При поиске причины шимми демпфер даже лучше снять.
    Схождение можно проверить самому на яме простейшей приспособой ввиде деревянной рейки и прикрепленного к ней штангенциркуля. Сам так проверяю и регулирую давно, полет нормальный.
    То Лев HiLux - неправильный кастор, если специально не меняли его, это следствие неисправностей элементов подвески, напр. шкворневых подшипников или с-блоков клюшек, хуже если из-за деформации рамы.
    Сделал балансировку передних колес. Шиномонтажники исстонались сначала, типа смысла нет, дофига вешать и т.п., но сделали. на одном около 160/240, на втором 20/30 blink.gif
    Сбросил давление с 2,2 до 2.
    ПОМОГЛО!!!
    Разгонялся до 70-80, все тихо, чуть намек присутствует, но биения пока нет. Тьфу-тьфу-тьфу!
    Завтра на трассу, отпишусь.
    Так это не шимми был, а вибрации от дисбаланса... а что за намек еще присутствует?
    403863[/snapback]
    Да ну нафиг, натуральный шимми, все по учебнику sad.gif, резонанс, определенная скорость и т.д.
    Остались легкие резонансные подергивания руля, но почти незаметные.
    Полгода отъездил на этих же и зимних колесах, ничего не балансировал, все было норм. Потом началось. Видать все одно к одному. Посмотрим...
    • Машина: Всякие
    В первую очередь, неправильный кастор - следствие лифта подвески без регулировки угла кастора.
    Я лично никогда не встречался с "шимми" на стандартной подвеске, какая бы она убитая при этом ни была.
