    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Спросил в клубе, сказали передние разные, и задние тоже разные. Поставил сзади слева проставку 35 мм. Разница вместо 3 см уменьшилась до 1 см. Я думаю это уже можно в багажнике переложить все направо.
    • Машина: Ленд Крузер 80 1HZ/механика
    Доброго дня всем
    Давно тема молчит. Поделитесь пожалуйста кто решил вопрос крена — заменой стаба
    я пока заменил пружины в круг, KYB отличаются только перед/задн
    Тоже крен на лево около 3 см. Левый руль заднего стаба вообще нет.хочу пружины поменять местами, но вот чел пишет что стаб начало отрывать. Вот сижу в раздумьях
    • Машина: Лэнд крузер BJ74
    У меня крен на правую сторону. Стабы снял. Панары выровнял.   Один хрен крен на право. На выходных буду пружины Айронмэн менять местами, а там посмотрим...
    • Машина: TLC80
    Оказывается я не одинок! )))
    После лифта 4' появился заметный крен вправо. Если по зеркалам, то около 30мм. С полным баком и без водителя.(( Машина праворульная.
    Во время лифта устанавливал: новые пружины Тафдог+4Н по маркировке, новые аморты Ironman +4, новые оригинальные подушки кузова, комплект проставок от Азиата. Попробовал поменять пружины местами, не помогло.
    Плюнул. Поставил под переднюю правую пружину проставку. Катаюсь...
    • Машина: TLC80 HDT АКПП, 7 блокировок, 35" мех+эл лебёдка
    Странная хня. Лифт оме+2, аморты родные, всё ровно. Но при полном допбаке 200 просаживается левый зад. Поменяли на голубые пружины +4 (просевшие, б/у япия, хз производитель) тоже всё ровно.
    • Машина: Toyota 80 1hd-t 33/3 блока\4 лифт
    Вариантов проблем вагон ! кривизна рамы\не ровность опор на мосту или на раме \физическая нагрузка \неправельная маркеровка\качество пружин \ Я почти все видел ! Совет ; ставьте по мануалу а потом регулируйте проставками 1-3см !стоят не дорого !
    Изменено пользователем diadenka
    Я уже писал про проставки, стоят слева спереди и сзади, все равно крен.
    • Машина: 80VX
    Уже много копий сломано на эту тема крена на нестандартных пружинах. парадокс конечно(для нас) но лучше обзавестись проставками под тот или иной борт.
    14 часов назад, jony сказал:
    Третий раз повторяю, стоят проставки, все равно крен.
    Имхо, проставками крен не выправишь. Пружину пилить или менять.
