    • Машина: TLC
    Ставим дополнительный бак, подсоединяем шланги от блока клапанов к топливозаборнику, подсоединяем заливную горловину, соединяем электрический разъём, притягиваем дополнительный бак стяжками к кузову.
    Ставим на место пластиковую грязезащиту в заднюю арку.
    [attachmentid=65341]
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    супер! продолжайте - оч интересно!
    • Машина: TLC
    Всё готово. Не забываем залить топливо в баки. Заводим двигатель, проверяем вновьустановленную систему.
    Мммедведи.
    • Машина: TLC
    Перечень необходимых запчастей:
    9533306020 Шланг 1 263,91 263,91 RUR
    9017906161 Гайка 5 13,47 67,37 RUR
    9015950219 Шайба 2 13,08 26,15 RUR
    9015950219 Шайба 2 13,94 27,88 RUR
    91645C1032 Крепеж 4 20,08 80,32 RUR
    7700160500 Бак топливный 1 10866,89 10866,89 RUR
    7720160600 Горловина 1 4043,42 4043,42 RUR
    93319A4010 Винт 5 14,84 74,19 RUR
    7771660130 Кронштейн 1 305,87 305,87 RUR
    7760360030 Кронштейн 1 852,66 852,66 RUR
    7760460030 Кронштейн 1 991,72 991,72 RUR
    7701760380 Труба 1 635,33 635,33 RUR
    9613341500 Клипса 6 42,71 256,23 RUR
    9613251100 Клипса 6 25,93 155,57 RUR
    7725960320 Шланг 1 154,04 154,04 RUR
    7729560190 Втулка 2 109,43 218,86 RUR
    8241360021 Жгут проводов 1 734,00 734,00 RUR
    9046046003 Хомут 2 62,47 124,94 RUR
    9046022001 Крепеж 2 81,30 162,61 RUR
    8332060370 Датчик 1 1835,23 1835,23 RUR
    7725960310 Трубка 1 306,51 306,51 RUR
    7725960300 Шланг 1 213,44 213,44 RUR
    8241460012 Жгут проводов 1 666,87 666,87 RUR
    7727960100 Трубка 1 198,83 198,83 RUR
    7727960090 Шланг 1 198,83 198,83 RUR
    7771060130 Клапан 1 1992,91 1992,91 RUR
    7721360140 Топливопровод 1 409,20 409,20 RUR
    9531313016 Шланг 1 119,61 119,61 RUR
    7772060070 Клапан 1 1986,37 1986,37 RUR
    8456060050 Клавиша 1 931,46 931,46 RUR
    блеск!
    а каков объем допбака?
    заднюю подвеску усиливать не прийдется?
    а на сотку был опыт установки бака от vx-r?
    • Машина: TLC
    1. пока не мерял, говорят 55л
    2. у меня лифт "2 уже давно, немного просел, теперь думаю проставки под пружины не помешают
