    А может трещина на раме (возле чашки крепления) быть визуально не определима? Просто осмотр "больного" места показал, что там все хорошо (зачищал щеткой по металлу перед осмотром).
    • Машина: Toyota 78,71
    Многое может влиять.
    Трещина враме,схождение,может мост где погнул(развал изменился),клюшку может погнул(кастор изменился),развесовка авто может изменилась.
    Для начала конечно нужно целостность узлов проверить.
    Проверял. Неоднократно.
    Почитай о стабилизирующих моментах управляемых колес:
    1 весовой стабилизирующий момент(наклон шкворня в право/лево)
    2 скоростной стабилизирующий момент(наклон шкворня в перед/назад)
    3 упругий стабилизирующий момент(жесткость шин,высота/ширина профиля,диагональные/радиальные шины влияют)
    Универсального решения еще никто не нашел.если все узлы исправны х/з что делать.
    эфект,наверное больше связан с упругостью рулевой трапеции,панары и жесткостью крепления к раме,с способный накапливать напряжение при движении в рулевой и подвеске до момента сброса напряжения что приводит к шимми.
    4 есть еще гироскопический эффект(балансировка) связан с диаметром и массой колеса,так понимаю отпадает.
    колеса у меня 315/75 R16, диски легкие.
    Собираюсь ОЧЕНЬ тщательно поискать микротрещины на раме и проверить сайлентблоки тяг панара
    боролся сам когда-то,решил проблему заменой сайлентов в панаре,причем оригинальные сайленты лишь уменьшили колебания но не убрали совсем,совсем победил когда поменял оригинальный сайлент панары в мосту на очень жесткий,белый полиуретан,если верить научной литературе то убрать колебания управляемых колес невозможно,их можно только уменьшить,видимо изменив жесткость сайлента мне повезло и я изменил частоту кокогото колебательного контура который входил в резонанс с другой колебательной системой.автомобиль это набор колебательных систем или контуров(незнаю как правильно) которые не беспокоят пока не входят в резонанс между собой.
    я в химии не силен, на полиуретановые сайлентблоки на форуме куча отрицательных отзывов. Как их правильно выбирать? По цвету?
    • Машина: BJ44, HDJ80
    Именно в панарах даже обычный желтый полиуретан отрабатывает отлично. При замене стоит проверить, нет ли "овала" на ухе.
    зачем вообще концерн Тойота предусмотрел установку рулевого демпфера???? Какова его роль?
    Кто подскажет?
    • Машина: семь-восэм
    Кто подскажет?
    Официально Тойота говорит так: "Для предотвращения внезапного быстрого поворота управляемых колёс и возможного травмирования рук водителя быстро вращающемся рулевым колесом при наезде одного переднего колеса на одиночное препятствие на скорости ниже среднего." (на японском намного компактнее) ))
    Понял. Спасибо!
    А по простому тоже борется с шимми :)
    Может я ошибаюсь, но демпфер рулевой не борется с шимми, а его прячет, но не более того
    Рис например можно кушать что ложкой, что вилкой, а некоторые народы вообще палочками кушают и цель у всех одна набить желудок :)
    Так-же и тут, а не поуху-ли как, главное ведь результат ездить достаточно комфортно на "квадратных колесах" )))
    Изменено пользователем ВЛ-85
    тоже логично, но хотелось бы устранить саму причину возникновения шимми
    Колеса поставь круглые))) это первое и основное!
    Уже поменял, все новое (и диски, и резина) никакой разницы. И перестановка их местами тоже разницы не дает. Балансировал несколько раз. Не помогает.
    Какие колеса поставил?
    Предыдущие Mickey Thompson ATZ 315/75/16 первые пару лет все было ОК, потом шимми, но не из-за колес, так как на новых Куперах того же размера (+ новые диски куплены тут на форуме) эффект шимми сохранился без изменений.
    Одень их на станок балансировочный крутани и посмотри внимательно насколько ровно идут дорожки сливаются в одну линию или всеже виляют? Так-же сбоку если смотреть то отлично видно когда колесо пляшет! Вот и ответ будет!
    Далее или подбирать идеальное колесо или душить шимми демпфером!
    ЗЫ: самые качественные колеса что доводилось встречать максис 8090. "Квадратности" нет совсем :)
    ЗЫ зы. колесами не торгую)))
