    Видимо, придется "душить" демпфером.
    Просто до принятия решения по такой крайней мере, как удушение, хотелось исключить остальные варианты.
    Изменено пользователем Дядя Женя
    Это не крайняя мера, а жизненно необходимый факт :)
    Ну или как уже сказал выше купи "НЕ квадратные" колеса :)
    Новые колеса? Мягко говоря ДОРОГОВАТО
    Жить вообще дорого)
    Неужели машину в сток  :blink2:
    конечно нет, но пока ограничусь сайлентами в панару и демпфером.
    • Машина: Тойоты
    Тоже шимми словил. Ну, как говорится, не впервой  :)
    Поставил свежекупленную резину 35" (старая в этом же размере была, попилена до 7мм), отбалансировал в ноль. Эффект шимми проявился на 50км/ч. Тут либо оттормаживаться почти до полной остановки, либо резко ускориться. Далее до 100км/ч шимми не было. Надо делать ревизию передка  :work:
    Поменять сайленты панары (даже смотреть не буду, тупо поменяю, там достаточно небольшого люфта до шимми), уши панары, поглядеть рулевые тяги/наконечники, сайленты клюшек.
    З.Ы. Может кому поможет на доездинг до СТО..Или как щас модно говорить "лайфхак" :biggrin:
    Приспустите давление до 1,6-1,8 шимми пропадет.
    На 2 очках был шимми на 1,8 пропал.
    Но это не значит, что подвеска отремонтировалась  :no: ремонтируйте  :punchl:
    • Машина: Mitsubishi Pajero 4 "Белая пума", LC 79 (3L, 35" MT, ComeUp)
    Демпфер стоит усиленный, таф дог,тяги не кривые,наконечники целые,люфтов в ступицах нет.Просто две резинки, причём даже не в переднем мосту.Ощущения были такие что сейчас колёса отвалятся передние.
    А рама точно без трещин? Я когда искал в 79 шимми, всё поменял. А потом отмыл раму в месте крепления редуктора, а там трещина, и судя по размерам давнишняя.
    У моего друга на стоковой 80 трещина на раме есть, а шимми нет...
    Уже много раз говорил выше, нужно или круглые колеса или хороший демпфер!
    у мну вообще рессорная машина и когда ездил на симаксе то с помирающем демфером ловил шимми.
    @@ВЛ-85, демфер от Шимми не спасает, он для другого нужен. У себя вылечил данный баг при помощи замены конусных резинок на тяге панара у моста. Сейчас правда опять иногда намёки на Шимми проскакивают, надо бы залезть посмотреть.
    Будь добр, объясни для чего?
    И прочти внимательно мой пост, у меня машина рессорная это значит что на ней панары вообще нет в принципе с завода! Если следовать твоей логике моя машина вообще ездить не должна без эффекта "шимми" ???
    Приспустите давление до 1,6-1,8 шимми пропадет. На 2 очках был шимми на 1,8 пропал.
    У меня при сбросе давления с 2,2 до 1,8 шимми почти не изменился, разница почти не ощутима
    • Машина: Тойоты
    Видать у каждого свой шимми  :sorry:
    Я поменял вчера сайленты в передней панаре, шимми ушел  :party: На новых колесах теперь как утюг по дороге, красота!
    демфер предназначен для компенсации ударных нагрузок при движении по бездорожью ( чтобы руль из рук не выбивало), но никак не для устранения эффекта Шимми
    я написал как вылечил Шимми у себя
    исправная машина, хоть на рессорах, хоть на пружинах, вполне может обходится без демфера, если появляется Шимми то значит что то неисправно, нарушена геометрия подвески при лифтовки, уставшие рессоры, рессорные втулки, завален кастор, люфт в шкворнях, ступичных подшипниках, ну и как ты правильно написал Квадратные колёса. Если всё это в нормальном состоянии то Шимми не возникает в принципе.
    Вообще то на сколько я знаю Симакс не предназначен для дорог общего пользования ( асфальта), это специализированная грязевая резина.
    По моим наблюдениям Шимми возникает в основном при движении по асфальту, по гравийке или грунтовке его поймать практически не реально.
    Антуан
    А теперь перечитай что ты написал... у тебя понятия даже нет о чем ты тут рассуждать пытаешся!!!
    • Машина: Toyota 78,71
    Антуан
    Как бы все правильно написано,что не так?
    @@ВЛ-85, я не хочу с тобой не о чём спорить, давай останемся каждый при своём мнении.
    я не пытаюсь рассуждать, а беру и делаю, так что давай не будем спорить, пусть каждый останется при своём мнении.
    Снял я тяги панара, вынул сайлент-блоки. (фото прилагается).
    Что-то не выглядят они сильно убитыми.
    Вечером проверю как там шимми поживает - отпишусь, но вот вид блоков меня удивил - не рваные они!
    post-24131-0-86103100-1477493601_thumb.j
    post-24131-0-78091000-1477493609_thumb.j
    они не рваные, просто всему есть свой срок службы,
    я когда мост вкатывал то поставил новые полиуретановые сайлентблоки, руль из рук рвало нещадно, потом поменял на старые резиновые и всё прошло
    так же на возникновение Шимми влияет неправильный кастор
    Пробные поездки показали, что после замены сайлент-блоков в панарах шимми почти пропал. Если вдруг окажется, что это было обманчивое первое впечатление - то сообщу, а пока результатом доволен.
