Вадим
А ну-ка все быстренько взяли омметры!
    • Машина: 4Ranner 3VZ
    Привет всем! По букварю сопротивление первичной обмотки катушки зажигания 3VZ-E должно быть в пределах (0,4-0,6 Ом), правильно или ошибочка имеется?
    • Машина: 4RUNNER 215, TLC100 INVADER, BMW E36 Compact 1UZ АКПП Toyota + TRANSGO
    To: Alex Сургут
    Тошна не помню но вродь так!
    Я сёня ездил на компьютерную диагностику....
    Ну чисто 10 бакинских деть некуда было.
    Отрегулировал се СО/СН, ну вродь все нормально стало, зажигание в норме прям как новоя жизнь у машинки началась!!! Есть правда беда - кислородный датчик не показывает сопративление в цепи подогревателя, короче, он реально дохлый!!! Брал в магазине от 10ТАЗа 4-ех контактный, так у того сопроативление5 с моим разное, мой должен казать от 5,1 до 6,3 Ом, а ТАЗовский всего 2,4 - 2,5 Ом, так что желание экономить пропало, буду новую заказывать!!!
    Вадим
    Слушай, а у тебя при неисправной катушке обороты плавали на прогретом движке так хаотично от 850 до 400 и снова в норму? Вот меня к примеру это достало и грешу я именно на этот узел!!! Прозвонить то прозвонил вроде нормально, но первичка показывает 1Ом хоть убей (как думаеш, сдесь собака зарыта???)
    • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
    Извиняйте ребят опять оплошал, конечно катушка пики не срежет, о чем думал промолчу, а то самому стыдно.
    Вот примером заразился буду тоже сопротивение мерять.
    То Alex Сургут: Да с любым прибором 0,5 ловить без мазы. Вон, на Флюковских концах 0,1-0,2 при очень хороших поверхностях выводов измеряемой детали теряются. А на потемневших катушечных+рядовые кончики из Тайваня +-1 Ом - идеальный результат.
    • Машина: 17 лет был RN61 1988; теперь Suzuki GV 2002+Альмера G15 2014
    О Блин! Слона-то я и не заметил! Все свечи меняю, инжектор чистить хачу.... а может десительно катушка того-с. В выходные померю.
    электроник
    Интересно, а по выдаваемой катушкой силе тока (А) на рабочем режиме при различных темпиратурах и оборотах двигателя какие то выводы сделать можно?
    У меня падали обороты до 500, установлено было 900, мне кажется, что бенза у меня не сгорала и на свечках нагароло дерьмо всякое, потом дашь ей просраться и снова все в норме, опять минут 5 - 7 на холостых и снова 500 оборотов! Сейчас обороты не сильно плавают то 700, то 800, пойдет!
    У товарища плавали обороты от 400 до 1000, потом выяснилось что 2 свечи мертвые почти, он взял все новые и все прошло!
    То Alex Сургут: В точку! Только режим один - движок стоит, зажигание включено. Меряешь напряжо на обмотке бобины, потом ток последовательно с ней же. При измерении тока постарайся обеспечить получше контакт. Учти - большинство систем зажигания снимает через 10-30 секунд напряжо с бобины при неработающем двигле. Так что тебе нужен помощник и немного сноровки. Сними три-четыре измерения, возьми среднее и .. удачи! smile.gif
    ЗЫ: Не забудь: при подуче напруги и при её снятии - бросок. Терпение и ещё раз терпение smile.gif
    электроник
    А что если к высоковольтному проводу в районе от катушки до распределителя подключиться (не проблема) и там на РАБОЧИХ режимах все и протестировать, т.е. в салон прибор вытащить и отдуда наблюдения вести. Конечно проводку соответствующую, бронированную и экранированную смонтировать.
    Вадим
    Я так понимаю что у свечей некоторый ресурс имеется. Срок отходили - проверка на приборе или полная замена. Я вот например по совету опытных людей журнал учета работы расходников завел (очень полезная вещь) если конечно на память не надеяться!
    То Alex Сургут: Цветной семиканальный осцилоскоп с ЛСД экраном и памятью на 80 событий!
    To: Alex Сургут
    Ресурс то у свечей имеется, но не 2 500 км, эт через сколько я се новые воткнул!
    • Машина: surf 88г.
    У меня вопрос к людям шарящим в электронике: Предыдущий раз я измерял минут через 15 после становки двигателя, получилось 9,3кОм. Вчера измерил снова после длительной стояки, на улице был 0 градусов, получилось 8,2кОм. Как бы отклонение на лицо, но с другой стороны может температура на него так сильно влияет? При какой температуре надо измерять то biggrin.gif
    3.Проверить сопротивление вторичной обмотки между клеммой (+) и клеммой высоковольтного провода. Величина сопротивления - 10,4-14,0кОм.
    • Машина: Toyota 4Runner, 1989, VZN130L, 3VZ-E, МКПП
    AZIATПроверил сопротивление первичной обмотки между клеммой (+) и (-). Величина сопротивления - 0.5Ом. Проверить сопротивление вторичной обмотки между клеммой (+) и клеммой высоковольтного провода. Величина сопротивления - 13,0кОм. Т.Ч. высоковольтный трансформатор живой!
    А вот из теории электротехники - может меняться коэффициент трансформации
    и как следствие уменьшится высоковольтное напряжение!
    То kamaz: от температуры ессно зависит, но не настолько. Скорее всего есть внешние факторы?? Вообще, корректно измерять на полностью отключенной бобине (омметр при измерении подаёт напряжо).
    То Eugene:
    Этто ты чем мерял? Зеркальным омметром с крокодилами?
    Если можно, то выдержку из теории поподробнее: как без изменения кол-ва витков и проводимости сердечника меняется коофициент? Мне бы нобелевка не помешала на ремонт гены smile.gif
    • Машина: Toyota
    Чем дело то кончилось?
    Как себя чувствует машина с ТАЗовской катушкой? Кстати, ТАЗовская - это 2108,2109?
    Кто почем брал оригинальную?
    По экзисту походу на 22RE и 3VZ одинаковые...
    Вобщем отпишитесь по рзультатам, парни!
    • Машина: taro
    То Eugene:
    66579[/snapback]
    тож интересно.буду следить за событиями .на 2200-2500 плпёрдывание в двигателе.обороты не плавают.
    To: Evgeniy_K1979
    Я ездил с ТАЗовской от 09 год никаких проблем не испытывал она у меня так и стоит как резерв на случай выхода из строя родной
