Algreen
Максимальный размер резины на Прадо 95
    • Машина: Toyota Rav 4 IV 2.2 D4-D 4WD
    Народ, подскажите, какой максимальный размер резины встанет в нелифтованный 95 Прадо на стандартный диск (R16х7 ЕТ 15) . Рассматриваю варианты 275/70/16 и 265/75/16
    Штатная резина 265/70/16 высотой 778мм (30,6”). Думаю, Без проблем встанет 275/70/16 высотой 792 (31,2”). Но хочется поставить 265/75/16. Расчетная высота 804мм (31,7”) Однако практика расходится с теорией. В связи с этим практические вопросы - встанет ли Cooper Discoverer STT, при заявленных 265/75/16, имеющий высоту 32” ? Или Hankook Dynapro MT RT03 при заявленных 265/75/16, имеющий 31,9” ? Будет ли такая резина цеплять подкрылки при вывернутом руле?
    • Машина: Toyota 4Runner 2003г. ltd 4.7L
    Недавно поставил себе Кумхо 265-75-16. Встали "как родные", нигде ничего не цепляет. Такое ощущение, что еще и запас есть.
    767550[/snapback]
    Кумхо они слегка пониже 31,6". Может кто нибудь экспериментировал с максимальным размером?
    • Машина: Subaru Forester SG5
    Ничего задевать не будет. У меня Максис Букшот Муддер 265*75*R16 мудовый не цепляет нигде. Друг ставил 275*70*R16 Максис Букшот Муддер на свой 95-й Прадик, тоже не задевало нигде.
    • Машина: TLC Prado KZJ95 1KZ автомат TX
    Гудрич мудовый 265х75 16, на штатных дисках при вывернутых максимально колесах шоркает раму с одной стороны , не критично конечно но тем не менее...
    • Машина: Prado 95! 98г.в. , 3.4 бенз, на ручке.
    У меня БФГ АТ 265/75/16 шеркает за подкрылки при поворотах. но тут амортизаторы и пружины на замену просятся.
    • Машина: Т4R 06г. SR5 7мест
    275/70/16 мишлен ЛТХ лето и купер зима в этом же размере ни разу не задело ни за что.
    Склоняюсь к 275/70 R16. Если за зиму дозрею до лифта - замахнусь на 33".
    771745[/snapback]
    +1 и ширину, так как от ширины диска зависит в итоге реальный диаметр колеса (шины на диске).
    Как это?
    • Машина: LC J95, 5VZ, АКПП, 2000 г/в
    БФГ МТ 265/75/16 на дисках с 0 вылетом, задевают локеры, в крайних положениях руля.
    Брызговики отрываются, т.к. крепятся к локерам.
    В итоге, заехал к мужикам, они чуть расширели арки: подогнули или отрезали кронштей подножки + промышленным феном нагрели и подогнули локеры. Сейчас почти не задевает. Если тока на бездорожье где рулем в крайнее положение и под наклоном кузов.
    Как это?
    772044[/snapback]
    Чем шире диск, тем меньше диаметр колеса реальный после натягивания шины на него. Но это всё можно списать на погрешность, так же как и степень износа шины smile.gif
    Что-то мне подсказывает, что если придерживаться рекомендаций производителя шины по выбору ширины диска, то заметить разницу в диаметре колеса на диске можно будет только в микроскоп.
    • Машина: TLC 95, D4D, акпп, 2001г.в.ComeUp 9000
    БФГ АТ 275-70-16. Полёт нормальный. Хотя, надо менять аморты и т.д.
    • Машина: TLC Prado, KZJ95
    В общем, друзья, засада пришла откуда не ждали.
    Переобулся в гудрич КМ2 265/75/R16, и буквально не могу нормально в поворот на перекрестке войти (начинаю маневр в первом ряду, но чувствую, что колеса задевают, маневр завершал во втором). С шиномонтажки до гаража кое-как доковылял.
    Что имеем:
    - Prado KZJ95, непросевшая передняя подвеска, пружины в норме.
    - Диск ширина 8.5", вылет ET-10 (специально не покупал, были на машине).
    До переобувания стояли 265-70-R16 BFG AT, все отлично.
    Цепляет за задний край передний арки (там, где расширитель арки и брызговик крепится), и за кузовной шов (~1см, металлический шов внутри арки) . Цепляет сильно. В передней части арки (где бампер), запас есть и он хороший.
    Думаю над вопросом, что делать:
    1) Лифтовать подвеску
    2) Бодилифт (но не больше 4см). В общем-то не очень бы хотелось отрывать кузов от рамы - долго, более затратно, нужно ждать проставки и "базу" (гараж, сервис), где можно неторопясь все сделать на подъемнике.
    3) Искать диски с вылетом ближе к положительному (проставки под супицу не помогут,т.к. они ещё больше "выведут" диск наружу, да и ступичным подшипникам это здоровья точно не прибавит)
    Изменено пользователем andrey42
    To: andrey42
    Все три варианта правильные, самый простой это диски, а самый лучший это лифт подвески.
    • Машина: Surf 185 SSR X 1KZ-TE 2" OME 32"MT BIGHORN
    У меня сюрф 185 диски штамповки шириной 8" с вылетом -25 резина MAXXIS BIGHORN и лифт 2" OME нигде ничего не цепляет
    Подумав, пришел к выводу, что нужно делать п.1 - лифтовать подвеску на 1.5-2 дюйма (мне будет достаточно, 33' колеса в планы не входят).
    Диски менять по-видимому малополезная процедура (заморочки с куплей-продажей комплектов, снова переобувания-балансировки, и Самое главное - в итоге проблема может запросто оказаться нерешенной).
    Зад поднимать, как я понял, подходят пружины и амортизаторы с переда ТЛК80.
    Насчет передней подвески пока вопрос открытый.
