gromit
корректировка показаний скорсти и пробега на ТЛС80
    • Машина: TLC80 GX-VX 94-97ггг.
    на 35-х по ГПС разница около 10% (выше дан коэф.13%). т.е. едем 100 спидом показ 90, одометр посчитает 900 в натуре будет 1000, проверено по нави.
    з.ы. а на гондурасском языке есть импульсные корреторы?
    Изменено пользователем Dimitry
    • Машина: TLC-80,Силовые бампера,шнор.доп бак-170л.,Лифт+2.мудрич 33Км.СВ.автономка+ ....
    Dimitry +1000 всё так и есть добавить нечего,точка в точку.Пользуюсь навигатором на незнокомой трассе,либо держу 80км.ч. = около 90км.ч.колёсья 305-70-16.
    • Машина: TLC 105
    так вот и я про этоже... получается что если едешь быстрее,то как может быть что проезжаешь меньше? моя никак не понимать :tormoz: ... а может кто-нибудь наверняка ответить на вопрос: предположим нужно поменять масло через 10000км реального пробега,то когда его нужно менять по показанию одометра при условии что ничего не менялось кроме колес на 35"?
    да эт я ошибся, конечно нужно умножать, а вот если высчитывать 10000 км в реале то тогда нужно делить на коэффициент
    то есть 10000/1.13=8850 км(будет по одометру)
    Гы! Ребят, всё просто делается. Ставится велосипедный комп с 3х значным ЖК, выставляется длина окружности колеса и вперёд! До десятка параметров можно снимать. Тератрип отсасывает! :rolleyes:
    http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/m_komp/velokomp.htm
    • Машина: LC80,1HZ,МКПП,1992,подвеска ToughDog +2,бодик +2,все блоки
    Я забил на это, но перед этим все же померил и удивился. Стоят 35 катки, ехали по трассе с другом, он на аудюхи, все штатное у него, и о чудо у нас спидометры показывали одно и тоже 70 км/ч +- 2 км, так как у него электронный спидометр, а у меня стрелочный, трудно поймать совсем точное соответствие. Вот я и был озадачен :unsure: , ну а потом забил :)
