Вадим
А ну-ка все быстренько взяли омметры!
    • Машина: Toyota
    sergk65, спасибо за ответ.
    а сколько стоит оригинал? кто когда брал почем?
    а то екзист хрень выдает... куда не тыкни - свеча зажигания...
    я так понял 3vze и 22RE - одинаковые...
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=E&piid=18696
    Нет разные, но тебе от 09 подойдет даже лучше чем на мой мотор ИМХО
    У меня вот такая
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...reg=E&piid=9058
    брал давно уже не помню почем, но в баксах я думаю цена не изменилась
    • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
    Evgeniy_K1979, dai pls silku na japancarts OBSHI obozrevateli
    u menea takoe je avto, no po Vinu ili Fraim ne biotsea, zahoju na Hilux, no vedi eto sovsem drugoe avto
    dai pls silku gde uje pokazano avto
    Вместо допустимых 10.2-13.8 кОм (киллоОм) прибор показывал где-то 15 мОм (мегаОм), то есть конкретное несовпадение!
    Это конкретное несовпадение называется - "обрыв высоковольтной обмотки"!!! 15 мОм - это ток утечки через масло!
    to Вадим динамика изменилась, понятно, а как расход?
    • Машина: 4Runner'89 VZN130 3МЯ-У
    А чем 15 МОм померяли? омметром? да у него входное сопротивление в этих пределах или даже ниже. Такие величины токма мегером брать. Вот я задумал провода высоковольтные мегером прокрутить. И тогда все станет ясна, кто сметану сожрал! hunter.gifmad.gif
    • Машина: 4runner 3vz-e 130
    у меня две катушки зажигания, одна на машине, другая лежит запасная какая-то с разборки.. и обе показывают первичная обмотка 2.1 ОМ (должно быть 0.5) вторичная в норме около 12 кОм..
    как так сразу на двух катушках пробитая первичная обмотка??
    • Машина: Toyota
    smokeyss, держи:
    http://toyota.japancats.ru/group.asp?carid...code=118&treg=E
    только там модификация RN61LG-MSEA
    а у меня на подкапотной табличке RN61LG-MSEW, на екзисте я своей не нашел.
    я думаю разница несущественна
    Две разные вещи - в первом случае обрыв, потому омметр показывает практически бесконечное сопротивление, а у тебя 2 Ома, вместо 0,5... обрыва нет... вероятно либо погрешность прибора(китайские часто погоду показывают), либо обмотку мотают более тонким проводом, чем положено... потому и сопротивление в 4 раза больше!
    • Машина: Hilux Surf VZN130
    Подскажите, у меня на первичной обмотке не 0,5, а 1,5 Ом. На что это влияет?
    Ну раз тут все со своими пипками..,я тоже выну .. :biggrin: .
    Вот купил у косоглазых прыбор ,...
    меряет индуктивность и иже целостность обмоток в "Генри"  . Но нафига мне бобина на 2LT !??? :ph34r2:
    Сегодня на разборке смотрел катушку, там на первичной обмотке 1 Ом, на моей 1,5 Ом. А по книге должно быть 0,5 Ом, че за чертовщина?
    • Машина: Land Cruiser 71
    Фигню пишите, межвитковое замыкание ни каким омметром не проверишь,  кроме того есть понятие высоковольтный пробой, когда без высокого все хорошо, а при высоком пробивает. А точные приборчики для замера сопротивления, да же из китая стоят, как 10-50 катушек.
    Изменено пользователем alex770
    • Машина: toyota 4runner
    Вот я тоже попал в эту тему. Чтобы не открывать новую, опишу здесь. Прошлой весной после кузовного ремонта не смогли завести двигатель. Так и приволок машину на тросу в гараж. Простояла две недели. А потом завел как ни в чем не бывало. Все работает, всё нормально, вроде тянет не плохо. А с наступлением холодов заводится как и всегда, со второго раза и пару секунд троит, потом всё нормально, я на это не обращал внимание, всегда так было. А вот с наступлением оттепели стало что то не нормально. Один раз работал на холостом ходу и заглох. С трудом завёлся, потроил немного и всё нормально. А вот ещё через какое то время опять та же история, только в этот раз уже не завелась.
    Ну как обычно в таких случаях. Смотрим бензин, бензин есть. Теперь искру. Искры нет на центральном проводе, проверил провод, целый, значит нет с катушки, на катушку зажигания питание подаётся через черный с красной полосой провод, и на коммутатор тоже с него. Там ток есть, значит сгорела катушка или коммутатор. Уже в гараже проверил катушку, как здесь уже описывали. Сопротивление 8 Ом. Все, причина найдена.
    Заодно решилась проблема с троением после холодного запуска.
    Старая катушка Denso. Новую купил Lynx, просто другие под заказ, а эта была в продаже.
